Коммутация освещения. Отключение света одним мастер-выключателем в нескольких щитках
Количество просмотров - 1728
Машка
Сообщение #1 : 22 Января 2020 года, 16:47
Мастер выключатель я подключала по такой схеме. Приложила.
Но, впрочем как обычно, возникла проблема.
У меня в бане (при инд. жилом доме, но баня большая) есть щит первого этажа, от которого питается освещение первого этажа, а также щиты второго этажа, гаража.  Это все одно здание. В щите второго этажа - тоже есть освещение, и розетки. И в гараже.
Как мне сделать так, чтобы от моего щита первого этажа, одним выключателем отключалось освещение во всем доме (на первом и на втором этажах)? По моей схеме получится что отключится освещение только на первом этаже.
(20.19 Кб, 366x409)  [скачать]  [загрузок: 214]
Сообщение #2 : 22 Января 2020 года, 18:26
мастер-выключатель - это вводной выключатель ?
или это из серии "умный дом" ?
а разве вводным выключателем на здание нельзя выключить всё ?
дошло, это релюшка/пускатель отключает несколько автоматов освещения ?
очевидно линии от таких автоматов посадить так же на контакторы в тех щитах, а управление (цепи управления) такими контакторами в тех щитах свести на мастер-выключатель размножив контакты управления с помощью промежуточного реле.
Никнейм
Сообщение #3 : 23 Января 2020 года, 08:30
холодильник должОн остаться в работе, в доме еще котел отопления может быть.
Самое очевидное, простое и надежное решение задачи.
Сообщение #4 : 23 Января 2020 года, 10:55
ну раз только освещение - тогда понятно, что баня немаленькая - со щитами на каждом этаже.
Водик
Сообщение #5 : 23 Января 2020 года, 12:37
Предложение: поставьте в щиты вводные выключатели от SE типа Reflex iC60  и управление на них от мастер ключа типа Clossa (а кнопочный или карточный выберите какой вам подходит). Придется прокинуть кабель управления на выключатели от ключей. Но это думаю, лучше чем городить контакторы и прочее, только учтите  по неотключаемым потребителям, типа холодильник, ИБП котла и что там еще возжелаете, о чем коллега выше вам написал.
Инженер (Энгельс, Россия)
Сообщение #6 : 23 Января 2020 года, 13:19
в общем случае, согласен с  Водик, можно выполнить отключение либо на пускателях/контакторах, либо на автоматах, имеющих независимое управление с помощью пристыковываемых модульных устройств к автоматам - блок-контактов управления и т.п.
но контактор/пускатель проще в эксплуатации и не надо заново взводить автоматы, как в варианте Водик, после сработки.
может я что не понял Водик ?
спасибо за такое решение, в мою копилку.
прикладываю вложение
* Reflex iC60 из ACTI-9.pdf
(401.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
Водик
Сообщение #7 : 23 Января 2020 года, 13:42
Там же функция вкл-откл есть.
Сообщение #8 : 23 Января 2020 года, 14:17
похоже и дистанционно можно из интернета ?
Водик
Сообщение #9 : 23 Января 2020 года, 14:27
Все верно- я такую схему с выключателем и ключ картой  от Шнайдера одному буржуину в маленький гостевой домик с банькой и бассейном делал. Вот только проект никак не найду - один АР только нашел..
Сообщение #10 : 23 Января 2020 года, 15:37
думаю сейчас Машка вас будет доставать ... с подробностями.
Водик
Сообщение #11 : 23 Января 2020 года, 18:39
Таки доставать меня нечем уже к сожалению...Я указал оборудование какое можно применить. Схемы автоматов вы указали, на карточку-ключ схема есть в инете, а мой проект полностью крякнул в небытие вместе с железом, когда оно накрылась рабочим местом врача -гинеколога. Так что как-то так)))
Машка
Сообщение #12 : 24 Января 2020 года, 00:15
Водик, большая Вам моя благодарность! и Samsony за участие.
Схему нарисовала. Вполне возможно что не так.
----- добавлено 24 Января 2020 года, 00:18 -----
Схема
(22.51 Кб, 844x354)  [скачать]  [загрузок: 177]
* 1.pdf
(69.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
ПроектПроект
Сообщение #13 : 24 Января 2020 года, 00:45
по диагонали бегло просмотрел "Reflex iC60 из ACTI-9.pdf " не понятна фраза "Возврат в исходное положение после отключения на повреждение выполняется вручную при помощи соответствующей рукоятки" потом ниже вроде пишут что этот "электропривод" вроде работает и на включение и на отключение, я этот момент не очень понял, схемы подключения в инструкции детально не смотрел, Мария скорее всего то же, у неё похоже врожденная любовь к квадратикам, Мария а вы проверяли вообще будет ли ваш "мастер-ключ" нормально работать с этими "рефлексами?" ну там схема подключения, рабочее напряжение цепи управления, сколько надо жил в кабеле управления? какие контакты куда подключать? там в инструкции довольно детально все описано, или у вас мысль дальше квадратиков не идет принципиально?
----- добавлено 24 Января 2020 года, 00:52 -----
кстати а чего вы на розеточные группы не ставите УЗО или дифавтоматы?
----- добавлено 24 Января 2020 года, 01:00 -----
была у меня как-то довольно сложная задача по подключению оборудования с зависимыми режимами работы, автоматическим и ручным управлением, я потратил время, но придумал рабочую схему и это были не квадратики
Никнейм
Сообщение #14 : 24 Января 2020 года, 07:47
Мое личное мнение.
Не стоит использовать столь специфичное оборудование для банальной задачи, тем более в жилом секторе. Сегодня эта линейка оборудования есть у производителя, завтра нет. Или сроки поставки дикие. Ремонтопригодность 0. А пускатели и промежуточные реле разных производителей взаимозаменяемы. Плюсом к этому любой мало-мальски сведущий электрик может эту схему обслужить.
----- добавлено 24 Января 2020 года, 07:53 -----
Ну тут все логично, если выключатель сработал по отсечке, то дистанционно его включить нельзя, т.к. причина КЗ вполне могла еще не самоустраниться, и включение цепи вслепую на КЗ может устроить пожар, "добить", так сказать. Поэтому включение после КЗ только вручную.
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
