Взрывоопасная зона. Границы установки взрывозащищенного оборудования
Количество просмотров - 5831
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 17 Января 2020 года, 20:04
Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
Предположим, имеется взрывоопасная установка. В состав этой установки входят емкости, насосы, колонны и т.д.
Каким образом определить, где заканчиваются границы взрывоопасной зоны и можно устанавливать невзрывозащищенное оборудование? Брать по границам установки?
Инженер-технолог (?, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #2 : 18 Января 2020 года, 12:17
см. темы в разделе ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ > Классификация зданий, помещений и зон   https://www.proektant.org/index.php?board=85.0
Legio Mortis
Сообщение #3 : 19 Января 2020 года, 16:05
Нет, брать по границам установки не правильный подход. Для определения границ взрывоопасных на стадии П, а далее на стадии Р, проводят (должны проводить) классификацию и расчет границ взрывоопасных зон, при этом прикладывается чертеж с указанием границ этих зон. Подходов есть несколько, от старославянских в духе определить границы зон по ПУЭ п. 7.3 , до чуть более прогрессивных по СП 12.13130.2009 и ГОСТ 12.1.044 (см. разделы расчет ограничения размеров зон), ещё более современных по ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002 или уже совсем адекватных по иностранным нормам например IP15 (EI15) . Свежий СП 423.1325800.2018 " Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах" , советует юзать ГОСТ IEC 60079-10-1,  ГОСТ IEC 60079-10-2, см. п 5.1, опять же, смотря, что у вас за производство или установка.
На существующих заводах эксплуатация часто просит предусматривать Ex оборудование даже во невзрывоопасных зонах, т.к. частенько они опасаются взрывоопасного облака с соседней установки, что не противоречит требованиям НТД и здоровой логики.
Shvet
Сообщение #4 : 23 Января 2020 года, 08:33
Фаллометрией. Без юмора. Следи за руками.
Расчёт взрывоопасной зоны внутри помещений содержится в ГОСТ 60079-10 и ГОСТ 31610.10. Расчётом по этим стандартам можно (не всегда) закрыть вопрос с взрывоопасными зонами внутри помещений и выдать задания смежникам. Расчёт взрывоопасной зоны снаружи помещений содержится в нигде. Поэтому размеры взрывоопасной зоны по АТЕХ назначают равным таковым по ПУЭ, но размеры зон по ПУЭ очень маленькие и не зависят от характеристик системы. Это приводит к тому, что ex-электрооборудование устанавливают только в непосредственной близости (3-5 метров) от труб и аппаратов. После пуска Эксплуатация довольно быстро сталкивается с разгерметизацией и воочию видит, что в реальности взрывоопасное облако накрывает гораздо бОльшие площади. Например
https://www.youtube.com/watch?v=X8vmKQQcA2E#
https://www.youtube.com/watch?v=csX1UCb3Kd0#
https://www.youtube.com/watch?v=zMLdqVa2ZJo#
https://www.youtube.com/watch?v=iIKlZxTH2TI#
Отмыв штаны или кровь со стен, Эксплуатация решает, что это ошибка Проектировщика и в эмоциональной форме требует от Проектировщика выполнять ТНПА. Происходит закидывание фекалиями - Эксплуатация обвиняет в невыполнении ТНПА, Проектировщик обвиняет в незнании ТНПА.
Если побеждает Проектировщик, то после пуска Эксплуатация за 5-10 лет меняет электрику на ех, там где считает нужным. Каждый руководитель меняет электрику внутри своей зоны административной ответственности, которая обычно проходит по границе объекта/титула. За границами объектов ситуация бессистемная. Если такие люди добираются до высоких руководящих постов, то ех-электрика внедряется тотально.
Если побеждает Эксплуатация, то Проектировщик вынужден расширить ех-зону и в отсутствие внятных нормативов пытается совместить ТНПА. Количество выброшенного взрывоопасного газа берёт из расчёта категорирования по ФНП-96, СП 12.13130 или из ДПБ (разницы нет, т.к. методика одна), а модель рассеивания берёт из приложения Б ГОСТ 12.3.047-2012 или из "Методики ... пожарного риска ..." приказ МЧС №404 (тоже разницы нет). Получается очень большая зона, нередко Проектировщик сталкивается с ситуацией, когда по расчёту облаком накрывает соседние объекты в радиусе 300-500 метров. Проектировщик "закатывает" в ех-зону весь объект, выдаёт смежникам задание поднять воздухозаборы на 15 метров, сделать тамбур-шлюзы с гарантированным подпором и аварийной приточной вентсистемой и рождает грозное письмо Администратору, о том что до пуска объекта придётся реконструировать соседние производственные объекты и вынести из ех-зоны непроизводственные.
Администратор (ОКС или ГИП, зависит от взаимоотношений Заказчик-Подрядчик) в эмоциональной форме требует обосновать ссылкой на ТНПА, Проектировщик ссылается на коктейль из ТНПА, Администратор обвиняет Проектировщика в некомпетентности и требует сделать "нормально". Происходит закидывание фекалиями - Администратор требует не фантазировать и делать "нормально", а Проектировщик говорит, что не может из-за Эксплуатации. Администратор с яйцами втягивает в это Эксплуатацию, Администратор с яйцами и совестью не втягивает Проектировщика в драку с Экспуатацией.
По итогу стороны приходят к компромиссу (вынуждены, т.к. ущербны оба варианта) и вместе несут проект к Эксперту в ГГЭ. Эксперт непредсказуем по определению, но из ГГЭ выходит утверждённый вариант ех-зон, который в деталях продолжает разрастаться вплоть до пуска.
Грамотный или наученный Заказчик включает план ех-зон в объём работ Лицензиара, редко в ЗНП на проектирование. Лицензиар рисует ех-зоны на основании внутреннего стандарта или стандарта страны-происхождения.
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 23 Января 2020 года, 09:16
Понял, спасибо всем за ответы. Если граница взырвоопасной зоны совпадает с границей технологической установки, то логично, что оборудование операторной (компьютеры, принтеры, кондиционеры....), которая располагается непосредственно на технологической установке делается взрывозащищенным?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 23 Января 2020 года, 09:25
Не логично, внутри взрывоопасной зоны могут быть здания с невзрывоопасной зоной внутри, например аппаратные, подстанции, операторные (при условии, что внутри нет пожароопасных-взрывоопасных продуктов). Обеспечивается организацией приточной и вытяжной вентиляции.
Внутри этих зданий оборудование в обычном исполнении.
Pyromaniac 92
Сообщение #7 : 23 Января 2020 года, 09:38
А блок кондиционера, который располагается снаружи операторной?
Shvet
Сообщение #8 : 23 Января 2020 года, 10:03
во взрывозащищённом исполнении с сертификатом ТР ТС 012
Shvet
Сообщение #9 : 23 Января 2020 года, 15:07
Вы же понимаете, что говорим не только про электрику? Формально ТР ТС 012 распространяется на любое оборудование.
3. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на  ... и неэлектрическое оборудование для работы во взрывоопасных средах.
Здесь обсуждаем механические оборудование вообще, например тележки, грузоподъёмные без привода или насосы с пневмо- или паровым приводом. Также Ех-зона критически влияет на автотранспорт, т.к. в ней ограничивается перемещение моторизированной техники (квартальные дороги, дороги общего пользования) и работы с применением открытого огня или искрообразованием (например пневмоинструмент). Аналогично с временными кабелями для мобильных электропотребителей (например ручные электронасосы), т.к. внутри зоны разрешены только Ех-розетки и муфты.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
