Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Количество просмотров - 5968
DC
Сообщение #1 : 14 Января 2020 года, 14:43
Добрый день!
Вопрос такой: в каких местах устанавливать МТЗ для защиты кабельных линий?
Есть 2-е ячейки 10 кВ, от них запитаны четыре 2БКТП, соответственно 3 проходных и одна тупиковая. Часть выполнена на RM6 с элегазовыми выключателями (IIDI), часть на КСО - с вакуумными.
МТЗ в ячейках 10 кВ выполнена.
МТЗ на трансформаторы, что в КСО, что в RM6 имеется.
https://b.radikal.ru/b40/2001/f3/ed1ddc2fb0d5.jpg
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 15 Января 2020 года, 11:34
Странный вопрос. Там где предусмотрена установка выключателей, там и РЗ. Выключатели и ставят для отделения участка с КЗ. Там, где нет в этом необходимости ставят выключатели нагрузки (определяется схемой эл.снабжения). Тогда и отключать КЗ нечем.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
Сообщение #3 : 15 Января 2020 года, 12:00
В RM6 (IIDI) выключатели установлены только на ячейках (D) для защиты трансформаторов, а входящие и отходящие линии через выключатели нагрузки, как их тогда защищать?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 15 Января 2020 года, 12:46
О том и речь. По Вашей схеме там где выключатели ставится защита. Она же и защищает участки с выключателями нагрузки. Выключателями нагрузки разбирают схему вручную. К примеру на ТП2 - ВН, а на ТП1 и ТП3 - ВВ. Тогда РЗ на ТП1 защищает участок от ТП1 до ТП3. И при КЗ на участке ТП2-ТП3 отключается и ТП2. Далее идут, отключают ВН и подают питание на ТП2.
Покажите более детальную схему, чтобы было понятнее, где что.
DC
Сообщение #5 : 15 Января 2020 года, 13:07
ТП1
https://b.radikal.ru/b25/2001/44/37c04d3c9d65.jpg
ТП2
https://d.radikal.ru/d38/2001/51/1327c8d8a24f.jpg
ТП3,ТП4
https://a.radikal.ru/a22/2001/b9/b7f9b5e3030f.jpg
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 15 Января 2020 года, 13:13
Вы привели схемы ТП. А как они связаны друг с другом? Это важно, если речь идет о размещении РЗ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 15 Января 2020 года, 13:18
Проходные ТП. Порядок ТП1-ТП-4 . Все 2-х трансформаторные. ТП-4 тупиковая. Связь вроде понятная.
Граница баланса ТП1? РУ 10 кВ не Ваше?
МТЗ - на всех трансах. Головной выключатель отсроен от данных защит
МТЗ - на магистрали
Все, в общем случае.
Поскольку на КСО предусмотрены вакуумные включатели с блокам защит, можно тем самым предусмотреть дополнительное секционирование магистрали, если выполнить отстройку защит на магистральной линии
DC
Сообщение #8 : 15 Января 2020 года, 13:33
МТЗ - на всех трансах отсройка от головного выключателя магистрали, чтобы всю магистраль не гасить
МТЗ - на магистрали
Можно подробнее, РУ 10кВ не наше, уже отстроено
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 15 Января 2020 года, 13:36
Подробнее зависит от каждого случая.
РЗ может быть на всю магистраль например, а может быть поделено на участки (секционирование)
Все решается расчетами, и отсройками защит, надежностью.
РУ 10 кВ не Ваше, чтобы решить вопросы (по крайней мере решить правильно) по РЗ Вашей магистрали, надо изначально знать уставки защит на РУ 10 кВ.
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 15 Января 2020 года, 13:54
DC, нарисуйте для себя схему полную, со связями. Начиная с питания. И далее на ней можете приступить к размещению РЗ. Никто за Вас это не сделает.
DC
Сообщение #11 : 15 Января 2020 года, 14:37
У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?
Сообщение #12 : 15 Января 2020 года, 15:40
обычно в городских сетях МТЗ ставят в РП-10кВ, откуда расходятся кабельные линии.
у автора принята схема на каждой ТП с КРУЭ (ячейки RM6) с высоковольтными выключателями на подключение трансформаторов и приходящие и уходящие фидеры 10кВ с выключателями нагрузки.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 15 Января 2020 года, 15:45
RM 6 только на ТП 2 установлены, судя по схемам. На ТП3-ТП4 сомнения, что RM6 может стоять в стыке с КСО без переходной ячейки, поглядеть бы фото
В расчет РЗА в первую очередь входят токи КЗ, потом выбор установок РЗА, отстройка защит (с учетом токов намагничивая).
Проверка РЗА (коэффициенты)
Посчитайте токи КЗ, выложите схему с расчетом.
Без расчета К.З о расчете РЗА говорить мало толку.
Неправда, на вводах и отходящих линиях в случаях ТП1 и ТП 3 -4 (ввод) установлены вакуумные выключатели в КСО.
Сообщение #14 : 15 Января 2020 года, 16:00
речь идёт про РП-10кВ, в которых и устанавливаются ячейки с МТЗ для защиты кабельных линий.
речь о расчёте ТКЗ или МТЗ не идет.
РП-10 кВ - это РУ-10кВ, установленное в отдельном или совмещенном с ТП здании.
видимо автор это существующее здание и имеет в виду.
такой расчет можно попросить у изготовителя, поскольку при стандартизованных трансформаторах, защиты стандартизованы тоже.
или посмотреть типовые трансформаторных ТП с КРУЭ (ячейки RM6).
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 15 Января 2020 года, 16:04
У каждой ТП есть свое РУ-10 кВ, что видно на схеме. Подстанции не "глухого" ввода))
У автора от РУ 10 кВ (которое не на балансе), уже отстроена защита, сообщ #8.
Все стандартизировано и типовое в мире, расчет защит никак вообще же не зависит от расчета РЗА и КЗ сети в комплексе и согласования установок с вышестоящими защитами особенно когда магистраль и ПС проходные [смех]
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
