КЛ 6-10 кВ. Допустимые потери напряжения при расчёте сечения жил кабеля
Количество просмотров - 4831
Инженер
Сообщение #1 : 10 Декабря 2019 года, 17:21
Занимаюсь проектированием кабельной линии 10 кВ от ПС до ТП
Согласно РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей п.5.2.4
"Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных
потерь напряжения в нормальном режиме
: в сетях 10(6) кВ не более 6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%"
Меня смущают фразы выделенные жирным.
Что значит предварительный? А окончательный выбор кабеля как-то по другому выбирается?
Почему мы выбираем потери в нормальном режиме? И что значит средние значения предельных потерь? У меня две взаиморезервируемые линии. При отключении одной из линий вся нагрузка ляжет на вторую. Поэтому потери в аварийном режиме на конце кабеля увеличатся в двое и уже не будет вписываться в допустимые 6 %.
Mihail 63
Сообщение #2 : 10 Декабря 2019 года, 20:44
Предварительным называют то, что предшествует чему либо основному, главному, происходит, совершается перед чем либо.
Помню что в нормальном предел 5%, в аварийном 10%, но не утверждаю. Надо ГОСТ или Правила смотреть.
Posetitel
Сообщение #3 : 11 Декабря 2019 года, 01:55
хороший вопрос
тут в соседних темах была битва насмерть относительно потерь в сети 0,4 кВ.
а вот сеть 10 кВ - это совсем другая история...
не знаю, чем помочь. нужно искать конкретные нормы на указанный класс напряжения.
Сообщение #4 : 11 Декабря 2019 года, 08:39
У меня две взаиморезервируемые линии. При отключении одной из линий вся нагрузка ляжет на вторую. Поэтому потери в аварийном режиме на конце кабеля увеличатся в двое и уже не будет вписываться в допустимые 6%.
В первую очередь вас должно беспокоить, выдержит ли кабель двойную нагрузку, а потери имеют не такие последствия как сгоревший кабель. Есть еще переключатель в трансформаторе (+5%) и ограничение нагрузки автоматом в голове линии.
Сообщение #5 : 11 Декабря 2019 года, 09:21
потому, что выбор сечений основан на расчете ТКЗ и РЗиА, а так же по нагреву и экономической плотности тока.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 11 Декабря 2019 года, 09:30
почему мы выбираем потери
Все ж я бы начинал подбор, не с потерь, а  подбора кабеля по длительно допустимому току, с проверкой на термическую стойкость, как правило кабели СН редко выбираются по длительно допустимому, приходиться увеличивать сечение, что бы кабель прошел по термичке
Потом можно и потери посчитать
Mihail 63
Сообщение #7 : 11 Декабря 2019 года, 09:42
Нормальный режим - это режим работы электрооборудования, при котором, значение хотя бы одного из параметров режима НЕ выходит за пределы наибольшего или наименьшего рабочего значения.
Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах (100 - 105)% от номинального значения.
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
