Система уравнивания потенциалов. Монтаж СУП в действующем взрывопожароопасном объекте
Количество просмотров - 1012
Aventor
Сообщение #1 : 28 Января 2020 года, 07:47
Здравствуйте! Суть вопроса такова, есть действующий силкорпус и рабочее здание элеватора, в нем необходимо сделать контур уравнивания потенциалов. Проблема в том что там огромное количество в воздухе пыли от зерен, и соответственно любая искра представляет опасность. Нужно смонтировать систему уравнивания потенциалов, ее сейчас по факту нет.
Сварка запрещена, только болтовое соединение, это понятно.
Но при сверлении отверстий для сухарей для крепления полосы в любом случае будет образовываться искра.
Как можно выполнить систему уравнивания в таком объекте? И еще вопрос по трубопроводам, они металлические, по ним постоянно перемещается зерно и внутри полно пыли зерновой, и без болтов для крепления проводников системы уравнивания. На круглые трубы можно использовать хомуты. На квадратные хомуты я не встречал. Если делать отверстие в трубопроводах, то опять же образовываться будет искра. Каким образом можно присоединить эти металлические части к полосе уравнивания?
Сообщение #2 : 28 Января 2020 года, 09:28
Что-то я не припомню искрение при сверлении, нагрев есть. Сверлите на малых оборотах. Хомуты можно изготовить самому любой формы. Есть еще струбцины в ДКС. Неужели у вас в помещениях постоянно находится взрывоопасная смесь, надо ж с этим как-то бороться. Искра в любом случае где-то найдется, убирайте взрывоопасную смесь и не сидите на пороховой бочке, а как дышать пылью всю смену, где охрана труда?
Сообщение #3 : 28 Января 2020 года, 09:41
при ремонтных сварочных работах просто должен быть обеспечен порядок "огневых" работ, тогда возможна сварка.
и такие работы в элеваторах ведутся, на действующем оборудовании, просто с соблюдением всех противопожарных мер и под пристальным вниманием ответственного за это.
Сообщение #4 : 28 Января 2020 года, 09:50
Под сверлом ручной сверлилки искра не будет "образовываться" (если вы сверлите не титано-магниевый сплав). Дополнительно можно применять простейшую СОЖ (мыло, силидол, олифа). НО искра будет у машин коллекторного типа на щёточном аппарате - применяйте иного типа (пневмосверлилки). В продаже имеется и ручной инструмент (молотки ключи) в искробезопасном исполнении (из цветных металлов).
Aventor
Сообщение #5 : 28 Января 2020 года, 10:17
Понял, всем спасибо за ответы
Сообщение #6 : 28 Января 2020 года, 10:39
из 2-х Л-образных половин, или из 2-х П-образных (если имеется желание побольше посгибать)
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
