  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Освещение подземного паркинга. Управление освещением
Количество просмотров - 4722
Slid
Сообщение #1 : 23 Декабря 2019 года, 21:40
Друзья, всех с наступающим!!!! Подскажите способ управления освещением подземного паркинга.
Инженер-электрик (Винница, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 24 Декабря 2019 года, 03:12
паркинг большой? если есть в паркинге помещение дежурного или что-то в этом роде (например помещение охраны паркинга) где будет постоянно находится обслуживающий персонал то тогда все управление можно делать с этого помещения, самый простой способ, там ставится такой специальный щиток с лампочками чтобы было видно что включено а что нет, проще всего для этого использовать модульные выключатели нагрузки в паре с модульными сигнальными лампочками (это добро есть практически у всех производителей), все это монтируется на отдельный модульный щиток (называется этот щит "щит управления освещением паркинга", ну и подключается это все к контакторам которые стоят в щитовой паркинга а от контакторов уже идет питание на светильники, все просто
Сообщение #3 : 24 Декабря 2019 года, 09:58
делал паркинг, заказчик попросил управление от датчиков движения.
видел в интернете управление от карточки водителя - освещает путь его движения на место хранения авто.
эвакуационное горит постоянно.
R 13
Сообщение #4 : 24 Декабря 2019 года, 13:10
Привет! Я в личку написал.
Slid
Сообщение #5 : 24 Декабря 2019 года, 16:15
Друзья спасибо за помощь, за советы!!! Паркинг под 4-х секционным ж/д. Расчитан на жильцов. Посла разговоров с заказчиком пришли к консенсусу)))-светильники с датчиком движения.....
Бурданов
Сообщение #6 : 24 Декабря 2019 года, 16:20
Есть решения на https://beg-russia.ru/products/112/1614.html
ПТЗ
Сообщение #7 : 07 Января 2020 года, 03:52
Вдруг кому пригодится.
освещение крытого паркинга (в составе жилого дома) состоит:
1 основное освещение проездов и рампы
2 дополнительное освещение проездов и рампы
3 освещение парковочных мест
4 аварийное (резервное) освещение проездов
5 аварийное (эвакуационное) освещение на пешеходных путях
6 подсветка пожарных шкафов и шкафа с розеткой для электрооборудования пожарных расчетов
7 указатели путей выезда
пункт 1: работа круглосуточная или ручное включение с поста охраны (консьержа)
пункт 2: работа по суточно-недельному таймеру в часы повышенного трафика утром и вечером
пункт 3: работа по местным датчикам движения (я бы предпочел микроволновые, а не инфракрасные)
пункт 4: работа круглосуточная, ни когда не отключаемая. Пригодна как дежурное и для охранного телевидения
пункт 5: тут по действующим нормам. Работа круглосуточная и, лучше, с автономными источниками питания
пункт 6: включение при срабатывании пожарной сигнализации
пункт 7: работа круглосуточная. Лучше от сетей эвакуационного освещения. Размещение указателей на высоте 0,5 и 2,0 метра от пола.
Критически прошу не судить. Если кому что-то не угодно, то готов обсудить.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #8 : 07 Января 2020 года, 11:09
можете пояснить ?
Sarat 666
Сообщение #9 : 07 Января 2020 года, 12:20
Чтобы не создавать новую тему.
Вопрос: знакомый проектировщик утверждает, что на освещение паркинга нужно ставить УЗО, ссылаясь на "старую редакцию" какого-то СП. Есть в его слова правда?
Инженер (Чебоксары, Россия)
Сообщение #10 : 07 Января 2020 года, 12:33
если светильники установлены ниже 2м и в пределах досягаемости человека - придется.
а так
СП 256.1325800.2016
10.4 ...
В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.
А.1.6 Необходимость применения УДТ определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и другими нормативными документами.
Применение УДТ должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.3, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701.
Вадим-Ростов
Сообщение #11 : 04 Апреля 2020 года, 04:31
"Щиток с лампочками", прикольно, хорошо хоть не с пимпочками!
По теме:
Управление рабочим освещением для групп светильников можно выполнить от СВЧ или ИК датчиков движения с обзором 180 градусов и с задержкой времени. Нет машин или людей, рабочее освещение отдыхает. Для аварийного освещения, освещения путей эвакуации, смены направления движения, огнетушителей, пож. гидрантов и т.д. неприменимо.
Evdbor
Сообщение #12 : 04 Апреля 2020 года, 11:52
а так
Только если это не аварийное освещение.
СП 256.1325800.2016
10.13 В общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах и т.п. для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки должны предусматриваться УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Установка УДТ запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению систем обеспечения безопасности зданий, потере информации и т.п.).
СП 6.13130.2013
4.13. Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 04 Апреля 2020 года, 13:44
а что тут смешного? хорошо я бы мог написать "модульный щиток с модульными лампами и модульными выключателями нагрузки" от этого что-то бы изменилось? такое решение использовалось в реальности для ручного включения освещения, часть светильников включалась автоматически от датчиков движения
ПТЗ
Сообщение #14 : 04 Апреля 2020 года, 15:08
Коллеги, может кто подскажет, аварийный светильник антивандальный, тот который на высоту 0,5 на парковках ставят?
----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 15:13 -----
И немного к текущему разговору, вдруг кому пригодиться:
- вместо щитка с лампочками и кнопками использовали существующее оборудование сигнализации объекта. Задействовали часть блоков кнопок и индикации на посту охраны. Туда выводили индикаторы, указывающие включенное состояние линий освещения и кнопки пульта задействовали на управление этими линиями.
- еще бывало применял суточно-недельные таймеры в паркингах жилых домов. В ночное время в паркинге работает на постоянной основе аварийно-дежурное освещение. В дневное время один таймер включает часть рабочего освещения проездов. В часы пик второй таймер включает вторую часть часть освещения проездов.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 04 Апреля 2020 года, 21:03
это который указатель движения?
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
