Кран грузоподъемный. Требования на установку ящика с рубильником
Количество просмотров - 3307
Сообщение #1 : 28 Января 2020 года, 16:29
Добрый день.
Подскажите где прописаны требования по установке ящиков с рубильником перед грузоподъемным оборудованием.
В частности заказчик в замечаниях написал что не предусмотрены приспособления для запирания (рукояти) на замок в отключенном положении.
Хочу ответить что предусмотрели съемные рукояти и замок на дверце.
По присопособлению для запирания нашел 5.4.17 ПУЭ, но у меня гибкий подвод.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 28 Января 2020 года, 19:59
на 100% не уверен но возможно это есть в правилах по эксплуатации и устройству кранов (точно как называется непомню, смотрел как то давно их уже), там их довольно много этих норм по кранам (там и про требования к кранам и требования к их эксплуатации) и там точно что-то было про электрочасть и заземление, надо только проверять какие нормы действующие на данный момент какие нет, у заказчика можете уточнить, может он что подскажет
Сообщение #3 : 29 Января 2020 года, 12:25
Судя по всему были требования в старом пб 10-382-00
2.10.2. Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или дистанционным приводом.
2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключ-марка), без которого не может быть подано напряжение на кран. Вводное устройство и панель управления башенных кранов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.
2.10.4. Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания его в отключенном положении.
В новом приказе №533 подобного не нашел.
Сообщение #4 : 29 Января 2020 года, 14:12
В п.125 в самом конце говорится о "ключ марке". Обычно или замок или рубильник шкафа управления блокируется или висячий пульт управления
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
