  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Сигнализация разбития стекла. Подключение датчика разбития стекла к оповещателю
Количество просмотров - 4097
Loptre
Сообщение #1 : 21 Января 2020 года, 01:22
Добрый вечер, господа!
Подскажите, пожалуйста, мне, как студенту, как подключить акустический датчик разбития стекла к КСЗО?
Допустим, имеется датчик разбития стекла "Астра-С (разбитие стекла)" и КСЗО "МАЯК-12-КП".
Boguslaw
Сообщение #2 : 21 Января 2020 года, 07:33
Напрямую никак конечно.
Какой-нибудь приемно-контрольный прибор используйте.
Сообщение #3 : 21 Января 2020 года, 09:48
Еле дошло, что такое КСЗО. Кто такие термины придумывает. Главное в чем смысл такого подключения? А как с охраны снять?
Сообщение #4 : 21 Января 2020 года, 11:27
при проектировании охранной сигнализации изначально для подключения извещателей (датчиков) применяют прибор приемно-контрольный, который контролирует не только сработку извещателей, но и целостность линии к которой подключаются извещатели.
при сработке извещателей прибор включает звуковой оповещатель - сирену, звонок и световой оповещатель.
и да,
не сокращайте в абревиатуры неопределенных элементов сигнализации, я конечно догадался, что такое КСЗО, но не все могут отгадать.
Loptre
Сообщение #5 : 21 Января 2020 года, 14:21
А представляете сколько я сидел думал? КСЗО - это комбинированный свето-звуковой оповещатель. И нашел я это определение только по запросу "КСЗО подключение".
Как с охраны снимать - понятия не имею. Мне дали план этажа и задание - указать места установки средств инженерной укрепленности, датчиков разбития стекла и СКУД (систему контроля управления доступом). Указать способы подключения извещателей к КСЗО. Если в СКУД я додумался повесить считыватели, магнитные замки и подключить считыватели к контроллеру, то с датчиками разбития стекла я в ступоре.
Получается нужно поставить в каком-нибудь охранном помещении приемно-контрольный прибор, повесить в каждой комнате по датчику разбития стекла и навесить эти датчики разбития стекла на шлейф сигнализации, который будет подключен к приемно-контрольному прибору?
Иным языком: у меня будет один провод, идущий от приемно-контрольного прибора, и на этот провод будут подключены датчики разбития стекла?
(7.17 Кб, 1112x439)  [скачать]  [загрузок: 355]
Fric
Сообщение #6 : 21 Января 2020 года, 14:27
Теоретически так можно, практически - нет возможности определить точное место взлома, работает сразу весь шлейф.
Приборы есть на 4, 10,20 шлейфов, лучше использовать больше. будет точнее.
Кстати,  Астра-С требует внешнее питание, питание не по шлейфу.
Сообщение #7 : 21 Января 2020 года, 14:50
А почему именно Астра-С?
Обычно не ограничиваются одним только ультразвуковым датчиком. Еще объемники ставят в каждый кабинет
Сообщение #8 : 21 Января 2020 года, 15:39
это не обязательно, извещатели эти ставят на 2 рубеж.
мало что автор поясняет и для чего всё это применяет.
и ведь ничего нет про 1 рубеж, периметр здания, извещатели на "открытие" и пр.
----- добавлено 21 Января 2020 года, 15:47 -----
нужно ли двери, окна на открытие блокировать ?
для СКУД - нужно открытие и закрытие дверей в блокируемом помещении.
нужны ли извещатели на "открытие" окон в помещении - это скорее для охраны, но можно комплексно и для СКУД.
можно и ИК-объемники в помещении для СКУД применить.
но обычно СКУД ограничивается дверями и барьерами на входе 1 этажа.
Loptre
Сообщение #9 : 21 Января 2020 года, 16:34
По заданию требуются только датчики разбития стекла. Там несколько вариантов - у кого-то камеры расставить, у кого-то микроволновый извещатель, у кого-то СВЧ извещатель.
На СКУД у меня турникеты на входе в здание и двери. Ставить датчики на открытие окна не требовалось.
Из средств инженерной укрепленности у меня решетки на окна, турникеты, решетки на вентиляцию (вход в помещение). Ну и еще засунул окна с пулестойким защитным остеклением, поскольку у меня первый этаж.
Уж про толщину стен и то, что коробку двери нужно приваривать по периметру к заделанным в стену штырям я не стал расписывать. Это уже получится курсовая работа, а не задание.
Спасибо! В таком случае тогда имеет место быть выбрать датчик с питанием по шлейфу, чтобы не возиться с отображением проводков на схеме..
Сообщение #10 : 21 Января 2020 года, 16:41
если вы ставите СКУД на дверь помещения, то и контроль открытия/закрытия датчик должен контролировать, например СМК.
не совсем понял у вас СКУД главного входа 1 этажа или помещения ?
Fric
Сообщение #11 : 21 Января 2020 года, 17:13
Пардон, а зачем пулестойкое остекление на 1 этаже?
С вероятностью 99% все датчики разбития будут с внешним питанием, кроме адресных, как мне кажется.
Сообщение #12 : 22 Января 2020 года, 11:19
это у студента - курсовая такая.
Fric
Сообщение #13 : 22 Января 2020 года, 11:49
Просто если стекло не разбивается от пули, то какова вообще необходимость извещателей разбития стекла.
Либо то, либо то.
Есть окна которые выдерживают пулю из СВД, такие не разобьешь в принципе и датчик просто не сработает.
Сообщение #14 : 22 Января 2020 года, 11:56
вот ведь точно, акустический датчик не сработает.
может он в нескольких помещениях блокирует и не все с пуленепробиваемым стеклом ?
Loptre
Сообщение #15 : 22 Января 2020 года, 12:48
Либо то, либо то.
Понимаю Ваше недоумение. Задание составлено криво, поэтому приходится выполнять на совесть. Пулестойкое стекло - это средство инженерной укрепленности. Понятное дело, что просто так средства инженерной укрепленности никто не ставит. Они устанавливаются в соответствии с категорией объекта. Поскольку в задании дана только схема этажа и никаких данных, определяющих тип объекта, кто там работает, какая у объекта категория - приходится извращаться даже со стеклами и вентиляцией.
По поводу пулестойкого стекла, пули из СВД и акустического датчика. Поясните, пожалуйста, почему не сработает? Лично я находил в паспорте устройства следующие строки - "после настройки проверить датчик на срабатывание не сильным постукиванием по стеклу", "устанавливать датчик в помещениях без акустических помех".
Если у нас стоит пуленепробиваемое стекло - это ведь не значит, что если по нему будут палить с улицы из СВД, то в помещении будет мертвая тишина? У нас ведь обычное стекло, а не звукоизоляционное.
У меня на главном входе стоят 2 турникета, на дверях считыватели.
журнал Технологии безопасности
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 7
Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10
