Прокладка кабеля между зданиями. Прокладка трубной проводки на тросе
Количество просмотров - 1471
Аракс
Сообщение #1 : 15 Января 2020 года, 15:15
Есть необходимость проложить кабель между зданиями.
Кабелю необходима защита от ультрафиолета.
Расстояние около 300 м. Есть эстакада с шагом опор до 30 м.
ГИП предложил подвесить на трос трубу стальную водогазопроводная и в эту трубу кабель.
Металлорукав и гофру забраковали из-за сложности протяжки при монтаже.
А теперь вопрос: делал кто нибудь подобное и если да то прошу поделиться чертежами=)
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 15 Января 2020 года, 15:32
а что СИП уже не годится для наружной прокладки.
вся арматура выпускается серийно несколькими (более 15 изготовителей).
и все параметры климатических условий будут соблюдены, в т.ч. стойкость к УФ-лучам.
и будет дешевле трубной прокладки.
Сообщение #3 : 15 Января 2020 года, 15:33
Расстояние около 300м. Есть эстакада с шагом опор до 30м.
Данные по кабелю?
Данные по трубе?
Сейчас у ДКС появилась двустенная гофротруба для открытого воздуха У1, черная с гладкой внутренней стенкой. Чем она хуже стальной?
Аракс
Сообщение #4 : 15 Января 2020 года, 15:33
Данные по кабелю?
Данные по трубе?
прошу прощения не дописал. кабель контрольный. МКЭШВнг(A)-LS
труба Dу=32.
Сообщение #5 : 15 Января 2020 года, 16:49
труба Dу=32.
Опять не дописали! Диаметр кабеля и внутр. Д трубы (36,7 мм).
Труба, по моему, отрезками не более 12 м, будет много стыков. На каждой опоре нужно ставить протяжную коробку. Вес трубы - 2,73 кг/м. Трос наверное нужен 12 мм с мощными талрепами.
Я бы рассматривал вариант с двустенной гибкой гофротрубой с кусками по 100 или 50 м с протяжкой
Сообщение #6 : 15 Января 2020 года, 18:19
МКЭШВнг(A)-LS
хочу спросить а почему снаружи -LS ?
ведь он дороже.
Сообщение #7 : 15 Января 2020 года, 18:49
Страна дожила до того, что стальную трубу смонтировать на тросе проще, чем гофру. Я например в шоке. Не смущайтесь тогда, закладывайте на 57 мм тогда диаметром
----- добавлено 15 Января 2020 года, 18:50 -----
Единственное что приходит на ум - медная радиаторная трубка. Может о ней идет речь?
Сообщение #8 : 15 Января 2020 года, 19:01
А еще проще  бетонные оболочки токопроводов подвесить. На веревочках. В сферическом вакууме. Или на магнитной подушке. Ну а что,  чем не предложение. Гип же сказал. [улыбка]
Сообщение #9 : 15 Января 2020 года, 19:11
можно в коробе - на перспективу, но крепить чаще
Сообщение #10 : 15 Января 2020 года, 19:11
Я конечно не знаю как сейчас, но когда я учился в политехе у нас были курсовые работы с расчетом ветровых и снеговых нагрузок. Плюс молниезащита какая-то. Отстал от жизни совсем. Наука не стоит на месте
Сообщение #11 : 15 Января 2020 года, 19:16
разве не по ним прокладываются кабели на нефтегазовых промыслах, заводах, правда там есть козырек от осадков.
и есть кабеленесущие конструкции.
Аракс
Сообщение #12 : 16 Января 2020 года, 09:05
там технологическая эстакада. там галерея конвеера ни отметки +30.000 идет
----- добавлено 16 Января 2020 года, 09:07 -----
там короб крепить негде. растояние между опорами 30 м
Сообщение #13 : 16 Января 2020 года, 09:25
Уведомить Санитаров форумов
Неужели нет светостабилизированного контрольного кабеля не боящегося УФ (или например, в той же броне), который можно непосредственно крепить к тросу? Вариант - закопать в землю тоже не рассматриваете? Вешать трубы на трос - как-то коряво.
Сообщение #14 : 16 Января 2020 года, 13:06
Ещё раз посмотрите на эту эстакаду в поисках варианта для прокладки кабеля. Протянуть трос одним куском на такую длину не реально: разница длины троса зима-лето будет порядка 150 мм + вес троса и трубы. Придётся на каждой колонне делать натяжное устройство для троса и резать на куски. Да и 1 троса скорее всего мало: парусность у трубы какая то есть - просится 2-ой параллельный трос для 2-ой точки крепления трубы.
Аракс
Сообщение #15 : 16 Января 2020 года, 13:29
Все. Тема не актуальна. Всем спасибо.
Приняли решение на металорукав на тросе с протяжными коробками на опорах.
Если у кого есть разрисованные узлы в автокаде буду премного благодарен...=)
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
