  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Сборка документации в электронном формате. Автоматизация сборки и нумерации страниц
Количество просмотров - 14571
1984_1878
Сообщение #1 : 02 Января 2020 года, 00:58
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, способы сборки документации? На данный момент собираем так: некоторые документы собираем в ворде(текстовую и табличную часть), схемы и чертежи по определенным листам рисуем в автокаде и переводим в пдф... Все файлы по порядку выстраиваем в папке и объединяем это все в один пдф. Есть ли возможность еще больше автоматизировать или оптимизировать сборку? Рациональный ли способ мы делаем с использованием нескольких программ? Есть ли еще программы?
И еще такой вопрос, как можно реализовать автоматическую нумерацию по листам в Автокаде? В ворде автоматом в поле удалось настроить, но в автокаде приходится менять нумерацию вручную...
В общем, опытные товарищи, подскажите, пожалуйста, свои методы...
Проектировщик (Владикавказ, Россия)
Yur-15-t
Портфолио
Сообщение #2 : 03 Января 2020 года, 14:59
Привет!
В автокаде все чертежи выводим в пространство листов и настраиваем под печать. В пдф переводим через публикацию. Собираем ворд и пдф в один пдф-файл в Acrobat DC.
В автокаде листы нумеруем автоматически в динамической рамке через поля (field) следующим образом:
Системная переменная ctab выводит название листа в графу "Лист" в штампе. Названия листов в файле автокад соответствуют номерам этих листов.
В "Свойства чертежа" - "Прочие" добавляем переменную в которой указываем общее количество листов. Выводим в графу "Листов" через поле.
Если нужна ещё сквозная нумерация страниц, в "Свойства чертежа" - "Прочие" добавляем переменную "Первая страница" в которой указываем номер первой страницы. Выводим её в верхнем левом углу чертежа через поле-формулу "Первая страница" - ctab + 1.
? (Санкт-Петербург, Россия)
1984_1878
Сообщение #3 : 04 Января 2020 года, 09:42
Привет!
Добрый день! Не удается реализовать. При попытке сделать номер страницы через "поле" появляются 4 решетки (####), которые не удается по формулам превратить в номер страницы.
Yur-15-t
Портфолио
Сообщение #4 : 04 Января 2020 года, 14:53
Привет!
Поля не сразу обновляются, попробуйте перейти на другой лист/модель и обратно.
Если не помогло, значит ошибка в формуле.
Прикладываю пример.
* Drawing1.dwg
(95.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 499]
1984_1878
Сообщение #5 : 08 Января 2020 года, 15:49
Привет!
Прикладываю пример.
Спасибо большое!!! Все получилось!!!
Imp
Сообщение #6 : 08 Января 2020 года, 16:45
Еще поля обновляются при сохранении файла.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #7 : 09 Января 2020 года, 08:42
PDF Creator - позволяет приостановить печать, собрать все выводимые на печать документы в один, вывести одним файлом.
Удобно тем, что не надо создавать отдельные файлы и потом склеивать их.
НЕ удобно тем, что НЕ создает отдельные файлы и в случае изменений надо перепечатывать ВСЕ. Хотя, можно из этого же файла отправить на печать все страницы ДО изменяемой и ПОСЛЕ изменяемой, затем напечатать изменяемую, скорректировать последовательность в очереди, объединить и напечатать опять-таки один файл.
Сообщение #8 : 09 Января 2020 года, 10:11
вот спасибо, пояснил.
РоманC
Сообщение #9 : 08 Марта 2021 года, 12:14
https://youtu.be/rB21Hw1VEFk - может будет интересно...
? (Подольск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 08 Марта 2021 года, 22:04
Авторедактор PDF   http://www.kdmsoft.ru/autoeditorpdf.html
Позволяет собирать из нескольких файлов один,
Один файл разбивать на несколько по листам
Менять ориентацию листов
Менять порядок листов в файле.. и много чего  еще
Рекомендую
Сообщение #11 : 21 Марта 2021 года, 09:24
на самом деле есть несколько редакторов PDF-страниц (adobe acrobat pro DC...), с помощью которых можно редактировать сами страницы и несколько виртуальных PDF-принтеров (fax, MS print to PDF, Adobe PDF и ещё), с помощью которых можно изменять и добавлять количество страниц.
Сегодня в 16:45
Вчера в 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 2
Андрей11, Земский
