Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Заземление в квартире. Кран на кухне и в ванной бьет током
Количество просмотров - 5404
Chem
Сообщение #1 : 20 Декабря 2019 года, 09:55
Бьет током из кранов.
Купили квартиру, через день-два после того обнаружили, что из кранов от воды бьет током ( на кухне и в ванной), и очень чувствительно, купаться невозможно. Дом старый, проводка без заземления, два этажа, трубы только ХВС, т.к. газовая колонка. Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда.
    Был приглашен электрик с работы, который обнаружил, что под плинтусом протянут провод заземления, который закреплен на штыре , вкопанном на улице под лоджией (у нас первый этаж), этот провод в квартире не закреплен ни к чему, хотя был подведен к мойке на кухне и к ванне. Провод закрепили. Током бьет. Первый электрик пожал плечами и свалил в закат.
   Муж провел провод от смесителя на кухне к мойке (смеситель закреплен не на мойке, а к трубам, замурованным в стене ( м/пластик или металлические - неизвестно), тоже самое сделал в ванной: от смесителя к ванне. На кухне бить током перестало, в ванной - нет.
  Был приглашен другой электрик, который все измерил, сказал, что на кухне током не бьет, потому что пол деревянный. А если взяться за кран и за точно заземленную газовую тубу, то пробивает. Тянул провод от смесителя в подъезд к металлической решетке подвала, как он сказал - точно заземленной, бить током переставало.
Провод заземления прозвонил - провод рабочий, измерил сопротивление действующего сопротивления, намерил 24 Ом. Сделал вывод, что непонятно, что там за штырь забит, лучше сделать новое заземление.
Сделали штырь из металлического уголка 50 мм длиной 1500 мм, на него приварен болт с гайкой, забили в землю, прикрепили к нему заземляющий провод и... эффекта ноль. Как било в ванной током, так и бьет. Теперь и второй электрик пожал плечами и свалил.
Я в полном шоке... Что делать? Как избавляться?
Буду рада любым советам. Очень хорошо, если откликнется профи  из Ростова-на-Дону , который сможет избавить нас от этой  проблемы!
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #2 : 20 Декабря 2019 года, 10:42
у вас ванная металлическая, должна быть присоединена к трубам, металлической раковине.
все металлические трубы, раковины, ванна, электроплита и пр. металлоконструкции должны быть соединены с заземлением.
а все из-за чего - где в стене старая проводка прохудилась.
Chem
Сообщение #3 : 20 Декабря 2019 года, 10:46
Сейчас заземляющий провод подсоединен к вводу на смеситель в ванной, к ванне, к вводу на смеситель на кухне и к мойке.
Сообщение #4 : 20 Декабря 2019 года, 10:48
как выполнено это соединение с трубами и остальным ?
чем ?
Chem
Сообщение #5 : 20 Декабря 2019 года, 10:54
чем ?
Трубы все замурованы в стенах. Поэтому соединение идет от металлического "сапожка", который из стены торчит и к которому прикручен смеситель, проводом к ванне, в бортике ванны просверливали отверстие, там болтом притянут провод от смесителя и провод к штырю заземления. Это в ванной. На кухне, вроде, так же сделано, там снизу мойки приварен штырек, на который закреплен провод от смесителя и провод к заземлению.
Сообщение #6 : 20 Декабря 2019 года, 11:03
как выполнено  соединение ?
металлический хомут или просто скручен провод вокруг трубы ?
краска с трубы снята, зачищена до металла ?
Chem
Сообщение #7 : 20 Декабря 2019 года, 11:09
как выполнено - соединение
металлический хомут или просто скручен провод вокруг трубы.
Скручен провод вокруг сапожка, витков 10. Сапожок как по ссылке ( не пойму, как вставить фото). сапожок
Он окрашен?
В ванну когда болт вкручивали и крепили провода, зачищали эмаль до металла.
Сообщение #8 : 20 Декабря 2019 года, 11:12
лучше не провод с плохим контактом, а металлический хомут
Chem
Сообщение #9 : 20 Декабря 2019 года, 11:14
А провод к хомуту как крепить? и сечение провода имеет значение?
Сообщение #10 : 20 Декабря 2019 года, 14:23
пример
(79.88 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 1171]
(45.21 Кб, 640x377)  [скачать]  [загрузок: 1148]
Chem
Сообщение #11 : 20 Декабря 2019 года, 14:43
пример
А если РЕ шины в щитке нет, то РЕ провод на заземляющий штырь? Во-общем-то, так все и есть, только что не от стояка, потому что к нему не подобраться, а от "сапожка". Попробуем хомутом.
Спасибо за пример)
Сообщение #12 : 20 Декабря 2019 года, 14:57
отдельный штырь с непонятным сопротивлением и глубиной не выход.
но в вашем случае (непонятно каких электросетей и возможно без заземления на вводе дома) попробуйте, может и будет лучше.
может у вас в доме возможен перекос фаз (не симметрия нагрузок) и появление потенциала в нулевом проводе.
Старинфо
Сообщение #13 : 20 Декабря 2019 года, 16:55
Имеете в виду "появление потенциала в нулевом проводе"  относительно земли (РЕ) ?
----- добавлено 20 Декабря 2019 года, 17:07 -----
Интересное замечание: "...Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда...."
Если посмотреть суточный график потребления эл.энергии, то пик её будет именно вечером, когда многие включают освещение, разогревают на эл.плитах пищу или готовят её, многие приходят с работы и из школы, включают разные эл.приборы, а то и дрели и пылесосы с посудомойками. Т.е. в этот период по проводам бегут наибольшие за сутки токи. Они то и дают наводки напряжения на все провода, проходящие рядом с фазными проводами. Возможно, на ванну и на смеситель идет потенциал наводки. Чтобы это проверить, надо по очереди  отключать всех потребителей от сети и смотреть, пропадет ли эффект удара током, предварительно снизив этот эффект, например, став на сухой резиновый коврик. Если при всех отключенных потребителях (в щите) эффект не уйдет, то.... надо искать другую причину.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #14 : 20 Декабря 2019 года, 17:11
да относительно земли.
при симметричных напряжениях и токах во всех фазах (т.е. когда токи/напряжения сдвинуты на 120град) в нулевом проводе нет напряжения, все токи в нулевом проводе  сбалансированы и результирующий ток/напряжение в нулевом проводе равны нулю.
при не симметрии нагрузок 3-х фазная система перестает быть сбалансированной, симметричной, в отдельных фазах напряжения, токи смещаются (по диаграмме) и в нулевом проводе появляется ток, напряжение.
и чем больше не симметрия, тем выше напряжение и ток в нуле, максимум может быть до 380В (при обрыве нуля), ток обуславливается нагрузкой.
устранить неравномерность нагрузки по фазам невозможно, чтобы это снизить применяется заземление/зануление (в разных системах), которое выравнивает токи/напряжения в нуле.
и именно вечером нагрузка максимальна и видимо не симметрична.
Zve 1
Сообщение #15 : 20 Декабря 2019 года, 17:19
Попытайтесь найти причину данного явления. Такое бывает, когда фаза где то  контактирует с бетонной стенкой. У вас или соседей. Отключите  свою квартиру, посмотрите будет бить или нет. Если не перестанет обратитесь с подобной просьбой к соседям и проверьте подвал может там чего. В данной ситуации заземление особо не поможет, так как потенциал имеют пол и стены.
Возможно так же, что у Вас или соседей установлен какой то электро водонагреватель, который пробит на воду.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
