Расчет нагрузок жилого дома. Учёт общедомовых электронагревательных устройств
Количество просмотров - 1583
Nonstopfeed
Сообщение #1 : 21 Января 2020 года, 11:23
Друзья, хочу спросить совета. Проектирую 3 этажный 12-квартирный ж.д с газовыми плитами. Есть проблемы с расчетом. По табл. 7.1 беру Pуд.кв.=2 кВт, и общая мощность на вводе получается 12х2=24 кВт.
Но есть нюанс: в доме предусмотрена система антиобледенения кровли - самреги по водосточным желобам и водосточным трубам, также предусмотрены самреги на обогрев трубы водоснабжения в холодном подвале. По итогу получается нагрузка шкафа управления электробогревом 10,5 кВт. Также есть конвектора в КУИ, водомерном узле, электрощитовой, и на первом этаже Лестничной клетки. Общая мощность конвекторов  5 кВт.
Нужно ли учитывать данные нагрузки в расчете нагрузки на вводе?(Если нет, то почему?/Если да,то почему и как посчитать?). Меня смущает п.2 в табл.7.1 СП256.
Коллеги прошу вашего совета.
? (Казань, Россия)
Сообщение #2 : 21 Января 2020 года, 11:41
см. так же тему - здесь
все силовые нагрузки берутся дополнительно к расчету нагрузок дома по формуле - 6  (Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс).
Сообщение #3 : 21 Января 2020 года, 12:03
А как же не учитывать нагрузку, если она будет длительно присутствовать? Вам надо ориентироваться не на п.2, а на п.6 и п.9
Сообщение #4 : 21 Января 2020 года, 12:12
так ведь ваши нагрузки не входят в этот перечень.
ПТЗ
Сообщение #5 : 01 Февраля 2020 года, 06:25
Автор, вам все верно указали. Все электронагревательные общедомовые устройства не попадают под п.2 таблицы. Берите ваши 12кв * 2кВт/кв плюс суммарную мощность всех нагревательных приборов.
Рекомендация использовать формулу 6 в п.7.1.10: Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс не обоснована для отопительных приборов. Об этом указал мой коллега, сославшись на п.6 таблицы (там нагревательные приборы явно отделены от силовых). Так что дерзайте!!!
PS Кстати, помните, что при табличной мощности на каждую квартиру с газом 4,5кВт нужно закладывать сеть в квартиру и автомат из расчета на 7кВт. Ну так, на всякий случай.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #6 : 01 Февраля 2020 года, 08:54
друзья, рекомендации коллеги тоже не обоснованы и ссылки на примечания не обоснованы тоже.
в данном случае силовые нагрузки - нагревательные приборы, которые работают не постоянно.
а примечания 6 к табл.7.1 не совсем правильно трактуются.
необходимо учитывать Кс в нагрузке, можно взять по табл. 7.5.
ПТЗ
Сообщение #7 : 01 Февраля 2020 года, 14:16
Проснулся и снова перечитал п.6 там действительно о нагревательных приборах квартир. Может вы и правы отнеся общедомовые нагреватели к силовой нагрузке с вытекающей формулой.
А с этим я никогда не соглашусь. Отопительные приборы я всегда беру с коэффициентом 1.
А таблицу 7.5 каким методом вы предлагаете прикрутить?
Сообщение #8 : 01 Февраля 2020 года, 21:24
это смотря какие, бытовые все с термореле и регулятором, потому и отключаются после достижения определенной температуры.
кроме того - это обязательное требование к бытовым электронагревательным приборам для целей отопления, изготавливаемым заводами.
понимаю ваш сарказм, но хоть это и не электродвигатели, но нагрузка сантехническая (электроотопление).
ПТЗ
Сообщение #9 : 02 Февраля 2020 года, 00:01
Я беру все, в том числе электрокотлы. Мысли будут ниже...
Совершенно никакого сарказма. Мне всегда важно понять сторонние взгляды, что бы понять свою неправоту.
Я не отношу электроотопение к сантехнике, хотя раньше были мысли, что это климатизация и может попадает в статус "кондиционирование" (вентиляция). Но уже давно их не отождествляю, ибо и замечания некоторых экспертиз получал типа: обосновать отнесение электроотопительных приборов к сантехническим. Конечно кипело внутри все, но в итоге смирился. Лишь электроводонагреватели отношу к сантехническим с соответствующими коэффициентами.
