Трубопровод подтоварной воды. Группа среды трубопровода по ГОСТ 32569-2013
Количество просмотров - 3610
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 30 Декабря 2019 года, 13:06
Добрый день. Прошу уточнить как в вашей организации и основываясь на чем назначают категорию трубопроводу подтоварной воды из резервуара в емкость приема воды? Дренаж подтоварной воды предусматривается герметично, без разрыва струи. Например, если в резервуаре хранится нефть (группа среды А(б)), или дизельное топливо (группа среды Б(б))?
Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 07 Января 2020 года, 16:21
Назначаем категорию по наихудшему.
Ответ зависит от способа дренирования резервуара, т.е. как именно персонал или автоматика узнает, что в трубе течёт не подтоварная вода, а эмульсия или нефтепродукт. Очень часто невозможно узнать что в данный момент течёт в трубе - вода, вода с каплями нефтепродукта, эмульсия, нефтепродукт с каплями воды или нефтепродукт.
https://c.radikal.ru/c39/2001/64/63beb41d5d97.jpg
Можете пробовать такую логику
Предусмотрена ёмкость приёма воды => в ёмкости будет дегазироваться и отстаиваться вода => в ёмкости будут пары и плёнка нефтепродукта => в трубах тоже будут пары и плёнка нефтепродукта => пары и плёнка нефтепродукта так же опасна как исходный нефтепродукт => категория трубопроводов воды со следами нефтепродукта равна категории исходного нефтепродукта
Пример того, что из-за плёнки и паров нефтепродукта вода даже со следами нефтепродукта так же опасна, как и исходный нефтепродукт:
https://www.youtube.com/watch?v=a96kriSo6EQ#
Ixion
Сообщение #3 : 08 Января 2020 года, 13:52
В целом согласен с Shvet.
До этого проектировали с разрывом струи. И после разрыва (читай: сифонного крана) отдавали ВИКовцам как сброс в сеть промканализации К3.
В новом проекте предусмотрели трубопровод отвода воды в дренажную емкость. Уже назвали его технологическим и присвоили категорию Б(б). Ведь действительно не очевидно: при дренаже в трубопроводе еще вода, пошла водонефтяная эмульсия или уже продукт. Для контроля оставлен кран с разрывом струи для визуального контроля. Но даже в этом случае не исключается, что часть продукта будет попадать в трубопровод. А водонефтяную эмульсию Заказчик намеренно хочет собирать в дренажной емкости для отстаивания. Для того, чтобы у экспертов и смежников не было глупых вопросов и ложных ассоциаций, решили продукт переименовать с "подтоварная вода" на "водонефтяная эмульсия". Пусть даже в большинстве случаев в трубопроводе будет обычная подтоварная вода.
Pyromaniac 92
Сообщение #4 : 08 Января 2020 года, 15:22
Понял, спасибо. Придерживаюсь такой же логики.
Интересно, если трубопровод дренирования подтоварной воды технологический, нужна ли арматура вне обвалования с электроприводом?
Shvet
Сообщение #5 : 08 Января 2020 года, 16:10
Зависит от стратегии тушения пожара.
При проливе и пожаре в обваловании нужно локализовать пролив/пожар внутри обвалования. Обычно для этого используют арматуру с дистанционным приводом. Арматуру устанавливают снаружи обвалования, чтобы избежать повреждения пламенем.
Соответственно если Вы сможете локализовать другим способом, то арматура с дистанционным приводом не нужна.
Ixion
Сообщение #6 : 08 Января 2020 года, 16:47
Интересный вопрос. Придерживаюсь мнения, что запорная арматура именно в виде отсекающего устройства (в трактовке ФНиП "Общие правила врывобезопасности...") не обязательна. Открытие ручного дренажного крана на резервуаре (как, в принципе, на любом другом оборудовании) производится кратковременно и только по месту, под контролем оператора, в остальных случаях -- кран закрыт. Так как дренажный кран в нормальном положении всегда закрыт, поэтому технологический поток, который можно было бы рассматривать на необходимость аварийной отсечки, в данном случае отсутствует (уже отсечен). В противном случае, если отбросить эти доводы, пришлось бы выводить из каждого резервуара отдельные трубопроводы (ведь каждый резервуар -- отдельный блок по взрывоопасности) и после через задвижки с электроприводами объединять их в коллектор.
Дренирование одновременно нескольких резервуаров не производится, подтоварная вода (или водонефтяная эмульсия) сбрасывается из резервуаров поочередно. Если дренажная емкость категорирована как отдельный блок взрывоопасности (допустим, III категории), то можно расценить этот кратковременный период дренирования какого-либо резервуара как соединение технологическим трубопроводом одного блока (резервуара) со вторым блоком (дренажной емкостью). В таком случае между блоками нужно предусматривать отсекающую задвижку. Задвижка должна быть за границей блока резервуара, т.е. за обвалованием каре (за границей локализации аварийной ситуации).
Мы в проекте предусмотрели одну задвижку ПАЗ на коллекторе водонефтяной эмульсии, установили перед дренажной емкостью. Емкость у нас по проекту категорирована отдельным блоком. Если бы в проекте продукт называли бы только "подтоварная вода", то просто поставили бы ручную задвижку.
В любом случае, согласно п. 3.20.3 всем знакомого ФНиПа "Места расположения запорных и (или) отсекающих устройств устанавливаются в проектной документации". Так что решение за вами: как "установите", так и будет.
Pyromaniac 92
Сообщение #7 : 08 Января 2020 года, 16:55
Мы в проекте предусмотрели одну задвижку ПАЗ на коллекторе водонефтяной эмульсии, установили перед дренажной емкостью. Если бы в проекте продукт называли бы только "подтоварная вода", то просто поставили бы ручную задвижку.
Спасибо за ответы.
Для себя нашел такое "нормативное" обоснование об отсутствии отсекателя на трубопроводе подтоварной воды из резервуара.
ФНиП "Склады нефти и нефтепродуктов"
2.5.34. Запорные устройства, установленные непосредственно у резервуара, должны дублироваться установкой запорных устройств на технологических трубопроводах вне обвалования.
Узлы задвижек вне обвалования должны обеспечивать необходимые технологические переключения, а также возможность надежного отключения каждого резервуара. Применение арматуры с дистанционным управлением (электро-, пневмо- или гидроприводной) определяется условиями технологического процесса перекачки с обоснованием в проектной документации.
2.7.1. К технологическим трубопроводам относят трубопроводы, предназначенные для перемещения нефти, нефтепродуктов, отработанных нефтепродуктов и обеспечивающие в пределах опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов выполнение технологических операций и эксплуатацию оборудования, а также нефтепродуктопроводы, находящиеся на балансе организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов, по которым производится отпуск нефтепродуктов близлежащим организациям (между складом и нефтеперерабатывающими производствами, наливными причалами, отдельно стоящими железнодорожными и автомобильными эстакадами).
Т.е. трубопровод подтоварной воды не является технологическим, поэтому и арматура вне обвалования не требуется.
Dinosaur
Сообщение #8 : 09 Января 2020 года, 16:53
Спорно. Не водопровод же
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
