Заземление кабеленесущих трасс. Требование к заземлению лотков, соединённых пластинами
Количество просмотров - 2231
Ahmed M
Сообщение #1 : 21 Декабря 2019 года, 08:12
Здравствуйте. Перешерстил форум и кучу страниц гугла, конкретно однозначного ответа именно на данный вопрос не нашёл, поэтому решил обратиться сюда. Я правильно понимаю, что пластины заземления GTO и подобные от ДКС позволяют не заземлять лоток с двух сторон. Фразу "обеспечивают надёжный электрический контакт" я понимаю именно так. Ну и чтобы не захламлять форум несколькими темами, спрошу сразу здесь. Электрощитовая находится на втором этаже трёхэтажного здания. Вводной щит со счётчиком стоит на улице, и возле него удобно вырыть контур заземления. Вопрос, могу ли я соединить контур заземления заземляющим проводником сначала с шиной PE щита ввода и учёта, а уже от него прокинуть одножильный к ГЗШ в электрощитовой? Спасибо большое
? (Краснодар, Россия)
Сообщение #2 : 21 Декабря 2019 года, 08:47
ГОСТ Р 52868-2007
11.1 Электропроводность
Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, соответствующие требованиям 6.3.2, должны иметь соответствующую электропроводность для обеспечения надежного уравнивания потенциалов и соединения с заземляющим проводником в случае, если они предназначены для использования в качестве цепей защиты.
ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
думаю, что в качестве магистрали заземления для соединения ГЗШ с ЗУ конструкции металлических лотков лучше не использовать, т.к. хотя и соединение между собой лотков обеспечивает металлосвязь, но таких соединений очень много и любое из них может быть повреждено или окислиться.
Ahmed M
Сообщение #3 : 21 Декабря 2019 года, 09:23
Про ГЗШ и лоток два разных вопроса. Про лоток- нужно ли заземлять с двух сторон, если использовать пластины заземления (перемычки). Про ГЗШ- можно ли на шину ГЗШ, установленную на втором этаже здания, прокинуть провод от заземляющего контура через PE шину щита ввода и учёта (расположенного на улице). Никто лоток в качестве магистрали заземления использовать не собирается)
Игорь В.
Сообщение #4 : 21 Декабря 2019 года, 10:39
Соединение "папа"-"мама" обеспечивает электрическую связь. Пластины устанавливают, где нет такого соединения (отрезано и т. д.). Про заземление с двух сторон - вопрос на усмотрение проектировщика. Лоток в качестве PE-проводника, согласно ГОСТ, использовать не следует.
Инженер (Глазов, Россия)
Ahmed M
Сообщение #5 : 11 Января 2020 года, 13:41
Никто так и не понял вопрос) Можно ли заземляющий проводник от заземляющего контура (в земле) посадить не на ГЗШ, расположенную внутри здания, а на ближайшую к нему PE-шину, расположенную в вводном щите на улице, и уже от этой шины провести перемычку к ГЗШ?
Сообщение #6 : 13 Января 2020 года, 08:16
Нет запрета, соблюдайте целостность и сечение.
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 0
