  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Газовое пожаротушение складского помещения. Расчет объема помещения
Количество просмотров - 4181
Hellioner
Сообщение #1 : 05 Декабря 2019 года, 07:28
Добрый день.
Имеется складское помещение. Трубопровод ПТ расположен под нижним поясом фермы. Насадки направлены вниз. Схематично изображено на картинке.
При подсчете объема помещения рассчитывается только Синий объем? Или синий плюс желтый?  В пространстве желтого объема ничего находится не будет.
(46.13 Кб, 1398x688)  [скачать]  [загрузок: 101]
? (Самара, Россия)
Devnull 89
Сообщение #2 : 05 Декабря 2019 года, 07:53
Добрый день.
Здравствуйте, есть пару вопросов - если это ферма - то для чего газовое пожаротушение? Что такое Трубопровод ПТ? Опять же если это ферма - то пожаротушение должно быть водяное (тушение очага снизу и охлаждение металлоконструкции сверху.) Почему водяное - не уверен что помещение сможет удержать газ и не дать ему улетучиться сквозь щели.
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Hellioner
Сообщение #3 : 05 Декабря 2019 года, 08:04
Добрый день.
Выбор газового пожаротушения - желание заказчика.
Трубопровод ПТ - трубопровод пожаротушения.
? (Самара, Россия)
Сообщение #4 : 05 Декабря 2019 года, 08:47
Из школьного курса в СССР насколько помню газ заполнял все помещение. С введением ЕГЭ что-то изменилось?
Devnull 89
Сообщение #5 : 05 Декабря 2019 года, 09:19
Ферма - это металлоконструкция и я что то не видел что бы швы и стыки проф настила изолировали герметично. Ну раз желание - как говориться заказчик барин.
Сообщение #6 : 05 Декабря 2019 года, 09:22
Локально нормы разрешают тушить углекислотой. В этом случае достаточно синей зоны здания. Углекислоту стараюсь не рассматривать, чтобы дело трупами не закончилось
Hellioner
Сообщение #7 : 05 Декабря 2019 года, 11:24
Заказчик выбрал Хладон 227еа. По каким нормам достаточно синей зоны. Где можно ознакомится?)
Заранее спасибо.
? (Самара, Россия)
Сообщение #8 : 05 Декабря 2019 года, 15:38
Хладон должен защищать весь объем помещения,т.е. обе зоны.  Углекислота например используется для защиты производственных линий.
СП5.13130.2009
8.15.1 Установки локального пожаротушения по объему применяются для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически нецелесообразно.
8.15.2 Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на 1 м.
8.15.3 При локальном пожаротушении по объему следует использовать двуокись углерода.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #9 : 05 Декабря 2019 года, 16:10
При объемном пожаротушении учитывается ВЕСЬ объем, ограниченный сплошными строительными конструкциями. Я только стесняюсь спросить про размеры этого склада.
----- добавлено 05 Декабря 2019 года, 16:12 -----
Заранее спасибо.
Если склад большой, то заказчик не ведает что творит, выбрав любой хладон или Novec 1230 вместо СО2. Да даже с СО2 это будет золотым тушением...
Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Hellioner
Сообщение #10 : 05 Декабря 2019 года, 16:17
СП5.13130.2009
Я новичок в этой теме проектирования пожаротушения)
Склад у нас с бумагой и гофрокартоном. Никакого оборудования и агрегатов нет.
Заказчик настаивает на хладоне. И не просто настаивает, а уже утвердил.
И меня терзают некоторые вопросы, в частности резонно ли включать в расчет объем желтой части, ведь в нем абсолютно ничего нет, а весь защищаемый материал сосредоточен с синей части
----- добавлено 05 Декабря 2019 года, 16:18 -----
Заранее спасибо.
12000х15000, высота до нижнего пояса 3630
? (Самара, Россия)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #11 : 05 Декабря 2019 года, 16:19
И еще. Расстояние от насадков до условного потолка для ГОТВ тяжелее воздуха должно быть не более 0,3 м. Так что размещение насадков под фермой - не вариант.
----- добавлено 05 Декабря 2019 года, 16:23 -----
У вас на складе неиначе бланки строгой отчетности хранятся. Или деньги. Я бы все же применил здесь СО2. Потому что при входе на склад отключится автоматика и запуск системы тушения можно провести только вручную от кнопки дистанционного пуска. Т.е. ложныая сработка исключена. А если склад закрыт и никого там нет, то и опасности для людей от СО2 нет. Ну допускаю, что нет места для размещения батареи СО2, а баллоны с Х-227 размещены равномерно по стенам склада... Только поэтой причине.
Hellioner
Сообщение #12 : 05 Декабря 2019 года, 16:33
Хозяин-барин. Пожалуй, нехватка места главная причина. Даже при условии, что модульная установка будет располагать на улице.
И вопрос расчета объема ставит меня в тупик. Целесообразно включать в расчет желтый объем?
? (Самара, Россия)
Сообщение #13 : 05 Декабря 2019 года, 16:34
с такого объема и поддержания запаса ОТВ, можно хорошо "прижиться".
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #14 : 05 Декабря 2019 года, 16:37
Вот именно об этом я и подумал.
----- добавлено 05 Декабря 2019 года, 16:39 -----
Если модульная установка располагается на улице - вобще не вижу зачем ставить Х-227. про Желтый объем - не просто "целесообразно", а "необходимо" включать.
Сообщение #15 : 05 Декабря 2019 года, 16:57
На улице? Разве баллоны можно хранить при отрицательных температурах?
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1236, пользователей - 12
Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~
