Проверка уставок МТЗ в связи с ростом нагрузи. Разъяснение исходных данных реле РТ-85/1
Количество просмотров - 1860
Dmitrij
Сообщение #1 : 11 Декабря 2019 года, 11:43
Здравствуйте, сетевая организация выдала данные: Вид защиты МТЗ; Тип устройства РТ-85/1: Iсз=280 А, tсз=0,5 сек, при пятикратном токе срабатывания защиты; АПВ (РВ-235) ,  t=7,0 сек; Трансформаторы тока ТВЛМ-10 Ктт=200/5; на шинах питающей ПС Iкз мах=4511,6 А Iкз мin=2447,5 А. (при расчёте ТКЗ на шинах 10 кВ присоединяемого ТП  Iкз мах=1133 А Iкз мin=984 А ). Не релейщик я ..., по проекту присоединяется к существующей макс. нагрузке фидера 180 А порядка 52 А (уточняется возможно половина - 26 А). Немного раз  приходилось проводить проверку по 10 ке существующих уставок МТЗ и все РТ-40, а тут РТ-85. Я так понял с нормально инверсной характеристикой с 2-мя зонами: независимой - электромагнитной отсечкой и зависимой - работа индукционного элемента. Так вот вопрос - как правильно понимать "Iсз=280 А, tсз=0,5 сек, при пятикратном токе срабатывания защиты" ? , 280*5=1400А - эта уставка индукционного элемента ?
Вот типовая характеристика
(4.27 Кб, 276x211)  [скачать]  [загрузок: 429]
В моём случае её независимую часть надо опустить на t=0 сек? В расчётной точке Iкз(2) мin = Iкз(3) мin*0,866=984*0,866=852 А   грубо, примерно отключит за время  больше 2 сек при такой уставке?
Проектировщик (Рязань, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 13 Декабря 2019 года, 13:58
Уставка индукционного элемента это Iср=Iсз*Ксх/nта=280*1/(200/5)=7 А
Чтобы выставить уставку по времени надо знать ток через реле в "режиме обеспечения селективности". При кратности 5 ток через защиту 280*5=1400 А. Поскольку характеристика уже в о.е., то на 5 должно быть 0,5 С. Проводим через нее х-ку времени срабатывания и на кратности 10 получаем время уставки. Поскольку у этих реле х-ка в независимой части практически линейная, то время уставки 0,5 С.
По данным отсечки нет. Т.е. электромагнитный элемент выведен. Еще в далекие времена был циркуляр о выводе отсечек в индукционных реле тока.
Насколько понял, требуется коррекция уставок в связи с ростом нагрузки. Здесь важна информация, как изменилась схема. Если два фидера, то рассматриваютя режимы самозапуска после отключения КЗ на фидере с меньшей нагрузкой или пуска после АПВ. Как у Шабада Расчеты релейной защиты.
Если фидеров больше, то можно упростить. По формуле тока срабатывания защиты Iсз=Котст*Кзап*Iнагмакс/Квоз находим
Котст*Кзап/Квоз = Iнагмакс/Iсз = 280/180= 1,56. Маловато вроде 1,56, но видимо такая нагрузка.
Уточняем Iсз= (Котст*Кзап/Квоз)*(180+52) = 1,56*232= 360 А. Уставка индукционного элемента это Iср=Iсз*Ксх/nта=360*1/(200/5)=9 А
По чувствительности 852/360 = 2,4 нормально.
Согласование по времени происходило на 1400 А. Теперь кратность меньше 1400/360= 3,9. Можно принять 4. По кривой на кратности 4 надо обеспечить 0,5 С. Если 0,5С - это минимальная уставка реле, то она оставляется. Время срабатывания получится чуть больше.
----- добавлено 13 Декабря 2019 года, 13:59 -----
Картинка не попала
(9.81 Кб, 273x211)  [скачать]  [загрузок: 443]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitrij
Сообщение #3 : 13 Декабря 2019 года, 14:40
Спасибо большое что откликнулись , попозже буду вникать , сегодня другой проект горит по срокам.
Dmitrij
Сообщение #4 : 24 Января 2020 года, 13:24
Ещё раз спасибо Ingenеr 2017 , отсмаштабировал характеристику РТ85 и наложил на ПКТ80 , при 4кратном время 0,5 сек. можно сказать остаётся (на сотые максимум увеличивается) , ПКТ при 2хфазном КЗ(852А) перегорит за 0,1 сек. думаю ступень селективности допустимая .
* рт85.пкт80.pdf
(379.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