Из практики сталкивался с двумя такими историями:
1. небольшой офис на территории старого промпредприятия. Электроотопление (конвектора). В связи с постоянно наростающем числом арендаторов на предприятии возникли частые отключения электроснабжения. Так вот, после подачи питания (после длительного отключения в 3-5 часов зимой) - отключался вводной автомат! Сначала думали какие-то пусковые токи, скачки и прочее. Но анализ показал, что вводной отключается не сразу после подачи питания, а через несколько минут. Стали разбираться дальше и поняли, что все электроконвектора из-за остывания включались на 100%, а ввод видимо был рассчитан с каким-то коэффициентом. Тут, конечно, можно оспаривать, искать неточности, но факт остался фактом. Пересчитали всю нагрузку, уменьшили часть конвекторов, заменили вводной АВ (благо кабель был с запасом).
2. ВЛ в селе. Современные технологии внесли во многие дома электроотопление (конвектора и котлы). При установившемся режиме одновременность загрузки сетей более-менее держалась. Но при восстановлении питания через длительный перерыв зимой возникала жуткая просадка напряжения. Бывало, что повторно отключалась защита линии в ТП. Энергетики бегали и просили поотключать отопление и включить через 1-2 часа... Так удавалось пустить сеть. Пример конечно дурной, но это лишь к тому, что термрегуляторы сами обманывают те коэффициенты использования, которые задают.
Но, признаюсь, что осуществлял попытки получить коэффициент для электроотопления. Вот каким образом: запрашивал у ОВ-ника его расчетные потребности в отоплении (кВт) на объект для худших условий. Потом суммировал все нагревательные приборы (конвектора или котел). Ну и делил мощность ОВ-шника на мощность приборов. Иной раз из-за большого количества маленьких помещений итоговый коэффициент опускался до 0,6.
И лишь таким маневром я могу себе (и эксперту) обосновать значение и применение коэффициента.
Как вам такая идея?
3. инженерный. не решенный. обратился к теплотехникам с вопросом о расчете потребности в тепловой мощности
----- добавлено 02 Февраля 2020 года, 00:04 -----
Что-то мне кажется, что модератор переименовал тему некорректно
из Расчет нагрузок 12 квартирного ж.д.
в Расчет нагрузок 3-х этажного жилого дома
Тут все же основным направлением является не высотность дома или число квартир, а участие в расчетной нагрузке общедомовых отопительных приборов.
Сообщение #10 : 02 Февраля 2020 года, 11:23
а кто рассчитывает сколько и каких нагревательных (отопительных) устройств необходимо для отопления ?
только отопленцы.
ведь для этого нужен расчет отопления.
просто вы говорите про те электроотопители, которые работают постоянно и видимо не нуждаются в регулировке температуры - промышленный электроподогрев, да и там наверное тоже нужен теплотехнический расчет, который делают теплотехники, а не электрики.
кто угодно, только не электрики делают подобные расчёты и выбирают мощность и тип прибора электроотопления.
электрикам навязали выполнять - подогрев трубопроводов по технологии.
касательно отнесения электроотопления к сантехническим нагрузкам - думаю всё отличие в вероятности одновременной работы - насосов и вентиляторов, наверное они другие у электротопления.
вы конечно можете взвалить на себя многое, что вам под силу, но это не говорит, что этим должны заниматься электрики.
про самозапуск оборудования - такое уже давно знают энергетики промпредприятий и есть отстройка от группового самозапуска.
одновременный самозапуск после восстановления питания - это не одно и тоже, что учет одновременности (коэффициент одновременности), не надо путать эти понятия.
любой самозапуск - это плохо - всегда одновременно включаются все нагрузки.
спасением в промышленности было применение пускателей/контакторов, которые всегда нужно запускать вручную, поэтому одновременно такие двигательные нагрузки никогда сами одновременно не запустятся, если конечно правильная схема цепей управления.
самозапуск некоторых нагрузок невозможно устранить - жилые и общественные здания.
про название темы напишите в - уведомить санитаров ... - я уже отправил - прошу указать более точное и правильное название - расчет нагрузок от электроотопления в общей нагрузке жилого многоквартирного дома.
Nonstopfeed
Сообщение #11 : 05 Февраля 2020 года, 13:54
Всем большое спасибо за помощь! Посчитал по формуле Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс, будем ждать решения экспертизы.
? (Казань, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
