Расчет нагрузок. Расчетная мощность групповой нагрузки меньше мощности приемника из группы
Количество просмотров - 1204
Sliper 89
Сообщение #1 : 13 Января 2020 года, 07:53
Доброе утро! В случае, когда расчетная мощность оказывается меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника, следует принимать ее равной номинальной мощности наиболее мощного электроприемника (п. 3.2.7 РТМ 36.18.32.4-92). Вопрос: у меня расчетная мощность Рр=27,62 кВт в расчете нагрузок, а нужно поправить на 32 кВт, как правильно это сделать: тупо заменить 27,62 на 32 кВт и скорректировать расчет или еще добавить одну строку и там уже указывать мощность наиболее мощного электроприемника (32 кВт)? Спасибо!
* Посмотреть.pdf
(89.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 13 Января 2020 года, 09:37
Доброе утро! В случае, когда расчетная мощность оказывается меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника, следует принимать ее равной номинальной мощности наиболее мощного электроприемника (п. 3.2.7 РТМ 36.18.32.4-92). Вопрос: у меня расчетная мощность Рр=27,62 кВт в расчете нагрузок, а нужно поправить на 32 кВт, как правильно это сделать: тупо заменить 27,62 на 32 кВт и скорректировать расчет или еще добавить одну строку и там уже указывать мощность наиболее мощного электроприемника (32 кВт) ? Спасибо!
Нужно знать конкретный или возможный (ожидаемый) режим работы скважинного насоса. Я бы для него брал Ки=1 и для остального приведенного оборудования то же
Sliper 89
Сообщение #3 : 13 Января 2020 года, 10:23
Спасибо! Просто пришло замечание от госэкспертизы (эксперт в отпуске, проект не я делал). Вопрос легкий, но как правильно исправить: повысить мощность в записке или же ввести дополнительную строку. Второй вариант прилагаю.
* Второй.pdf
(103.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
