Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Расчет электрической нагрузки жилого здания. Минимальная расчетная нагрузка на квартиру
Количество просмотров - 10931
DC
Сообщение #1 : 18 Декабря 2019 года, 13:07
Добрый день!
Есть ли требования к минимальной расчетной нагрузке на квартиру с электроплитами?
По СП256 нагрузка составляет 10 кВт, Заказчик в ТЗ заложил 8 кВт на квартиру, есть ли в этом нарушение?
Mihail 63
Сообщение #2 : 18 Декабря 2019 года, 14:53
Добрый день!
По СП256 нагрузка составляет 10кВт, Заказчик в ТЗ заложил 8кВт на квартиру, есть ли в этом нарушение?
Там ещё есть
9 Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом
местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке
экспериментальных данных расчет нагрузки следует рассчитывать по ним.
DC
Сообщение #3 : 18 Декабря 2019 года, 14:56
Т.е. 8кВт возможно, был такой опыт? А как при такой нагрузке считать на все здание?
Инженер
Сообщение #4 : 18 Декабря 2019 года, 17:47
рассчитайте коэффициент спроса для 10 кВт и примените для 8 кВт
DC
Сообщение #5 : 19 Декабря 2019 года, 09:28
Это будет не совсем корректно, т.к. при количестве квартир более 5 расчетная нагрузка будет одинакова, для квартир с удельной расчетной нагрузкой 10кВт/квартира и 8кВт/квартира.
Как вариант можно уменьшить пропорционально или сказать Заказчику, что меньше 10кВт на квартиру закладывать запрещено
Инженер
Сообщение #6 : 19 Декабря 2019 года, 11:01
нет, не одинаковый. По СП256
К примеру для 6 квартир:
при 10 кВт, коэффициент спроса будет 5,1/10=0,51. Тогда расчетная нагрузка будет 10*6*0,51=30,6 кВт
при 8 кВт, Кс берем такой же 0,51. Расчетная нагрузка будет 8*6*0,51=24,5 кВт
Также смотри примечание 9 к табл.7 СП256, где указано, что расчетные данные могут корректироваться. Так что если в ТЗ у вас четко прописано по 8 кВт на квартиру, то делайте все по ТЗ.
DC
Сообщение #7 : 19 Декабря 2019 года, 11:53
А откуда эти формулы: по СП256 Ркв=Ркв.уд.*n, никакого коэффициента спроса и удельной расчетной нагрузки на квартиру.
Да и коэффициент спроса не может быть одинаков при разной насыщенности квартиры оборудованием
Инженер
Сообщение #8 : 19 Декабря 2019 года, 13:02
давайте мы каждый электроприемник в квартире только считать не будем
Удельная мощность квартиры у нас откуда берется? Почему 1 квартира 10 кВт, а если 6 квартир это уже по 5,1 кВт? Потому что расчетная нагрузка 1 квартиры умножается на коэффициент и получается 5,1 кВт
Может я немного ввел в заблуждение назвав данный коэффициент спроса. Может быть его лучше назвать коэффициент одновременности, но суть от этого не поменяется
DC
Сообщение #9 : 19 Декабря 2019 года, 13:47
Мне казалось, что коэффициент одновременности применяют для квартир повышенной комфортности, т.е. нагрузка которых более 10кВт
Vadim 220
Сообщение #10 : 19 Декабря 2019 года, 13:51
По СП 256.1325800.2016 необходимо рассмотреть таблицу 7.1, учитывая примечание.
Задается количество квартир в доме. Например: 6 квартир с электрическими плитами, мощностью 8,5 кВт. 6*5,1=30,6 кВт.
Учитываем таблицы 7.4, 7.5, расчет мощности жилого дома в этом случае определяется по формуле 6, п. 7.1.10.
В принципе последовательность расчета описана в СП.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
DC
Сообщение #11 : 19 Декабря 2019 года, 14:13
Вопрос не в последовательности расчета, а в правомерности принимать на квартиру менее 10кВт
Сообщение #12 : 19 Декабря 2019 года, 16:40
методика не предполагает коэффициент спроса для обычных квартир до 70 м2.
он применим для квартир повышенной комфортности мощностью выше 14кВт на квартиру.
смысл именно в этом, но параметр называется удельная мощность на квартиру.
Сообщение #13 : 20 Декабря 2019 года, 03:55
нет такого запрета, а так бы да можно было бы аргументировать
8 кВт на квартиру будет нарушением только если будет говориться что там устанавливаться электрические плиты мощностью 8,5 кВт..тогда да - 8 кВт на квартиру нарушение, ..но в СП 256 нет ничего  про то что если плита 8 кВт, или 6 кВт или 2 кВт....при 0 кВт  плиты нагрузка на квартиру  может быть как 4,5 кВт так и 6 кВт. можно конечно  интерполяцией тогда прикидывать
интерполяцией,  натягивая сову на глобус и считая что удельная мощность на квартиру это некоторая функция от мощности печи, получилось что при мощности удельной на квартиру 8 кВт мощность плиты  5,4 кВт  или 4,25 кВт  в зависимости то какая мощность на квартиру без электропечи взята за основу - 4,5 кВт или 6 кВт ,
а если считать что для квартиры с печкой 8,5 кВт и  удельная нагрузка 10 кВт, то есть на все остальное кроме печки 1,5 кВт, то для нагрузки удельной 8 кВт, всего остального также 1,5 кВт, печь получаться - 6,5 кВт.
DC
Сообщение #14 : 20 Декабря 2019 года, 09:02
Есть в СП256 такой пункт: 10.2...В жилых домах с квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями стокопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2
Mihail 63
Сообщение #15 : 20 Декабря 2019 года, 09:18
и что [непонятно][непонятно][непонятно]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
