  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Линия минимального потока для регулирования подачи насоса. Место установки расходомера
Количество просмотров - 6811
ByJer
Сообщение #1 : 14 Января 2020 года, 06:38
Добрый день, форумчане.
Для центробежных насосов в случае снижения необходимой подачи менее рабочего диапазона рекомендуется устраивать линию минимального потока для перепуска части жидкости с линии нагнетания в линию всасывания или в расходную емкость, откуда ведется откачка. Для регулирования этого перепуска устанавливается регулирующий клапан на этой линии по расходу. Однако у меня возникает вопрос, чтобы данная обвязка работала корректно, где необходимо устанавливать расходомер? Видел разные случаи - где-то на этой линии минимального потока до клапана, где-то на линии от насосов до ответвления на линию минимального потока.
Есть ли какие-либо книги, рекомендации для того, чтобы подробнее изучить этот момент?
Технолог ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 14 Января 2020 года, 06:55
ссылка
Antipod 66
Сообщение #3 : 14 Января 2020 года, 10:42
Shvet
какой расход рециркуляции вы обычно принимаете если Поставщик еще не номинирован?
мы принимали 30%, так же как пишет иностранный коллега по Вашей ссылке, но субподрядчик по проектированию ссылался на собственный опыт и 10% от расхода, при этом российский поставщик насоса, скорее их менеджер, потребовал обеспечить минимальный расход через насос в соответствии с характеристикой, там примерно 30% и есть.
Antipod 66
Сообщение #4 : 14 Января 2020 года, 13:27
дабы не плодить множества тем задам вопрос схожий
по пуску насосов на открытую задвижку
что говорит международный опыт на эту тему?
в российских нтд встречал только в СНИП/СП котельные установки
был порог задан 40/30 кВт, выше которого требовалось либо приводная арматура либо устройство плавного пуска.
Получается, что насосы с меньшей мощностью можно пускать на открытую задвижку?
Встречал требования инофирм к поставщикам насоса в ОЛ что насос будет пускаться на открытую задвижку и поставщик должен был это учесть при выборе электродвигателя.
Как вы реализуете автоматический пуск насоса через АВР?
Dinosaur
Сообщение #5 : 15 Января 2020 года, 17:24
Эксплуатировал колонну бензольную, где разрешение на пуск насоса орошения собиралось только если была открыта электрозадвижка на нагнетании. Почему так сделали, не знаю. Мощность движка была 37 кВт.
Наверняка предусматриваются специальные меры по электрочасти
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #6 : 17 Января 2020 года, 07:50
Я потерялся. Говорим про обычные центрбежные насосы с уплотнением вала? Я правильно понимаю, что не говорим про специфические типа герметичных, магнитных, погружных и т.п.?
Для общепромышленного исполнения принимаем 30% на основании отраслевой практики .
Важный момент от какой величины отсчитывать 30%. Производители отсчитывают от точки наибольшего КПД (точки оптимальной подачи), но как угадать оптимальную подачу когда Производитель не выбран? Точка наивысшего КПД практически никогда не будет совпадать с проектной подачей и даже нормативно оптимальная подача может значительно отличаться от проектной - раз , два . Например если рассмотреть самый "цивилизованный" вариант (покупку по API 610), то цифра минимального расхода может увеличиться с 30 до 40% только потому что Производитель подобрал насос с BEP 110% от проектной. Учитывая массовый наебизнес Поставщиков в пост-СССР результат непредсказуем. Также почти всегда Поставщики дипломатично молчат, что цифры в паспорте насоса были получены на воде и про коррекцию на плотность и вязкость.
Так что цифра 30% консервативна и не однозначна, не могу её рекомендовать. В этом вопросе каждый набивает шишки сам и как мне кажется важнее не цифры (10/30/40%), а порядок закупки.
Вопрос что считать минимальным расходом, а именно по какому критерию определять когда насос нельзя эксплуатировать? Цифра 50/30/10% измеряется Производителем исходя из субъективных условностей , а это значит что играя формулировками можно двигать и границы допустимого диапазона.
Аналогично вопрос что считать насосом, точнее насосным агрегатом в терминах ГОСТ 17398-72. Например насос может иметь минимальную подачу 30%, но насосный агрегат может комплектоваться регулятором расхода прямого действия (элемент "arc valve" на картинках из блога по ссылке выше) и такой насосный агрегат сможет работать в любом диапазоне (с оговорками конечно). По ссылке пример насоса с минимальным расходом 15% .
Похоже на защиту от пуска на сухую.
P.S. Форум иногда появляется KSB, подождём может отпишутся.
Shvet
Сообщение #7 : 17 Января 2020 года, 12:42
Перечитал и понял, что ошибся. Если Производитель подберёт насос с ВЕР 110% от проектной, то минимальная подача увеличится с 30 до 33%.
World of PUMPS
Сообщение #8 : 17 Января 2020 года, 13:59
для случая питательных насосов котлов - для обеспечения нормальной работы насосы на малых расходах - обычно применяются комбинированные обратные клапаны с автоматической линией рециркуляции (байпас) в бак на всасе (как правило требуемый в проекте мин.расход (диапазон) всегда меньше чем Qmin насоса для длительной работы).
Клапан автоматически поддерживает требуемый мин. расход, даже если обратный клапан закрыт (производители - ХОРА, Шрёдаль, Шрёдер (отечественных не встречал))
Иногда на практике встречается - постоянно открытая байпасная линия с возвратом в бак на всасе
Сообщение #9 : 17 Января 2020 года, 15:39
Чем больше читаю тему тем меньше понимаю: "как расход на рециркуляцию связан с минимально допустимым расходом через насос". Ни кто не пояснит?
