Питание оборудования кухни в кафе. Необходимость применения УДТ (устройства диф. тока)
Количество просмотров - 2527
ACV
Сообщение #1 : 06 Декабря 2019 года, 12:12
Всем привет!
Коллеги подскажите нужно ли использовать автоматические выключатели дифференциального тока либо УЗО+АВ для подключения плит, сковородок и тд или можно подключить к обычным АВ?
Сначала решил использовать, а когда заказчик увидел ценник...
Короче говоря я в растерянности.
Спасибо!
Инженер (Москва, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 06 Декабря 2019 года, 12:22
Если эти устройства подключаются в розетку, то точно нужно
Сообщение #3 : 06 Декабря 2019 года, 13:00
на стационарно размещаемое оборудование УЗО (УДТ) можно не ставить
СП 256.1325800.2016
А.4.11 УДТ, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УДТ в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
ACV
Сообщение #4 : 06 Декабря 2019 года, 13:08
Понял. Спасибо!
Hmf
Сообщение #5 : 09 Декабря 2019 года, 08:44
делал общепит с немецким  тепловым  стац. оборудованием. В  мануалах на  оборудование написано что  обязательно УЗО типа В. Так что   читайте   мануалы при возможности.
Сообщение #6 : 09 Декабря 2019 года, 10:45
также бывает такие установки идут в комплекте с вилкой с  встроенным УЗО
сам обычно ставлю УЗО на "розеточные сети" если используется стандартные розетки 220 В, куда в любой момент можно включить "что угодно"
Сообщение #7 : 09 Декабря 2019 года, 10:49
вобщем то цитата была приведена.
СП 256.1325800.2016
и про розетки тоже.
согласен с Максим R, что в розетки могут "воткнуть" что угодно, поэтому нужно УДТ на розетки.
ACV
Сообщение #8 : 09 Декабря 2019 года, 12:21
Розетки от УЗО по умолчанию, здесь без вопросов.
А вот оборудование было желание подключить также, все же человек возле него работать всю смену будет, лучше бы защитить, но если СП допускает, то экономим.
Всем большое спасибо за участие!
ElectroLamp
Сообщение #9 : 09 Декабря 2019 года, 15:14
Дело не в экономии. А в том, что УЗО отключаться будет при подключении электроплиты. Уравнивание потенциалов обязательно  должно быть.
ACV
Сообщение #10 : 09 Декабря 2019 года, 15:31
Не будет.
Infane
Сообщение #11 : 09 Декабря 2019 года, 15:32
Уравнивание с чем?
По-идеи для стационарного оборудования в нормальной среде, УЗО не требуется и используется в качестве допа, если по току утечки проходит. Был еще такой ГОСТ переведённый, там все четко написано.
Инженер (Новгород, Россия)
ACV
Сообщение #12 : 09 Декабря 2019 года, 15:44
Уточняю, если УЗО или диф 30мА, то в пределах 5,5 кВт на фазу будет держать. Ip=30/3/0,4=25А, на все что выше Вы правы.
Infane
Сообщение #13 : 09 Декабря 2019 года, 15:55
ACV, эк вы лихо считаете.
Сообщение #14 : 09 Декабря 2019 года, 22:04
Товарищи!
Предполагается, что здесь профессиональный форум и народ оперирует в той или иной степени специализированной терминологией, нормами,  базовыми знаниями/понятиями. Понятно, что уровень неодинаков, что есть неопытные участники, что вечны дискуссионные вопросы. И все же, думаю, ни к чему ни устраивать балаган, ни заниматься пустой болтовней на радость отдельным желаюшим. Несомненно, форум это и место для отвлечения многих, однако и честь надо знать [подмигиваю]
ACV
Сообщение #15 : 10 Декабря 2019 года, 08:50
не понял сарказма
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 0
