Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Техническое условие на водоочистную. Корректность ТУ
Количество просмотров - 3116
Zheland
Сообщение #1 : 22 Января 2020 года, 09:42
Добрый день уважаемые коллеги!
Выдали ТУ  на водоочистную на 270 кВт. II кат.
236,5 кВт на одну, и 33,5 кВт- от разных источников - мой первый ввод.
и 236,5 кВт на одну, и 33,5 кВт- от разных источников -мой второй ввод.
Меня терзают смутные сомнения, что так быть не должно...
Хотя бы даже из-за уравнительных токов...
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Сообщение #2 : 22 Января 2020 года, 10:06
каких еще уравнительных токов....если сетевая дала ТУ  и сказала что 2 категория значит у вас две точки присоединения, каждая точка получает электроснабжение от независимого источника.... в вашем случае  максимальная разрешенная у вас 270 кВт  в нормальном режиме хотите раскидаете ее в любом сочетании по точкам этом лишь бы в сумме не было больше оговоренных 270 кВт ( оч упрощенно к примеру 100 -170, 10-260, 135-135 и тд и тп)...обычно в идеале стараются поровну разделить,  если вдруг один источник выходит из строя все элетроснабжение будет от оставшегося в работе  точек осуществляться но  также  не более 270 кВт
Zheland
Сообщение #3 : 22 Января 2020 года, 13:07
У меня разделено практически ровно на две секции. Схема Паук.
Уравнительный ток - ток на участке с разным напряжением... Например - если мы включим 2 трансформатора 10/0,4 с разными РНП, и соединим обмотки АА, BB,CC  и не присоединим нагрузку... будет уравнительный ток. Так и с любыми участками сети.
Учитывая что один источник больше мощнее, ток срабатывания более меньшего может оказывать влияние на отключение...
Это мои мысли. Поправьте если я не прав...
Сообщение #4 : 22 Января 2020 года, 13:43
Вы правы. Поэтому тр-ры в параллель по низкой стороне включать не нужно
Zheland
Сообщение #5 : 22 Января 2020 года, 14:12
я провел аналогию) Я понимаю.
Mihail 63
Сообщение #6 : 22 Января 2020 года, 15:04
Есть 5-ть условий параллельной работы трансформатора одно из которых-"мощность обоих трансформаторов не должна быть различной более чем в 3 раза, если это условие не выдержано трансформатор с меньшей мощностью будет перегружен."
"Параллелить" можно только на время переключений.
Zheland
Сообщение #7 : 22 Января 2020 года, 17:26
Благодарю! Все помнить невозможно!) Про условия помню. Про упомянутое Вами забыл.  Запросить мощность трансформатора следует ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 22 Января 2020 года, 17:58
Хотелось бы видеть схему, наброски хотя бы
Иначе, я понял так, что на одну секцию приходят два фидера от разных источников
Zheland
Сообщение #9 : 23 Января 2020 года, 13:42
Вот! и мне бы хотелось схему, токи КЗ посчитать. Поняли Вы правильно,причем секции 2 и на каждую по два фидера от разных источников.
Zheland
Сообщение #10 : 30 Января 2020 года, 08:57
И там и там трансформаторы 2х250. Мне кажется это не лучшим решением.
Делаем по ТУ, да будет так.
Всем спасибо.
Сообщение #11 : 30 Января 2020 года, 12:23
единицы измерения и мощности разные
270 кВт - активная нагрузка
250 кВА - полная мощность трансформатора
или я немного не понял вопроса.
Mihail 63
Сообщение #12 : 30 Января 2020 года, 13:49
промашка однако
Zheland
Сообщение #13 : 31 Января 2020 года, 09:01
Не вижу промашки. Я не писал единиц измерения! =) Я знаю, что это разное.
Godnk
Сообщение #14 : 15 Февраля 2020 года, 07:55
А можно ТУ глянуть? Класс напряжения в точке подключения к сетям сетевой организации узнать бы. И на первый взгляд, они Вам выдали 236,5 кВт по III категории, а 33,5 по II - в сумме 270 кВт.
? (Владивосток, Россия)
Mihail 63
Сообщение #15 : 19 Февраля 2020 года, 14:25
Интересная ситуация с категорийностью.
Когда то лет 60 назад был построен объект по 2-категории электроснабжения как положено, но при оформлении документов в то дремучее время кто-то допустил ошибку и по документам у ГП этот объект зафиксирован как объект 3-категории.
Владелец объекта захотел всё привести в порядок, но оказалось не всё так просто. ГП отправил его к "сетям". Сети запросили проект, а проект на объект был безвозвратно утерен и теперь владелец объекта в тупике..
Как решить эту проблему? Жду подсказки.
Может новый проект создать по существующей схеме, согласовать его с сетями и может всё получиться?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
