Освещение аварийное. Алгоритм работы аварийного освещения
Количество просмотров - 3042
Машка
Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 17:45
Дали такое замечание. Кто понимает что нужно сделать?
Сообщение #2 : 26 Декабря 2019 года, 17:57
Наверно хотят, чтобы включалось по сигналу пожарной сигнализации
Машка
Сообщение #3 : 26 Декабря 2019 года, 18:03
Это как?
Сообщение #4 : 26 Декабря 2019 года, 18:07
Это Вас надо спросить. Как Вы это предусмотрели?
Сообщение #5 : 26 Декабря 2019 года, 18:48
могу привести цитаты из нормодокументов.
но есть несколько алгоритмов управления эвакуационным, аварийным освещением:
- горит постоянно
- включается автоматически при срабатывании пожарной сигнализации
- включается автоматически при исчезновении напряжения на рабочем вводе.
наиболее простой - горит постоянно, ничего периодически проверять и включать не надо, но подходит не всем помещениям, особенно без круглосуточной работы.
Машка
Сообщение #6 : 26 Декабря 2019 года, 20:35
Samsony,  миллион моих благодарность!!!
А 2 и 3 пункт, помимо описания в проекте требуется что то ещё?
Сообщение #7 : 26 Декабря 2019 года, 21:02
нужны схемы принципиальные управления и дополнительное оборудование.
но надежность такого зависит от паршивой релюшки, автомата с независимым расцепителем или пускателя, которые применяются для включения, поэтому нужны регулярные проверки работы - повод для пожарников и замечаний.
самый удобный - 1вариант, ничего дополнительно не нужно.
Машка
Сообщение #8 : 26 Декабря 2019 года, 21:33
Спасибо большое. Так и сделаю.
Сообщение #9 : 27 Декабря 2019 года, 03:52
алгоритм работы...как дествует предусмотренное вами аварийное освещение, когда включается когда выключается как управляется чтобы обеспечить эти включения и выключения...
выбираете тип аварийного освещения - п.7.6.1 СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"
выбираете режим работы аварийного освещения п.7.6.8 СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"
и описываете как осуществляться управление  аварийным освещением чтобы обеспечить выбранные вами  штуки и в целом принцип -"Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала".
про управление есть в  СП 439, СП256, ГОСТ Р 50571.5.56-2013
может оно не подходит к тем помещением где при нормальной режиме работы может выполняться отключение рабочего освещения, например кинозал, где при просмотре фильма  рабочее освещение гаситься и при постоянном режиме работы аварийного освещения, получается должно остаться гореть часть светильников обеспечивая   требуемые параметры того вида аварийного освещения что заложено.
а для помещений без круглосуточной работы где в принципе не постоянно находятся люди - вопрос работы аварийного освещения может решаться именно за счет решений по управлению аварийным освещением для данного помещения
Сообщение #10 : 27 Декабря 2019 года, 10:18
прошу прощения, вы какие  то экзотические помещения привели, речь ведь про них не шла в теме.
аварийное/эвакуационное включается в кинозале автоматически от кинопроектора, даже при обрыве пленки - один мощный светильник на весь зал, это предусматривается разделом технология кинопоказа, в котором и звукофикация, и освещение сцены.
электрики размещают только указатели "Выход" и основное освещение (немного лк, при обрыве пленки ярче).
темнители (плавное снижение освещенности) - тоже в разделе кинопоказа.
это ещё проще, выключение автоматами в щитке после работы.
решения должны быть простыми и надежными.
Сообщение #11 : 27 Декабря 2019 года, 11:32
ПУЭ
7.2.31. В зрительных залах со стационарными киноустановками в случае аварийного прекращения кинопроекции должно предусматриваться автоматическое включение светильников, обеспечивающих не менее 15% нормируемой освещенности для режима освещения зала в перерывах между киносеансами.
тут не указано каких светильников рабочего освещения или аварийного,  но данное освещение предназначено не для эвакуации, а на то время пока восстановят  кинопроекцию коль она аварийно прекратилась, да его можно сделать светильниками аварийного освещения почему нет лишь бы освещенность обеспечили, а то ведь к аварийному  не такие большие требования в плане  нормируемой освещенности.
и я лишь говорил что  когда есть такое  помещение эксплуатируемое ,а рабочее освещение там принудительно выключается для осуществления этой эксплуатации и это нормально, для такого помещения, то аварийное освещения постоянного действия тогда не очень подходит для них, и в таких помещениях аварийное освещения должно быть - непостоянного действия...или   при работе рабочего освещения оно горит тоже постоянно,  когда рабочее гаситься, оно гаситься тоже   - но  при этом  есть должны предусматриваться  средства для его включения в случаях тех, для которого  аварийное освещение предусматриваться- "при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала"
Сообщение #12 : 27 Декабря 2019 года, 12:45
мы же не кинопроекцию обсуждаем ?
СП 52.13330.2016
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
СП 256.1325800.2016
5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
вы немного про другое, про отключение, т.е. управление.
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 0
