Силовой трансформатор. Теория возникновения тока в обмотках трансформатора
Количество просмотров - 3398
Nurzhan 36
Когда силовому трехфазному трансформатору подается напряжение в первичной обмотке схемы звезды в нейтрале не происходит 3 фазный КЗ от фаз А В С!
Электрик (Актау, Казахстан)
Омон
Когда силовому трехфазному трансформатору подается напряжение в первичной обмотке схемы звезды в нейтрале не происходит 3фазный КЗ от фаз А В С !
Это вопрос или утверждение?(
KissFinder
Это вопрос или утверждение?( Вы издеваетесь? Человек провёл эксперимент, получил результат и разрыв шаблона в придачу. Поддержка нужна человеку.
Posetitel
вот еще случай из практики: когда к первичной обмотке трансформатора подается напряжение, во вторичной обмотке тоже появляется напряжение !
Mihail 63
вот еще случай из практики: когда к первичной обмотке трансформатора подается напряжение, во вторичной обмотке тоже появляется напряжение ! Волшебство какое-то Прям разрыв мозга☺
406610
А когда на первичную обмотку подаём напряжение а будет на вторичной обмотки волшебное напряжение или волшебный ток?
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Iriiishka
Утро пятницы начинается просто отлично! спасибо Nurzhan и всем участникам. настроение повышается, трансформатор силовой не закорачивает, законы физики работают! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Инженер ( ? , Украина)
Nurzhan 36
Утро пятницы начинается просто отлично! спасибо Nurzhan и всем участникам. настроение повышается, трансформатор силовой не закорачивает, законы физики работают! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) не закорачивают ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ? Трансформатор первичная обмотка звезда и треугольник вторичная
Трансформатор первичная обмотка звезда и треугольник вторичная ну вот уже схема соединений обмоток применяется.
Nurzhan 36
Трансформатор первичная обмотка звезда и треугольник вторичная ну вот уже схема соединений обмоток применяется. ?? Схема звезда почему нет КЗ вот вопрос. Я думал тут кто-то знающий ответит а тут полный ппц. Короче, надо прочитать схему соединений нейтралей вот что я понял.
Posetitel
я все понял. пытается сформулировать свой вопрос, а не ищет поддержки ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) подозреваю, что проблема в схеме замещения при расчете тока КЗ. но не уверен. будем ждать новых сведений.
Схема звезда почему нет КЗ вот вопрос. Я думал тут ктото знающи ответ т а тут пооный ппц. Кароче надо прочитать сзему соединений нейтралей вот чтоя понял. Объясните, какая задача стоит перед вами. КЗ не будет, потому что три обмотки соединенные в звезду, это нагрузка имеющая сопротивление и через обмотки пойдет рабочий ток, а не ток КЗ. У электродвигателя обмотки тоже соединенные в звезду и при подаче трехфазного напряжения (А,В,С), КЗ не происходит, а двигатель начинает крутиться.
Никнейм
Мну кажется тут вопрос таков: Почему не происходит КЗ во вторичной обмотке тр-ра при соединении в обмоток оного в звезду (автора удивляет, что все 3 фазы какбэ замкнуты друг на друга, но КЗ не происходит - не порядок!) По мнению ТСа, должно коротить!!
Nurzhan 36
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааа ! ----- добавлено 06 Декабря 2019 года, 14:22 ----- Мну кажется тут вопрос таков: Почему не происходит КЗ во вторичной обмотке тр-ра при соединении в обмоток оного в звезду (автора удивляет, что все 3 фазы какбэ замкнуты друг на друга, но КЗ не происходит - не порядок!) По мнению ТСа, должно коротить!!
без разницы первичная или вторичная вопрос в том почему не проесходит КЗ в схеме звезда или на пример тотже треугольник у них тоже концы соединенны с началом другой фазы.
