Щит в бане. Выбор вводного автоматического выключателя
Количество просмотров - 1815
Машка
Сообщение #1 : 16 Января 2020 года, 13:09
Кабель  прокладывается в траншее от дома до бани. Взяла ABБШп 5х4. Хотя по току проходит и 5х2,5.
Автомат вводной в щите S203 16 А.
Какой автомат в данном случае лучше, этот оставить (войдет ли туда этот кабель, хоть и не сильно большого сечения) или лучше ВА51-35 16 А?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 16 Января 2020 года, 13:15
Жила кабеля под автомат точно подойдет. ABB до 16 кв.мм данная серия (точно не помню,может и более)
Раз по току проходит 5х2,5 (алюминий) то номинал АВ 16А разве (в бане)? Какой расчетный ток?
И не рекомендую ни дома, ни в бане тем более применять кабели с жилами из Al, Ваша же безопасность, несмотря на то, что частная собственность.
И какой автомат установлен в щитке дома? (номинал, хар-ка)
Машка
Сообщение #3 : 16 Января 2020 года, 13:22
Это я ошиблась. с сечением, если Алюминий, то на порядок больше нужно.
Алюминий можно, почему нельзя в траншее всегда чаще всего алюминий кладем.
Но я Вас поняла. в данном случае деньги не играют роли - можно и медный ВБбШп 5х4.
Вводной автомат в щите дома 25А. , на баню в щите дома я поставлю 20А., потом в траншее кабель, потом в щите бани 16А. (но мне хочтся поставить 20А), тут не знаю как лучше.
Мощность расчетная (с коэф спроса) получается около 4кВт, ток 7А
----- добавлено 16 Января 2020 года, 13:25 -----
Но если все просуммировать без коэффициента спроса то получается около 10кВт, поэтому я хочу автомат поставить либо 16, либо 20А.
И у меня еще вопрос есть по проводке в парилке. Провод от распаечной коробки РКГМ.  А как прокладывать, если открыто - в гофре? (она выдерживает данную температуру?)
Сообщение #4 : 16 Января 2020 года, 13:26
ВА51-35 16А
а зачем такой большой по габаритам автомат ?
Машка
Сообщение #5 : 16 Января 2020 года, 13:37
У меня были сомнения воздет ли кабель ВБбШп 5х4 в автомат S203.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 16 Января 2020 года, 13:41
Кабель (жила) "войдет" в S203, берите АВ 16А, лучше 10, а еще лучше УЗО (если на вводе нет)
Хотите безопасность, то в трубах. Если речь про баню/парилку (если не кирпичная)))
Сообщение #7 : 16 Января 2020 года, 13:42
дело не в кабеле, а в сечении жил.
кроме того вы выбрали на вводе бани 3-х фазный S203 , а можно 2-х полюсный S201-C 16 NA или 1-фазный S 201-C 16
или у вас в бане 3-х фазные нагрузки ?
----- добавлено 16 Января 2020 года, 13:45 -----
самое распространенное решение прокладка - СИП или медный кабель в гофре, стойкой к УФ-лучам, на тросе
----- добавлено 16 Января 2020 года, 13:48 -----
если это "крутой" коттедж, тогда в земле в траншее - ВБбШп 5х4, при глубине в пахатной земле ниже 1м.
Машка
Сообщение #8 : 16 Января 2020 года, 14:01
Дом крутой, поэтому я в траншее. трехфазной нагрузки нет. я для равномерного распределения поставила трехфазный автомат. там двухэтажная баня (ну не сама баня, плюс разные помещения), 400м2. Какой тут однофазный автомат.
В доме я тоже на этажи ставила трехфазные вводные. Не знаю на сколько правильно это. но мне видится так.
----- добавлено 16 Января 2020 года, 14:04 -----
Провод РКГМ  в парилке в обычной ПВХ гофре прокладывается, выдерживает она данную температуру?
Сообщение #9 : 16 Января 2020 года, 14:08
прокладку по парной лучше не делать, предусмотреть, если возможно только прокол через стену, а в парной светильники IP54-67.
а в парной - электрокаменка ?
----- добавлено 16 Января 2020 года, 14:11 -----
РКГМ
tраб= 180°С
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 16 Января 2020 года, 16:56
Обычная ПВХ гофра по данным производителя DKC и IEK - нет. (смотрите диапазон температура эксплуатации). Но людям это не мешает применять ПВХ гофру)
Есть уж надо и правильно, и дорого, то как вариант может быть: гофр. труба из полиамида обязательно ПВ-0 с сальниками для герметизации, температура эксплуатации точно выше, чем у ПВХ.
KissFinder
Сообщение #11 : 16 Января 2020 года, 17:05
Если дом "крутой" и там не экономят, ставьте на вводе в щитки не автоматы, а выключатели нагрузки. Во-первых, это предписывают нормы, а во-вторых, не будет заморочек с этой вышей "селективностью".
Сообщение #12 : 16 Января 2020 года, 17:47
здравые люди никакую пластмассу или химию в парные не вносят.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 16 Января 2020 года, 17:51
Сугубо мнение свое подкрепи ссылкой на НТД, потом про здравие можно говорить
Все зависит от температур и расположения (ясное дело речь не про светильники, а про "элек. печь")
Что будет с экологией, если использовать материалы выдерживающие температурный режим в минимальном количестве?
Сообщение #14 : 16 Января 2020 года, 17:52
ты про экологию подумай.
зачем в бане пластмасса ?
в бане в парной все должно быть либо из дерева, либо металла.
что толку от твоих НТД в этом плане, это не общественная баня.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 16 Января 2020 года, 18:00
Вот именно, что не общественная, так может стоит задуматься о частном имуществе и не прокладывать кабель открыто по деревянным конструкциям, ставя при этом АВ, и не известно сработает он за минимальное время или нет, если система TN и нет УЗО
У меня открыто но УЗО.
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
