Резервуар вертикальный стальной. Номинальный объем резервуара не по ГОСТ 31385-2016
Количество просмотров - 3324
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 23 Января 2020 года, 18:39
Добрый день. Прошу уточнить следующий вопрос.
В ГОСТ 31385-2016 указан типовой ряд номинальных объемов резервуаров. Насколько обязательно выбирать номинальный объем именно из этого ряда? Могу я, например, предусмотреть резервуар номинальным объемом 3700 м3? Прошу поделиться своим мнением и опытом аналогичного применения?
В п. 5.5.2 ГОСТ 31385-2016 указано, что геометрические параметры назначаются Заказчиком.
Инженер-технолог (?, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 23 Января 2020 года, 19:07
На сайте 01.ru ответ Вас не устроил?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 23 Января 2020 года, 21:00
Как Вы считаете, можно принять номинальный объем резервуара 4900 м3 и автоматическое пожаротушение не предусматривать (по СП 155 автоматическое пожаротушение предусматривается для резервуаров номинальным объемом более 5000)
Сообщение #4 : 24 Января 2020 года, 00:57
Думаю объемы выбираются из стандартного ряда. Или типовые проекты на резервуары или емкости. К тому что перед тем как выбрать нетиповой объем надо разобраться можно ли технически его сделать, есть ли готовые решения.
ByJer
Сообщение #5 : 24 Января 2020 года, 06:30
Добрый день
Именно аналогичным образом поступали на одном из заводов - на БТС ставили РВС для нефти объемом 4500 м3
Технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
Сообщение #6 : 24 Января 2020 года, 09:34
Пообщайтесь с призводителями, некоторые охотно отвечают даже на телефонные звонки.
Dinosaur
Сообщение #7 : 24 Января 2020 года, 22:51
Насчет производителей, думаю, не совсем правильно к ним направлять - они сделают что закажешь. Вопрос в области прохождения экспертизы. Насчет 4900 не знаю, но в топике есть пример на 4500. Сами как то делали 7500 - принимали диаметр 22,8 как у 5000, а высоту 18 метров сделали. Такого типоразмера нет в ГОСТ,  ГГЭ вопросов не задали.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #8 : 25 Января 2020 года, 11:31
Было бы очень странно, если бы какой то гост обязывал собственника использовать оборудование которое для него имеет избыточные характеристики и платить за это деньги. Поэтому гост этот применяется добровольно ( п 5) и рекомендуемый ряд объёмов - рекомендуемый табл 1
Евгений Л
Сообщение #9 : 25 Января 2020 года, 20:46
А 3700 - это получается фактический объём? При таком фактическом номинальный можно заявить 3000, ну и отсечной клапан под 3000 поставить (если такой есть). А почему именно 3700? Так нужно или так получается? Я думаю при таком объёме будет нерационально использоваться транспорт. Ну и на ГОСТ нельзя ссылаться - только технические условия, а их разработка - та ещё проблема.
Прочёл вопрос ещё раз и понял. Сначала подумал что разработчик резервуара пишет. Я думаю, не стоит применять такой объём - заказчик заколебется искать такой резервуар. А если у какого-то производителя есть такой - то почему бы и нет.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Dinosaur
Сообщение #10 : 25 Января 2020 года, 22:11
Ну 4900 может и сложно сделать будет, а 4500 сделают - на один пояс меньше полотнище нужно. А если полистовая сборка, то и 4900 можно сделать, используя обрезанные по высоте листы. Изготовитель сделает, за деньги чего бы не сделать
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #11 : 26 Января 2020 года, 15:40
В одном из проектных институтов, где я работал, был свой конструкторский отдел, который клепал РКД в том числе и на РВСы. По заданию от технологов они вам сделают проект на любой РВС по нестандартным габаритам (самая боль была при увеличении рабочего давления). Вопрос потом к производителю, есть ли у него оснастка и разработаны ли ППР на такие вандервафли. К тому же объем парков это расчетная величина, хватит ли потом суммарного объема резервуаров или придется ставить ещё резервуары? Мое мнение на личном опыте уточнить расчет объемов парков, дальше поговорить с производителями/монтажными организациями и согласовывать с заказчиком. Иначе есть шанс упростить прохождение ГГЭ и заработать кучу проблем после.
Zodchy
Сообщение #12 : 31 Января 2020 года, 11:09
Еще раз эту тему подниму. По ГОСТу есть четкое понятие:
номинальный объем резервуара: Условная величина, приблизительно равная геометрическому объему резервуара (произведение площади поперечного сечения резервуара по внутреннему диаметру стенки на высоту стенки), служащая для идентификации резервуаров (типоразмеров) и при расчетах:
- номенклатуры объемов резервуаров (типоразмеров);
- установок пожаротушения и орошения стенок резервуаров;
- компоновки резервуарных парков и складов нефти и нефтепродуктов.
То есть я правильно понимаю, что при установке резервуаров РВС-5000, у которых фактический объем по чертежу может быть 4800 м3, мне все равно не уйти от автоматического пожаротушения?
ГИП (Новосибирск, Россия)
Ixion
Сообщение #13 : 31 Января 2020 года, 21:03
Как Вы считаете, можно принять номинальный объем резервуара 4900 м3 и автоматическое пожаротушение не предусматривать (по СП 155 автоматическое пожаротушение предусматривается для резервуаров номинальным объемом более 5000)?
Можно. У нас на объекте эксплуатируется уже 23 резервуара РВС(П)-4950. И еще около 30 запроектировано. В проектах первых резервуаров я не участвовал, но последние несколько проходили ГГЭ и в Ростове и в Москве. Обычно вопросов не возникает, но последний раз один из экспертов давал замечание. Успешно сняли, все с ссылками на нормы. Если надо, могу сбросить и проекты КМ, и замечания с ответами.
----- добавлено 31 Января 2020 года, 21:21 -----
Учет объема резервуарного парка, назначение тех или иных нормативных требований производится исходя из номинального объема резервуара. В опросных листах, в проекте назначаем именно номинальный объем 4950 м3. На практике изготовитель подрезает верхний пояс на 100 мм, которые и дают 50 м3. Получается девять листов по 1500 мм, а десятый -- 1400 мм. "Как корабль назовешь, так и поплывет". Называем РВС-4950, мол, фактический объем примерно равен номинальному. Сколько там геометрический объем по проекту КМ даже не проверяли. Резервуары рулонной сборки, привозят уже рулон нужной длины, развернули, сварили.
Когда очередной умник здесь видит подставу, ссылаемся на ТЗ: мол, видишь, в ТЗ написано 4950 м3? Мы сделали в соответствии с ТЗ и на основании п. 5.5.2 ГОСТ 31385-2016, который гласит, что "геометрические параметры резервуара назначаются заказчиком в задании на проектирование". А все 3000, 5000 и пр. -- это всего лишь рекомендуемые номинальные значения.
Dinosaur
Сообщение #14 : 31 Января 2020 года, 22:26
Очень познавательно, спасибо. АУПТ можно не городить в таком случае, достаточно сухотрубов для передвижной?
? (Уфа, Россия)
Ixion
Сообщение #15 : 01 Февраля 2020 года, 07:56
Да.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
