Цвет полосы заземления. В какой цвет необходимо окрашивать стальные полосы заземления?
Количество просмотров - 140746
Гном
Сообщение #1 : 16 Июля 2007 года, 17:16
Такой вопрос: в какой цвет необходимо окрашивать стальные полосы заземления?
Может немного и не серьёзный вопрос, но я задался такой целью и нигде не нашёл достоверной информации.
Дело с том что назначение этих полос может быть разное, например, уравнивание потенциалов и защита от статики. Следует ли при этом использовать различия в цветомаркировке?
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Новый П
Сообщение #2 : 16 Июля 2007 года, 22:42
Заглублённую часть полосы заземления нельзя окрашивать, а надземная должна окрашиваться  для опозанния и защиты от коррозии. По-моему так.
Только как именно их окрашивать я тоже толком не знаю. Раньше писали про полосы жёлто-зелёные, но вроде сейчас это требование не действует.
Шеф
Сообщение #3 : 17 Июля 2007 года, 09:42
ну для красоты то можно желто зеленую раз хочет человек если у него действительно есть такая надземная часть....(которая обычно идет по подвалу сразу в щитовую)
а если парень имел ввиду не полосу заземления а защитную полосу зануления идущею по периметру здания то я думаю желто зеленое тоже салидно смотрится и не протворечит ни чему
Гном
Сообщение #4 : 17 Июля 2007 года, 11:31
Я имел ввиду полосы заземления на технологической установке. Там где они опускаются от аппаратов открыто (а не в подвале) и как правило имеют различное назначения, про что я писал выше.
По прежнему не могу найти нигде достоверной инфы
Шеф
Сообщение #5 : 17 Июля 2007 года, 14:55
А мне кажется:
ПУЭ. п. 1.1.29.
нулевая рабочая N  - голубым, эта же  шина, используемая в  качестве нулевой защитной,  -
продольными полосами желтого и зеленого цветов;
Новый П
Сообщение #6 : 17 Июля 2007 года, 16:19
Вот кое что нашёл. В наших нормах нет, но есть ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам и цифровым обозначениям":
  Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
  Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
  Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто - зеленые полосы на концах.
  Но это российский ГОСТ и возникает вопрос стоит ли так извращаться?
   А вот ещё про заземляющий проводник для защиты от статического электричества:
  Заземляющие проводники, предназначенные для защиты от статического электричества, окрашиваются в черный цвет с нанесением в местах присоединения к технологическому оборудованию и внутреннему контуру заземления одной поперечной полосы шириной 15 мм красного цвета.
  Допускается в соответствии с оформлением помещения окрашивать заземляющие проводники в иные цвета ( кроме красного ) с маркировкой красной полосой, как указано выше.
Гном
Сообщение #7 : 17 Июля 2007 года, 20:41
Про пункт ПУЭ я Шеф знаю, искал именно дополнительной какой информации и про шины заземления защиты от статического электричества.
Интересно этот ГОСТ Р 50462 по МЭКу написан? Если по МЭК, то в принципе  можно применять и у нас.
Пухлик-100
Сообщение #8 : 17 Июля 2007 года, 21:51
Из практики, полоса заземления от технологического оборудования в цеху окрашивается в черный цвет и комплексные проверки энергонадзора небыли против этого "чудного" цвета  [смех]
Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Шеф
Сообщение #9 : 18 Июля 2007 года, 10:21
да уж стоит умалкивать  как энергонадзор осуществляет комплексные проверки  а вы пригласите инспектора он вам быстро оценит стуациию...
Крик
Сообщение #10 : 18 Июля 2007 года, 11:53
А я часто наблюдаю что наружная часть полосы заземления окрашивается просто в цвет фасада здания. Насколько это правильно? или не правильно абсолютно и надо в жёлто-зелёный разрисовывать?
Шеф
Сообщение #11 : 18 Июля 2007 года, 12:05
это тоже самое что и треббование чтобы каждое оборудование и кабель были промаркированы  требование обезательное тем не менее его как видите не совсем то и соблюдают...
Пухлик-100
Сообщение #12 : 18 Июля 2007 года, 20:42
А здесь Вы Шеф неправы
если  Вы конечно заглядываете в электрические щитки то какраз это требование выполняется на 100%. Инече "Энергонадзор" не допустит потребитель в эксплуатацию.
Шеф
Сообщение #13 : 19 Июля 2007 года, 10:00
да ну бросьте ...
1. вопервых я должен видеть не заглядывая в щитки !!!! это раз
2. а во вторых заглядывая вних не всегда увидешь схему ето уж точно (или хотябы приближенно группы)
РS
Обследовал и предприятия, и офисы, жилые дома, военные обьекты, обьекты разного значения сидиш со штангель циркулем замеряещ сечение входящего провода как тупка по тому что нет ни каких данных вообщке и отвечающие не знают что за щиты  или шкафы у них стоят...
Крик
Сообщение #14 : 13 Августа 2007 года, 11:07
  ГОСТ Р 50462-92 написан по МЭК 446-89.
  Для нулевого защитного проводника следует применять комбинации зеленого и желтого цветов. Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Неизолированные проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника, либо в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте. В случае использования клейкой ленты следует применять только двухцветную ленту.
  Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
Если нулевой защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов.
Electric Mouse
Сообщение #15 : 02 Июня 2011 года, 08:54
Тут у нас по теме вопрос возник. на ПС в здании на высоте 0,4м от пола проложена сталь полосовая 30х4. окрашена была в черный цвет (вообще, по наблюдениям, сколько езжу на ПС 80% таких полос окрашено в черный цвет и лишь 20% в желто-зеленый). экспертиза придралась и заставила перекрашивать в желто-зеленый, посему полезли в нормы и в ТКП 181-2009 п.5.8.7 "Открыто проложенные неизолированные защитные проводники должны быть предохранены от коррозии и покрашены в черный цвет".
а вот пункт 1.1.29 из ПУЭ 6 издания, насколько я понимаю, относится к тому заземлению которое неразрывно тянется с нулевой точки тр-ра (вместе с N проводником). а заземление, как на ОРУ стоек, так и по зданию (ведь это дублирование РЕ заземления) нужно красить в черный.
Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 0
