Селективность защиты. Расчет селективной работы выключателей 10 и 0,4 кВ
Количество просмотров - 2394
Sveta
Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 19:41
Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А
? (Гомель, Беларусь)
Никнейм
Сообщение #2 : 27 Декабря 2019 года, 07:36
Да
Сообщение #3 : 27 Декабря 2019 года, 08:07
Расчет селективности автоматического выключателя 10кв  140Ав ТП  и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4кВ 2560А
Коэффициент трансформации 25. Значит при ном. токе селективность есть, а при КЗ все зависит от настройки автоматов
Вадим-Ростов
Сообщение #4 : 25 Февраля 2020 года, 08:50
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо. Разные принципы работы защиты и разные токи. Не важно, какая уставка защиты на стороне 0,4 кВ в ГРЩ. Дальше по цепочке КЛ-0,4 кВ необходимо соблюдать селективность.
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель. КЗ с ударными токами в аварийном режиме рассчитывает поставщик ТП. Зависит от сечений шин, проводов и кабелей. А так же от мощности и марки тр-ра.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 25 Февраля 2020 года, 09:20
при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?
Вадим-Ростов
Сообщение #6 : 25 Февраля 2020 года, 09:28
Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 25 Февраля 2020 года, 09:49
На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"
Вадим-Ростов
Сообщение #8 : 25 Февраля 2020 года, 10:21
https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/Y2958G.pdf   стр. 122, 123
Ему похрену что вход, что выход))))
* DC184_059.pdf
(186.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
* DC184_060 (1).pdf
(241.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 25 Февраля 2020 года, 10:47
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН
Вадим-Ростов
Сообщение #10 : 25 Февраля 2020 года, 11:04
это я к этому
#msg290296 date=1582615263]Ему похрену что вход, что выход))))
это я к этому
[/quote]
Не знаю как от внутренних повреждений, а от обрыва фаз, КЗ и прочих пограничных реалий защитит еще и как. Ему все равно, см. схему подключения, защищать до или после автомата. За подробностями к представителям Legrand пожалуйста. Я ТП не проектирую, сейчас поставляют комплектные. Когда то делал их по сериям 407-3-451.84, 407-3-493, 407-3-494.88, 407-3-517.88 K, ОТП.Г.03.61.43-97, ОТП.С.03.61.23 и т. п. Но сейчас смысла нет. За это не платят, а если платят, то копейки(((
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 25 Февраля 2020 года, 11:08
зачем тогда пишете:
на обмотках, очевидно, что обмотки находятся внутри трансформатора, т.е. внутреннее повреждение, Бог с ним, там если, что газовая спасет.
Но вот шины НН от трансформатора до вводного автомата 0,4 кВ, это не внутри, кто их защищает от короткого? Выше Вы написали, что это не зона РЗ СН.
Iriiishka
Сообщение #12 : 25 Февраля 2020 года, 17:03
Эта тема вырвана из какой-то другой ветки, из другого обсужденния?
если да, то очень неудачно
Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 26 Февраля 2020 года, 11:56
Селективность не поддается расчету. Это требование. Селективность нужно обеспечить. Для этого производят согласование защит.
Мощность трансформатора? Если дифзащита, то не согласуют.
Если токовые защиты, то как обычно, считая трансформатор участком сети. То есть токовая отсечка отстраивается от КЗ на шинах НН 0,4 кВ. МТЗ на стороне ВН 10 кВ должна резервировать вводной автомат на стороне 0,4 кВ (надеюсь тр-р понижающий). То есть должна обеспечиваться ее чувствительность при КЗ на шинах НН. Селективность отстройкой по времени (здесь где то 0,5 С).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Вадим-Ростов
Сообщение #14 : 04 Апреля 2020 года, 00:14
зачем тогда пишете:
Ну спор не о чем! Пишите в личку, обсудим! Там защита нужна только в экстремальных режима, могу накинуть кучу Гостов , лень, не мой профиль!!!
И разница 10 или 0,4 кВ! Ого! Тема так названа афтором. А мы жуем просто жвачку...)))))
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
