Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчет токов к.з. дизель-генераторной установки (ДГУ) малой мощности
Количество просмотров - 27027
Сообщение #1 : 10 Июня 2009 года, 07:10
Доброго дня, форумчане, столкнулся с такой проблемой, необходимо просчитать токи к/з дизель-генераторной установки малой мощности (5кВт) и я не знаю с какой стороны даже подступиться к этому вопросу, надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарен всем откликнувшимся.
VladM
Сообщение #2 : 10 Июня 2009 года, 09:29
Общее аредставление о режиме КЗ синхронного генератора можно получить у Вольдека в его книге "Электрические Машины" . Про особенности работы и характеристик синхронных машин малой мощности можно почитать в книгах Осина и Хачатуряна "Синхронные машины", а также в книжке Кенио.
Кроме того можно воспользоваться пакетом MATLAB-Simulink и смоделировать любую подобную ситуацию - результаты будут в виде осциллограмм.
В электронной версии учебника по MATLAB у меня под рукой, к сожалению, нет. Если хотите заняться освоением MATLAB-Simulink (Simulink - это одна из частей в составе MATLAB), то имеет смысл приобрести и просмотреть книгу Дьяконова по работе в этой среде.
Сразу предостерегу: пакет ОЧЕНЬ серьезный, сложный и большой - освоение потребует большого количества времени и если он Вам нужен только один раз в жизни именно для этой задачи, то наверное проще будет рассчитать все "вручную" по книгам.
Однако если все же решитесь на освоение MATLAB, то готов оказать техподдержку по моделированию - в свое время жизнь заставила "собаку съесть" в этом деле.
Сообщение #3 : 10 Июня 2009 года, 11:35
Книга "Электрические машины", Вольдека, отвечает на вопрос какие процессы происходят в синхронной машине при токе к.з, написано это весьма не простым языком, а некоторые данные для расчета просто неоткуда взять, поэтому Вольдек ТОЛЬКО для ПОНИМАНИЯ процесса и как методику для расчета тока к.з в дизель-генераторной установке эту книгу  очень сложно использовать. Из всех данных которые у меня есть по данной ДГУ это ее мощность 5кВт и выдаваемое напряжение 380В, неужели нет более простых методик???!!!
VladM
Сообщение #4 : 10 Июня 2009 года, 13:09
Т.е. фактически у Вас нет никаких данных для расчета [грусть]
Тогда вопрос: с какой целью считаете ток КЗ?
Сообщение #5 : 10 Июня 2009 года, 13:18
Ток к.з считается для того, чтобы правильно выбрать аппараты защиты в ВРУ. Дело в том, что данный ДГ будет питать аварийное освещение 3-ех торговых павильонов. Я понимаю, что все современные установки идут комплектные, со встроенной защитой от перегрузки и токов к.з, но как же быть с селективностью? Если случиться к.з. в цепи питающей один из павильонов, то отключиться должна именно цепь, а не сам ДГ. Честно говоря, ведя поиск в интернете ДГ установок, в тех. хар-ках приведены 4 параметра: мощность, напряжение, уровень шума и расход топлива.
VladM
Сообщение #6 : 10 Июня 2009 года, 13:38
В такой ситуации я бы на Вашем месте не грыз гранит науки, а выбрал бы конкретный ДГ от конкретного производителя и заставил бы этого производителя предоставить мне информацию по токам КЗ в точке присоединения к ДГ. А если не предоставит, то выкинуть его из проекта и дело с концом! [улыбка]
Сообщение #7 : 10 Июня 2009 года, 16:50
Роспроект, посмотри вот этот расчет, может пригодится. Был взят с интернета, за правильность - смотрите сами.
* Расчет токов КЗ для ДГУ.rar
(39.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2762]
Сообщение #8 : 11 Июня 2009 года, 05:30
Всем спасибо за помощь! Честно говоря, расчет выложенный Mav-ом меня немного смущает, смущает начиная с первой формулы.  При вычислении номинального тока в одной фазе присутствует коэффициент мощности, эта формула справедлива для потребителя, НО НАСКОЛЬКО она справедлива для ГЕНЕРАТОРА?
Kca 37
Сообщение #9 : 26 Июня 2009 года, 07:19
Я не понимаю, в чем у вас проблема. Один предлагает какие-то ученые книжки, другой систему рыночной стоимостью 60000$. Ну вы ребята и фантазеры! Дык возьми ГОСТ 28249-93 там все есть, причем просто и доходчиво.
Свободный электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #10 : 26 Июня 2009 года, 07:39
Спасибо Кса за помощь, скачаю ГОСТ и посмотрим насколько там все просто  [улыбка]
VladM
Сообщение #11 : 29 Июня 2009 года, 09:21
Ни в каком ГОСТе "всего" не может быть по определению - потому что ГОСТ ничего не объясняет и не дает представления о том как протекает процесс КЗ синхронного генератора и "с чем его едят". В ГОСТе есть только некие формулы/рекомендации в которые подставляются некие цифры и получается некий результат.
Проектировщик при этом может вообще ничего не понимать в сути процесса и выступать в роли живого калькулятора.
Очевидно, это неправильный подход к делу: перед тем как что-то считать надо понять что считаем и в чем соль. Иначе лучше вообще не надо ничего считать, а напрячь производителя ДГУ чтобы дал готовый результат.
Антон нур
Сообщение #12 : 16 Февраля 2010 года, 20:01
Токи кз очень интересное занятие ... В основном все сводится к определению точных значений активных и индуктивных составляющих элементов цепи.
Проектировщик (Новый Уренгой, Россия)
Kca 37
Сообщение #13 : 16 Февраля 2010 года, 20:06
Да Антон нур, не надо уходить в дебри. Закон Ома он и в Африке закон. Хотя сейчас у нас в РФ законы электротехники ничто перед законами ЭКОНОМИКИ.
Sanches
Сообщение #14 : 13 Октября 2016 года, 08:30
Подскажите, при расчете токов КЗ от автономных источников адекватно или нет получаемое значение сверхпереходной ЭДС генератора (при различных токах нагрузки до момента КЗ) в пределах от 25000 В до 35000 В? Генератор номинальной мощностью 1000 кВт. В литературе, например при мощности генератора 630 кВт, расчетное сверхпереходное ЭДС составляет 4000 В. В моем же случае в разы больше. Это нормально или нет? Такой расчет выполняю впервые, не с чем сравнить.
Sanches
Сообщение #15 : 13 Октября 2016 года, 09:28
При E=35000 В получаю максимально возможный ток КЗ на выводах генератора Imax=1826 кА.
Возможно, в установившемся режиме значение тока КЗ будет адекватным.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
