  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Сварка оптоволоконного кабеля. Минимально допустимый интервал сварки оптоволокна в здании
Количество просмотров - 3587
Roman Yaz
Сообщение #1 : 18 Декабря 2019 года, 12:01
Коллеги, здравствуйте!
Какой минимально допустимый интервал сварки оптоволоконного кабеля, прокладываемого внутри здания?
Необходимо проложить кабель длиной 500 метров в сложных условиях.
Возможно это сделать сваркой 5 отрезков по 100? А 10 отрезков по 50 метров?
Есть ли нормы, ограничивающие минимальный интервал сварки?
Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
В. Г.
Сообщение #2 : 19 Декабря 2019 года, 12:07
Норм нет. Например, есть ситуации ремонтная муфта возле ремонтной муфты.
Дальше -по ситуации. Если точек сварки 10 на 500м отрезке без цели выделения волокон -то это брак и заказчик должен вернуть такой кабель подрядчику со словами.. сделай цельным куском (т.к. результирующее затухание будет больше, а к этому кабелю, возможно, будет подключена магистраль).
Руководитель (Москва, Россия)
Летчик Севрюгов
Сообщение #3 : 22 Января 2020 года, 16:21
Коллега, главным документом монтажника является договор. Если в договоре написано "проложить одной строительной длиной", то делать нужно так, как написано. Если договора нет, то основным документом становится проект (ТЗ). Если нет договора и проекта, то смотрим договоренности, что считается выполненной работой. Если не оговорено ничего - делайте, как вам удобно.
Инженер (Москва, Россия)
Strimax
Сообщение #4 : 15 Ноября 2021 года, 14:42
Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, плиз, кто знает, конечно, следующее:
1. Муфты на кабельных оптоволоконных линиях бывают соединительные, а концевые муфты, которые делают в кроссовых кассетах-муфтах (их по-разному называют) их же тоже проверяют рефлектометром? Т е измерения на качество прохождения сигналов выполняют на всех без исключения муфтах? Просто в СП 77.13330.2016 дан протокол измерений лишь на муфты соединительные. Я привёл фотографии что имею ввиду.
2. Правильно я понимаю, что в кроссовых муфтах так же внутри должна быть выполнена маркировка оптоволокон? При монтаже таких муфт требуется оставлять минимум 1,5 метра кабеля про запас для каждого входящего в муфту кабеля?
Заранее спасибо.
(861.31 Кб, 3024x4032)  [скачать]  [загрузок: 330]
(832.48 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 129]
Летчик Севрюгов
Сообщение #5 : 16 Ноября 2021 года, 10:16
Коллега Strimax, монтаж кросса в шкафу (фото 104532) сделан неверно. Радиус изгиба волокон должен быть больше 30 мм (см. Приказ № 47 Мининформсвязи от 2006 г.). Волокна маркировать нужно, рефлектограммы всей линии делать нужно. Запас кабеля и волокон внутри кросса определяются рабочим проектом, но не менее 1200 мм (Приказ №40 Мининформсявзи от 2006 г.).
В. Г.
Сообщение #6 : 16 Ноября 2021 года, 16:33
Из СП 77.13330.2016
6.8.11 В местах подключения оптического кабеля к приемопередающим устройствам, а также в местах установки соединительных муфт необходимо предусматривать запас кабеля. Запас должен быть не менее 3 м у каждого сращиваемого оптического кабеля или приемопередающего устройства
Strimax
Сообщение #7 : 20 Ноября 2021 года, 20:23
Из СП 77.13330.2016
, спасибо. Не учёл этот пункт, невнимателен, блин я. А можно такой вопрос: в СП 77.13330.2016 есть форма протокола измерения параметров смонтированного оптического кабеля, так вот в нём странные поля, особенно Заказчик, что он сделал и далее ещё под пунктами я так понимаю выводы что-ли надо дать? Я приложил файл протокола и выделил красным и вопросами где не ясно что писать. У Вас есть протокол заполненный как пример? Почему измерять что-то Заказчик согласно протокола должен? А разве не монтажная организация должна это выполнять? Заказчик же не мегерит кабели силовые, проложенные электромонтажной организацией. Ерунда в форме какая-то предложена на мой взгляд. Хорошо, что она ещё рекомендованная, а не обязательная. Я так понимаю, что СП 77.13330.2016 это не единственный документ для автоматизации и для линий оптоволоконных в частности. Ещё есть РД 45.156-2000. Но он для магистральных линий ВОЛП и для каких-то внутризоновых. Не понимаю, что такое внутризоновые. Можете прокомментировать сказанное?
(73.78 Кб, 2598x3626)  [скачать]  [загрузок: 116]
В. Г.
Сообщение #8 : 21 Ноября 2021 года, 16:20
Участвует в приемке ("покупает") и "джентльменам на слово не верит". Подрядчик может "нарисовать" любой протокол, рефлектограммы и пр., его задача сдать ("а косяки потом переделаем" ага!). Поэтому представитель заказчика с полномочиями из приемочной комиссии может присутствовать при измерениях, потребовать проведения контрольных измерений, либо провести измерения своим измерительным оборудованием, привлечь третьих лиц. Метраж и запас тоже ведь представитель заказчика проверил? По кабелю прошелся?
3. Обрывы и неоднородности. Что имели ввиду составители шаблона я представить не могу, но, возможно, посчитали, что выявленные в процессе приемку дефекты не помещают дальнейшей эксплуатации (вариант "устраним потом").
4. Заключение о приемке..принять, не принять, принять с дефектами до устранения, принять в опытную эксплуатацию...варианты.
Этот РД "связной" документ, гораздо "жестче" "автоматизаторского" СП 77.13330.2016.  ВОЛС систем автоматизации редко бывают многокилометровыми. Внутризоновые и магистральные линии связи -десятки, сотни и даже тысячи км. Зачастую -единственные к населенному пункту. Требования отсюда.
Внутризоновые линии связи оставшаяся с советских времен иерархия сетей телефонной связи (местная, внутризоновая, междугородняя и международная). Если без тонкостей -то, условно,между населенными пунктами одной области. Отсюда можно понять расстояния по кабелю, включающие в себя регенерационные и/или усилительные участки.
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 201, пользователей - 0
