Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. Замечание эксперта о замене силового трансформатора
Количество просмотров - 3271
Sabina
Сообщение #1 : 20 Декабря 2019 года, 14:11
Добрый день, можете подсказать пришли замечание от эксперта. Вопрос «В соответствии с пунктом 6 технических условий, проектом электроснабжения предусмотреть: в ТП-10/0,4 #350 замену существующего силового трансформатора на силовой трансформатор ТМ-630 кВА?”
(249.48 Кб, 2435x439)  [скачать]  [загрузок: 304]
Инженер-электрик (Астана, Казахстан)
Инженер
Сообщение #2 : 20 Декабря 2019 года, 14:16
так а какой вопрос?
Сообщение #3 : 20 Декабря 2019 года, 14:28
ТУ надо выполнять, а то не согласуют.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 21 Декабря 2019 года, 11:19
Судя по ТУ просят заменить существующий трансформатор ТМ630 на сухой трансформатор (СТ - сухой трансформатор)
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Инженер
Сообщение #5 : 21 Декабря 2019 года, 12:05
сухой трансформатор обозначается - ТС
в данном случае написано СТ ТМ 630.
ТМ - трансформатор масляный на 630 кВа, а вот что такое СТ непонятно.
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 21 Декабря 2019 года, 13:04
Не надо утверждать, если непонятно. Это была подсказка автору темы, чтобы уточнил ТЗ.
Сообщение #7 : 21 Декабря 2019 года, 18:48
а эта ТП целиком ваша? где у вас точки подключения и какое напряжение в точках подключения по ТУ?
Mihail 63
Сообщение #8 : 22 Декабря 2019 года, 07:41
В ТУ всегда разделено что и кому делать. Автору надо ТУ внимательно почитать.
Sabina
Сообщение #9 : 24 Декабря 2019 года, 07:05
Добрый день! ТП не полностью наша, точка присоединения РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ на 353, напряжения в точке присоединения 0,38 кВ.
----- добавлено 24 Декабря 2019 года, 07:09 -----
Здравствуйте, спасибо! В ТУ написано в 5 пункте  предусмотреть: проектом электроснабжения в ТП-10/0,4 кВ номер 353 замену.....
Сообщение #10 : 24 Декабря 2019 года, 07:25
ну и какое право вы имеете менять трансформаторе если это не ваша ТП , ...
в России в тех условиях указывается мероприятия    которые выполняет сетевая организация и мероприятия выполняемые заявителем тем кто подал заявление на тех присоединение.
и когда точки присоединения РУ 0,4 ТП существующей.... может быть указано что сетевая - проверяет  и достраивает при необходимости сети 6-10 кВ до этой ПС, меняет трансформатор на этой ПС, добавляет и модернизирует  если нужно ячейки в РУ 0,4 кВ или само РУ 0,4 так эта ПС принадлежит сетевой и находитсяь в ее зоне балансовой отвесвенности, а потребитель должен проложить линию до  такой то такой то ячейки до ВРУ заявителя...  и иногда даже если подстанция не оч близко доводит  линию 0,4  кВ до границ участка заявителя ( но тогда точки подключения не РУ 0,4 ПС  концы этой линии на границе участка куда довела сетевая , иногда  сетевая берет обязанность и доводит до ВРУ заявителя, тогда точка подключения тоже не РУ 0,4 кВ ПС)
Mihail 63
Сообщение #11 : 24 Декабря 2019 года, 07:35
Из сообщения Sabina все таки не понятно чей транс.
Сообщение #12 : 24 Декабря 2019 года, 07:46
ну в России если вы заявитель и просите точки подключения по 0.4 кВ то подстанция не ваша  забота, так как сетевая уже должна вам дать 0,4кВ.( она так и должна написать что либо будет построена подстанция либо от существующей  ТП  вас подключат - строительство или модернизация существующей и  сетей что  на балансе у сетевой - заботы сетевой) а вот если вы попросите точки подключения 10 или 6 кВ и сетевая вам их даст, то уже вам  тогда придется ставить свою ПС проектировать ее  и т.п. чтобы получить нужные вам 0,4 кВ, ну потому я и предположил, что коль  там точка подключения 0,4 кВ то ПС   - принадлежит сетевой.
Mihail 63
Сообщение #13 : 24 Декабря 2019 года, 08:02
Всё конечно верно, но бывает что у транса хозяин сам заявитель (или кто другой) , а остальное оборудование КТП у сетей на техобслуживании по договору и сети должны были предусмотреть замену транса если это необходимо.
В ТУ должен быть
п.5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение, ______________________________________ (кВ).
10. Сетевая организация осуществляет <1>
11. Заявитель осуществляет <2>
Sabina  ведь легко может уточнить в сетевой чей транс, просто позвонив по номеру телефона исполнителя написания ТУ
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 24 Декабря 2019 года, 11:28
С какой стати сетевая будет менять транс. Все изменения за счет желающего подключиться. Там может быть еще больше хотелок.
Здесь два варианта:
1. Существующий тр-р недостаточной мощности для подключения новой нагрузки. Скажем 400 кВА. Хотят заменить на масляный 630 кВА
2, Существующий тр-р масляный. Хотят заменить на сухой 630 кВА.
По любому надо уточнять у исполнителя ТУ, на что я уже указывал.
Сообщение #15 : 25 Декабря 2019 года, 03:42
если он в зоне их балансовой естественности, и если она подключает новых потребителей на него, и это подключение в случае не замены может повредить этот трансформатор как следствие повлечь нарушение договора с потребителями со стороны сетевой
в границах балансовой ответственности желающего подключиться,что  вне границы  - не являться его заботой. если вам прилетает требование по замене чего то вне ваших балансовых границ  это повод  обращения в ФАС  за разъяснениями
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
