  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Газовое пожаротушение складского помещения. Расчет объема помещения
Количество просмотров - 4180
Сообщение #16 : 08 Января 2020 года, 19:45
самое простое - ПТ порошком и таким ценностям ничего не будет.
правда они могут тлеть изнутри.
для заказчика ГОТВ - в копеечку выльется.
и ведь ещё запас его необходим.
----- добавлено  08 Января 2020 года, 20:30 -----
На улице? Разве баллоны можно хранить при отрицательных температурах?
есть модули до -30гр , но хранить всё таки лучше под навесом.
Сообщение #17 : 08 Января 2020 года, 21:51
Приведите пример таких модулей. Долго искал в свое время
Сообщение #18 : 09 Января 2020 года, 07:47
см. вложение - 1МП, 2МП, ИМП модули газового пожаротушения
температура эксплуатации от -300С до +500С
в каталоге даже указана предельная температура эксплуатации -500С.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #19 : 09 Января 2020 года, 09:01
Самое простое - не значит правильное, и Вы сами в своем посте об этом говорите (тление внутри объема). А раз так, то нельзя порошком тушить. Ну и фраза "ничего ценностям от порошка не будет" говорит, что Вы не видели последствий никогда. Поверьте - еще как "будет".
то, что написано, что температура эксплуатации от минус 30, не означает ,что оно будет работать корректно при минус 30. Потому что давление СО2, равно как и давлегие любого газа-вытеснителя в МГП при минус 30 падает сильно. А значит МГП (и система АУГПТ в целом) не обеспечит выход ГОТВ за нормативное время. Так что не играйте с экстремальными температурами эксплуатации.
Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Сообщение #20 : 09 Января 2020 года, 11:03
если их специально не поджигать, то и гореть они не будут.
кроме того пожары чаще всего происходят от пренебрежения противопожарными правилами, а не из-за примененного оборудования, этим мы просто облегчаем работу пожарных, никак не защищая заказчика от потерь материальных ценностей и оборудования.
а применение воды/пены/аэрозоля/порошка/газа - выбор на усмотрение заказчика.
вы не дочитали - указаны предельные климатические условия (до -500С) - из каталога изготовителя, который по сертификатам обеспечивает их применение.
и повторюсь выбор ОТВ - выбор заказчика из условий применения и цены, в т.ч. ГОТВ или вытеснитель может быть не обязательно СО2.
и ответ был на вопрос
на вопрос Dizel 2012 был дан ответ, только и всего.
я уже более 15 лет занимаюсь проектированием АСПТ.
прошу вас впредь быть лояльнее с советами и упрёками.
а с применением МГПТ при отрицательных температурах - согласен.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #21 : 09 Января 2020 года, 12:21
Если специально не поджигать, то и пожаротушение не нужно. Вопрос применения того или иного типа пожаротушения может быть отнесен на усмотрение заказчика только если несколько систем одинаково эффективны, не наносят вреда защищаемым ценностям и еще куча других факторов. Но тогда встает вопрос - зачем ВЫ, КАК ПРОФЕССИОНАЛ нужны заказчику? Тема дискуссионная и можно не отвечать. Я лишь приведу пример, когда большое предприятие 6 !!! раз проводило конкурс на систему пожаротушения, настаивая на том, что они хотят порошковое (оно и понятно, самое дешевое). 6 раз нам присылали персональное приглашение. 6 раз я им отказывал в нашем участии, потому что не согласен с порошковым тушением в их случае. А случай как раз такой - возможность пожара в большом пучке силовых электрических кабелей.
По повод конкретных МГП может и не дочитал. Но суть не в том, дочитал или нет, а в элементарной физике. А она, как известно, не делает разницу между производителями.
А я занимаюсь проектированием газовых УП уже 25 лет. Дело не в том, кто сколько занимается этим. Это был совет не верить слепо тому, что пишет производитель. Мы чудес разных насмотрелись, когда производитель находу менял паспортные данные на оборудования под конкретный проект. в течение нескольких часов. А вы говорите..
Я не упрекаю никого. Может быть иногда мои высказывания звучат резко, но не имеют цели оскорбить или унизить. Просто иногда читаешь такую откровенную ...эээммм... муть, что невольно задаешься вопросом о том, что происходит в голове автора тех или иных высказываний. Это я говорю в общем, а не о чем-то конкретном.
Сообщение #22 : 09 Января 2020 года, 12:43
вы может и не нароком прицепились ко мне, а вопрос был от Dizel 2012, только и всего...
за свою общую проектную жизнь более 32 лет, я многое от пожарников претерпел, что не отношусь к ним с симпатией, особенно в применении своих же собственных запутанных норм, и их пренебрежении к другим полноценным нормам.
меня даже забавляет их пыл и красноречие при этом.
Alextal
Сообщение #23 : 29 Января 2020 года, 08:51
Глупости - не Заказчика, а - ПРОЕКТИРОВЩИКА!
В лучшем случае - проектировщика с заказчиком...
Заказчик хочет подешевле - а проектировщик должен знать, что можно и чем тушить...
Тушение бумаги запрещено порошком - все из-за того, что сверху Вы огонь собьете в первый раз сработки порошка, а тление внурти - продолжится, и огонь опять вспыхнет, а тушения уже нет!!!
Сообщение #24 : 29 Января 2020 года, 09:41
согласен, именно об этом и было сказано.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #25 : 29 Января 2020 года, 09:59
Я Вас полностью поддерживаю.
Сообщение #26 : 29 Января 2020 года, 10:14
вот только цитата не Montana, а моя ...
пинг-понг да и только.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1208, пользователей - 13
doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко
