Расхождение между ПУЭ 7 и СО 153-34.48.519-2002
Количество просмотров - 1117
Бензол
Сообщение #1 : 09 Января 2020 года, 05:19
Здравствуйте.
Пункт  2.1.31 - Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002, противоречит пункту 2.5.197 ПУЭ 7, в части мин. расстояния от ОКСН до фазных проводов (0,6 м на ВЛ до 35 кВ в ПУЭ, а в СО 0,4 м на ВЛ-0,4 кВ и не нормир. для ВЛИ-0,4 кВ)
ВОПРОС, каким из документов следует руководствоваться при проектировании ВОЛС-ВЛ и почему?
Заранее спасибо.
Инженер службы линий ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 09 Января 2020 года, 08:37
смотря для какой ВЛ хотите воспользоваться.
ВЛ-0,4кВ или ВЛ-35кВ.
Бензол
Сообщение #3 : 09 Января 2020 года, 09:04
ВЛ-0,4 кВ. По ПУЭ, как я понимаю, этот класс напряжения попадает в диапазон "до 35 кВ"
Самоделкин
Сообщение #4 : 09 Января 2020 года, 09:10
Глава 2.5 называется "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ".
0,4 кВ регламентируется главой 2.4 ПУЭ 7 редакции.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #5 : 09 Января 2020 года, 09:25
в ПУЭ-7 этот тип кабелей ВОЛС принят потому в разделе ВЛ выше 1кВ, что эта ВОЛС предназначена для диспетчерской связи энергосистем, которая традиционно осуществляется на высоковольтных линиях.
линии 0,4кВ не предназначены для диспетчерской связи энергосистем, кроме того СО 153-34.48.519-2002 - специальный документ именно для подвески ВОЛС на ВЛ 0,4-35кВ, который согласован двумя ведомствами - Министерством связи и информатизации и Министерством энергетики.
думаю вам лучше применить норму СО 153-34.48.519-2002, там расстояние от ВЛ-0,4кВ до ВОЛС - 0,4м.
Бензол
Сообщение #6 : 09 Января 2020 года, 09:27
Спасибо, хотел сослаться на пункт 2.4.87, но прочел далее, и увидел строку, которую ранее не замечал, между ВЛ до 1 кВ и ОКСН 0,4 м. Вы помогли.
----- добавлено 09 Января 2020 года, 09:35 -----
Тут вопрос перетекает в следующий, подрядчик хочет работать без отключения ВЛ и ВЛИ-0,4 кВ, при этом вешать ВОК на расстоянии 0,4м от проводов, соответственно соблюдение требований ПОТЭЭУ, в части мин. расстояний до ВЛ под напряжением, (Таб. 1. 0,6 м для ВЛ до 1 кВ) становится невозможным. Вот и ищем компромисс.
Сообщение #7 : 09 Января 2020 года, 12:12
вот это ?
ПОТЭУ
38.18. При производстве работ с опоры, телескопической вышки, гидроподъемника без изолирующего элемента или другого механизма для подъема людей расстояние от работника, применяемого инструмента, приспособлений, канатов, оттяжек до провода (электропередачи, радиотрансляции, телемеханики), находящегося под напряжением до 1000 В, должно быть не менее 0,6 м.
если вы хотите больше - то больше возможно, нужно не менее 0,4м.
тут главное габарит пересечения с а/дорогой и пр. соблюсти.
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
