Люстра дизайнерская в кафе. Перегрев светодиодных ламп в светильнике
Количество просмотров - 988
Inom
Сообщение #1 : 18 Декабря 2019 года, 17:17
Всех приветствую! Помогите пожалуйста подобрать правильные диоды для люстры в кафе. Люстры, если так их можно назвать, являются "дизайнерским решением" от дизайнеров под старину, и они в свою очередь закрытого типа. Похоже они вообще не знают что лампы, почти все, выделяют тепло и его нужно как-то рассеивать. Так вот, изначально там были люменесцентные лампы, но потребление эл.энергии было достаточно высокое, и хозяева попросили кого-то решить эту проблему, те в свою очередь просто поставили внутри люстры 5 шт. диодных е27 по 10 Вт. И конечно же лампы стали выгорать каждые 3-4 месяца из-за перегрева, к тому же горят внутри не равномерно естественно. Меня спросили что делать, я порекомендовал поставить лампочки osram - слышал что они более качественные и подумал что они более живучие в тепле, но и они выгорели. Так вот суть вопроса, как думаете, что лучше ставить в таких ситуациях? В голове 2 варианта, заказать с алиэкспресс лед диоды на 36 В мощностью 50 Вт и посадить на радиатор, или с того же али купить уже готовые лед матрицы на 220 В и опять же посадить на радиатор? Вскрыть какой нибудь угол люстры для церкуляции воздуха не вариант - не дают. Как бы вы поступили в данном случае? Извиняюсь за такое количество текста, расписал подробно как мог.
(2082.02 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 88]
(2292.69 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 80]
ElectroLamp
Сообщение #2 : 19 Декабря 2019 года, 12:20
Сколько электроэнергии удалось сэкономить? Там же не лампы накаливания стояли. Экономия не  большая.
Верните на место люминесцентные лампы.
Александр Смирнов
Сообщение #3 : 19 Декабря 2019 года, 12:28
уверены, что это перегрев, а не из-за некачественного электропитания?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 20 Декабря 2019 года, 14:01
Ищите умельцев. Можно взять led лампы на 13 - 15 Вт. Есть такие, что можно вскрыть. После выпрямителя стоит резистор. Это датчик тока. Как правило его номинал под предел для светодиода по току. Надо его замерить и заменить на 20-30% больший. При этом ток уменьшится и возрастает срок службы за счет меньшего нагрева. Уменьшится и световой поток, поэтому берется лампа несколько большей мощности.
Варианты с led вполне реальны. Но если все закрыто, то радиатор не поможет. Лучше думать о теплоотводе. К примеру как то приделать обдув.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #5 : 20 Декабря 2019 года, 17:30
В китайских лампах стоит микросхема стабилизатора тока. Ток там можно регулировать.
R 13
Сообщение #6 : 20 Декабря 2019 года, 22:55
Всех приветствую! Помогите пожалуйста подобрать правильные диоды для люстры в кафе...
Скорее всего стояли стандартные  ЛЛ Т8 с цоколем G13 4шт.по 18Вт. Равномерно светили из такого короба. Надо было просто закупить светодиодные трубчатые лампы, они есть по 10-11Вт с таким же цоколем G13, они точно бы встали в те же самые "ламподержатели" без доп.переделок. В этих лампах светодиоды установлены на теплоотводящей подложке(наверное аллюминий) и проблем с перегревом нет. Из старого светильника убрать ЭПРА,и заменить проводку(лампы подключить напрямую).
А в вашем случае будет с Е27  неравномерная засветка, у цокольных ламп 10Вт в сравнении с трубчатыми"радиатор" меньше. Да и очень много брака бывает, если покупать на рынке.
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 0