World of PUMPS
Сообщение #10 : 17 Января 2020 года, 16:59
• минимально допустимый расход через насос - величина зависит только от конструкции конкретного типоразмера насоса, параметр указывается в тех.спецификации (data sheet)
• расход на рециркуляцию (байпас) - конструктивный способ обеспечения мин.расхода насоса, при мин.требуемом расходе системы менее мин.расхода насоса (расход на циркуляцию устраняет дефицит расхода через насоса при основном расходе жидкости в системе от 0 до Qmin.насоса)
обычно стараемся подбирать насосы чтобы заданная рабочая точка лежала в пределах 75-100% от Qbep
По поводу пуска насосов общее правило при прямом пуске двигателя от сети исходя из конструкции рабочего колеса - насосы с пропеллерным колесом запускаются на открытую задвижку, насосы с радиальными колесами - на закрытую (или приоткрытую). Это диктуется кривой мощности насоса: у пропеллерных мощность максимальная на малых расходах, у радиальных - на максимальных
При использовании ПЧ или УПП - все проще.
Сообщение #11 : 17 Января 2020 года, 17:49
Если бы рециркуляцию применяли только для этого, у меня вопроса бы не было. Рециркуляцию применяют для регулирования расхода к потребителю в соответствии с текущей технологической потребностью в том числе в зоне очень далёкой от минимально допускаемого насосом расхода. По прежнему не вижу связи.
----- добавлено 17 Января 2020 года, 18:03 -----
Если вам нужно знать расход через насос - ставите условно "на нагнетающий фланец" насоса
Если вам нужно знать расход на рециркуляцию ставите на байпасную линию.
World of PUMPS
Сообщение #12 : 17 Января 2020 года, 22:25
Согласен, Shvet. Для некоторых типов насосов производитель указывает несколько "видов" мин. расхода насоса: минимальный тепловой, минимальный для кратковременной работы, минимальный для постоянной работы и т.п. - завитит от "гидравлики" (формы рабочей кривой в начале графика).
Касательно комплекта поставки - насосный агрегат ограничен фланцами всаса и нагнетания. Вся дополнительая обвязка - это уже насосная установка или насосный блок (нынче входит в моду понятие "pump skid" (в энергетике и нефтехимии) - как готовый модульный узел заводской готовности).
Всё верно, Foxson, обеспечение мин.расхода насоса - частный случай байпасного регулирования расхода.
Чтобы знать полный  расход насоса - желательно иметь расходомеры и на основной трубе и на байпасной.
В зависимости от схемы, если насосов на позиции несколько 2-3 и из них только один рабочий (остальные резервные) - то расходомер можно поставить на общем байпасном коллекторе (чтобы не ставить индивидуально на каждом байпасе от насоса до коллектора). Хотя, в общем, расходомер на байпасной линии не обязателен, можно обойтись датчиками давления для оценки напора насоса и определения необходимости открытия байпаса. Полезность расходомера на байпасе - визуальный контроль наличия потока в байпасной линии при пуско-наладке и эксплуатации.
По поводу процессов пуска центробежных насосов - выдержка из Лексикона
* ПУСК_KSB Lexikon_ru.pdf
(244.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 155]
Сообщение #13 : 18 Января 2020 года, 08:05
Те при расчётах нужно пользоваться основополагающим принципом "котлеты отдельно, мухи отдельно": расчёт линии мин расхода и линии байпасного регулирования вести отдельно и по итогам определять возможность их объединения "в железе".
При отсутствии технологической необходимости в байпасном регулировании расхода на потребителя, наличие линии минимального расхода свидетельствует не о высокой квалификации проектировщика, а как раз наоборот. Те проектировщик не смог подобрать насос с характеристикой, охватывающей весь диапазон требований потребителя, что вполне вероятно. Но имеются иные способы расширения: применение нескольких насосов, суммарно обеспечивающих требуемый расход (не имеется в виду простое дублирование) расширяет диапазон в сторону минимальных расходов, то же получают применяя насосы с переменной частотой вращения (гидромуфты и частотное регулирование электродвигателя). Комбинировать эти способы тоже ни кто не запрещает. Способы эти более затраты в плане кап вложений, но более экономичны при эксплуатации и дают возможность применять схемы дублирования 2+1 или 3+1 вместо стандартной 1+1. Или вообще отказаться от дублирования, если потребитель допускает возможность продолжительной работы на неполном расходе. По сути линия мин расхода это деньги на ветер и где то в далёкой холодной стране тихо плачет Грета Тунберг.
Потому что речь совершенно о разных вещах. 30% - это если расширять диапазон расходов на потребителя от нуля, что совсем не всегда нужно, а 10% - это как раз расширение диапазона на основании расчёта по конкретным требованиям потребителя. Расширять диапазон расхода до нуля к потребителю требуется далеко не всегда, в этом случае можно "поставить" потребитель под полное рабочее давление насоса вообще без какого то расхода. Мне известенs только 2 случаz. когда это требуется (и то опционально, не обязательно):
предварительная "опрессовка" потребителя рабочим (не испытательным давлением), ну и это удобно при заполнении потребителя перед нормальной опрессовкой испытательным давлением.
если максимальный расход потребителю обеспечивает не 1, а несколько насосов и один из насосов нужно или можно (по эконом соображениям) остановить. Тогда токая линия обеспечит плавный переход без бросков расхода на потребитель.
----- добавлено 18 Января 2020 года, 08:15 -----
PS. И вообще сама ветка названа не верно: линия минимального расхода предназначена не для регулирования расхода, а для расширения диапазона возможных длительных режимов работы насоса.
Shvet
Сообщение #14 : 19 Января 2020 года, 08:46
книги
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
