Учет электроэнергии на стороне 10 кВ. Расчет коэффициента пересчета электроэнергии
Количество просмотров - 24280
Бурданов
Сообщение #1 : 11 Декабря 2019 года, 14:26
Подскажите как рассчитывается коэффициент пересчета электроэнергии, речь о учете электроэнергии на стороне 10 кВ (фактически что намотал нужно умножить на коэффициент).
Исходные данные:
РТП 10 кВ.
Стоят трансформаторы тока ТОЛ 10 200/5А = К1 = 40
Стоят трансформаторы напряжения  3 ЗНОЛ 10000/100В=К2=100
Выходит Кобщ=К1*К2=400
Отсюда, то что накрутил счетчик за месяц надо просто умножить на К=К1*К2=400? Есть сомнения в данном расчет.
Проектант 63
Сообщение #2 : 11 Декабря 2019 года, 15:28
Подскажите как расчитывается коэффициент пересчета электроэнергии, речь о учете электроэнергии на стороне 10кв (фактически что намотал нужно умножить на коэжфициент).
Исходные данные:
РТП 10кВ.
Отсюда, то что накрутил счетчик за месяц надо просто умножить на К=К1*К2=400 ? Есть сомнения в данном расчет.
да, если только эти коэффициенты не "вбиты" уже в программу счётчика
Проектант (Самара, Россия)
Mihail 63
Сообщение #3 : 11 Декабря 2019 года, 15:33
всё верно. расчетный коэф составит 400
Mihail 63
Сообщение #4 : 11 Декабря 2019 года, 18:57
4000
Бурданов
Сообщение #5 : 11 Декабря 2019 года, 21:38
Да 4000, я тоже ошибся. 40*100=4000
----- добавлено 11 Декабря 2019 года, 21:46 -----
А не как не влияет схема подключения обмоток, насколько я знаю в 10 схема треугольник с изолированной нейтралью. И там Iл=1,73Iф, вроде этот параметр вводится в счётчик. А в КТПН на стороне 0,4кВ т рансформатор подключен по схеме звезда с заземленной нейтралью Iф=Iл.
Проектант 63
Сообщение #6 : 12 Декабря 2019 года, 08:11
простите, и я не посмотрел количество нулей
не влияет, схема подключения счётчиков различаются только наличием ТН в измерительных цепях и номинальным напряжением счётчиков (у 0,4 кВ - 220/380 В (некоторые производители пишут 230/400), а у 6 кВ и выше - 57,7/100 В)
Mihail 63
Сообщение #7 : 12 Декабря 2019 года, 09:20
Вы напишите просто, в чём проблема? Тогда и народ поймёт как Вам правильно ответить.
Счётчик не так считает?
Бурданов
Сообщение #8 : 12 Декабря 2019 года, 11:06
Проблема в разности показаний счетчиков электрической энергии от 23-30%. Wh1 - установлен в РТП на 10Кв, Wh2 - установлен в КТПН на 0.4кВ. Да есть потери электроэнергии но это 1-5%, и то они у нас учтены.
Логично потребления должны совпадать? не так ли?
Есть ли моменты из-за которых счечтик на 10кВ может давать неверные показания?
Проектант 63
Сообщение #9 : 12 Декабря 2019 года, 12:27
как с поверкой?
как со схемами включения?
где больше?
просто был случай, когда перепутывали фазировку и показания разнились
Бурданов
Сообщение #10 : 12 Декабря 2019 года, 13:49
Больше показания на счетчике 10кВ в РП.  Проверка выполняется, схема подключения проверяется...
Ячейка 10кВ в собственности сетевой организации, поэтому есть сложности с доступом (надо платить за доступ, отключения)
Mihail 63
Сообщение #11 : 12 Декабря 2019 года, 14:52
так что, коммерческий учёт находится на стороне 10 кВ в ячейке сетевой организации?
Александр Смирнов
Сообщение #12 : 12 Декабря 2019 года, 14:58
Вы учли потери в трансформаторе 10/0,4 кВ?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #13 : 12 Декабря 2019 года, 16:35
1. не только пРоверка, но и ПОВЕРКА средств измерений
2. пробой кабеля (воровство с ВЛ)?
3. просто замеры токов и напряжений...
Сергей Леонидович 1975
Сообщение #14 : 13 Февраля 2020 года, 01:39
Здравствуйте, формула Кобщ=К1*К2 для расчета потребления электроэнергии, может кто подскажет нормативный документ где её найти можно? Юристам необходимо.
Инженер-энергетик (Южно-Сахалинск, Россия)
Сообщение #15 : 13 Февраля 2020 года, 05:57
юристам необходимо тогда ознакомиться с минимум знания по электротехники
мощность равно напряжение умножить на ток......непосредственно в высоковольтной сети это будет  ток и напряжение  на стороне высокой например на стороне 10 кВ ,   счетчик не рассчитан  непосредственно на установку на напряжение 10 кВ , чтобы напрямую воспринять их,  потому он подключается с использование трансформаторов тока и ни напряжения, которые в своею очередь преобразуют с  соответствующим коэффициентом в воспринимаем счетчиком информацию...
в примере
Стоят трансформаторы тока ТОЛ 10 200/5А = К1 = 40  - ток уменьшается в 40 раз
Стоят трансформаторы напряжения  3 ЗНОЛ 10000/100В=К2=100  напряжение  в 100 раз
.....соответственно мощность получена после уменьшения  будет  40*100 =4000 в 4000 раза раньше той которая измеряться и которая получилась бы  еслиб счетчик был подключен напрямую , потому при пересчете мощности являющиеся произведением этих велечин , общий коэффициент получается их умножением
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
