  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Кран козловой. Монтаж дополнительных площадок обслуживания на кране
Количество просмотров - 3537
Mageslay 2
Сообщение #1 : 05 Декабря 2019 года, 06:48
Здравствуйте!  Хотел посоветоваться, уточнить, допускается ли возведение площадок, крепление их на металлоконструкции козлового крана методом сварки или с помощью разъемных соединений,  не предусмотренных изначально заводом изготовителем ? Площадки нужны  для обслуживания или замены блоков на козловом кране расположенных на высоте 40м. Если это допускается  необходимо ли это согласовывать с заводом изготовителем крана? (скорей всего завода изготовителя уже нет т.к. крану лет 40).
Как это выглядит примерно изображено на прилагаемых рисунках.
(263.9 Кб, 1861x729)  [скачать]  [загрузок: 336]
(437.38 Кб, 2193x807)  [скачать]  [загрузок: 296]
Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Mageslay 2
Сообщение #2 : 10 Декабря 2019 года, 06:51
Было бы интересно ваше мнение уважаемые специалисты )!!!
Mihail 63
Сообщение #3 : 10 Декабря 2019 года, 08:01
Мнение.
Изменение конструкции крана дело серьёзное. Краны, находящиеся в работе, должны периодически подвергаться техническому освидетельствованию и с различными рода "примочками" кран освидетельствование пройти не должен.
У Вас должны быть какие нибудь "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов."
Если у Вас не проводиться техническое освидетельствование, то можно лепить что попало, но нужно понимать, что если будет несчастный случай - посадят всех участников.
Mageslay 2
Сообщение #4 : 10 Декабря 2019 года, 08:12
А есть такой вариант , чтобы площадки обслуживания были сборные съемные?. И их можно было бы демонтировать перед тем как запустить кран в работу после ремонта. И написать в тех требованиях в чертеже о том что, монтировать на кран и использовать площадки только на время ремонта и обслуживания крана, когда кран в не рабочем состоянии, на время работы крана площадки демонтировать.
Mageslay 2
Сообщение #5 : 10 Декабря 2019 года, 10:06
Также да у нас есть Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.
там есть пункт:
170. К механизмам, предохранительным устройствам, электрооборудованию, элементам металлоконструкций грузоподъемных кранов, требующим технического обслуживания, обеспечивается безопасный доступ. Для этой цели предусматривается устройство галереи, площадки, лестницы. При отсутствии площадок и лестниц для обслуживания блоков и приборов безопасности на стреле предусматривается возможность ее опускания.
Т.е. Это имеется ввиду наверно завод изготовитель должен был предусмотреть для обслуживания наших блоков площадки. т.е. мы не можем городить сами никаких площадок, мы должны опустить вниз на доступную высоту эти блоки. Сами блоки присоединены к горизонтальной балке , а сама балка крепится болтами к металлоконструкции крана. Я думаю тогда наверно лучше демонтировать балку и обслужить ее блоки на земле или в условиях цеха. Но ее снимать трудоемко во-первых высоко 40м, во-вторых около 100 призонных болтов придется открутить.
Сообщение #6 : 10 Декабря 2019 года, 10:38
Если оставлять площадки "на постоянку" я бы обязательно предварительно переговорил с непосредственным инспектором из гос надзорной организации. Даже если эту работу можно делать, то не всем кто захочет (и проект и монтаж). Сделать съёмные леса-подмости по спец проекту без изменения конструкции крана с большой вероятностью можно. Площадку нужно рассчитывать и на вес деталей крана.
Маловероятно, что 100, если я правильно понимаю термин "призонный"
Всегда так с кранами
Евгений Л
Сообщение #7 : 11 Декабря 2019 года, 06:58
О, земляки оказуется! Недавно был в вашем городе - красота!
По теме - на кран ничего нельзя лепить. А паспорт остался? Завод-изготовитель про обслуживание что пишет? Как вариант - сделать эти площадки с опорой на земле. Хотя, по идее, там галереи должны быть.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Mageslay 2
Сообщение #8 : 18 Декабря 2019 года, 11:23
Приветствую земляк! Спасибо, рад что город наш понравился.)) То что на кран ничего нельзя лепить я согласен. Вот есть ли в каком либо нормативе из наших пункт правил где это написано четко???)
Паспорта у меня к сожалению нет. (
Евгений Л
Сообщение #9 : 20 Декабря 2019 года, 05:12
Можно сослаться на параграф 1 п.14  Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов:
Реконструкция и ремонт крана производится по проекту, разработанному экспертной организаций, аттестованной на право технического диагностирования, технического обслуживания и технического освидетельствования грузоподъемных механизмов (грузоподъемные краны, подъемники (вышки), лифты, эскалаторы) (далее – экспертная организация).
Хотя, есть п. 17:
17. Ремонтные, монтажные или другие работы, связанные с изменением конструкции или паспортных данных крана, производятся по согласованию с изготовителем или с экспертной организацией.
Mageslay 2
Сообщение #10 : 20 Декабря 2019 года, 06:49
Понял спасибо за ответ!!! Насчет экспертной организации хотел уточнить, у нас например какая есть подобная организация?
Евгений Л
Сообщение #11 : 20 Декабря 2019 года, 07:05
Не знаю точно. Посмотрите, может быть здесь что-то будет:
http://comprom.miid.gov.kz/ru/kategorii/informaciya-po-vydannym-razresheniyam-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti
Или здесь:
http://kds.miid.gov.kz/ru/pages/reestr-akkreditovannyh-organizaciy-osushchestvlyayushchih-ekspertnye-raboty-po-tehnicheskomu
Mageslay 2
Сообщение #12 : 20 Декабря 2019 года, 12:00
 [отлично] Спасибо!!!
Евгений Л
Сообщение #13 : 20 Декабря 2019 года, 12:54
Не за что. Потом напишите к чему пришли - мне самому интересно.
Сообщение #14 : 20 Декабря 2019 года, 18:38
По поводу проектирования похоже у вас всё осталось разумно, по прежнему (экспертная организация). По монтажу возможно та же картинка - монтировать вероятно могут только аттестованные на ГПМ организации. По рабочим особых проблем не было - аттестуй хоть дивизиями, проблема была со сварщиками: сварщик с аттестацией на тр пр ГСМ с давлением до 200 атм не имел право "варить" даже перила на кране, нужна была аттестация на гпм [улыбка]
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 7
Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet
