  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
ArchiCAD. Получение отдельных чертежей двух балок пересекающихся в одной плоскости
Количество просмотров - 4880
Kizif
Сообщение #1 : 29 Января 2020 года, 17:21
Всем привет.
Такая задача. Я нарисовал в архикаде пересечение в одной плоскости двух деревянных балок. Как получить отдельные чертежи этих двух балок с необходимыми пазами в каждой. Например чтобы отдать чертежи на завод для выборки этих пазов из бруса.
Или Архикад не может это?
Тогда какая программа может это сделать?
Антониони
Сообщение #2 : 30 Января 2020 года, 09:24
Не совсем понял что вы нарисовали - 2Д чертеж пересечения? Лучше приложите картинку или файл.
Если нарисовано в 3Д - в Автокаде можно легко "вырезать" одну балку из другой и увидеть эти пазы с любой стороны. Можно ли сделать это в Архикаде - не знаю.
(50.91 Кб, 1070x742)  [скачать]  [загрузок: 323]
Kizif
Сообщение #3 : 30 Января 2020 года, 10:42
Спасибо за ответ.
Вы все правильно поняли и нарисовали на примере двух рельсов.  Буду искать возможность получить такие чертежи в архикаде ( как у вас в правой части )
Если не получится установлю AUTOCAD и тогда спрошу попрошу Вас научить как это сделать.
Вообще конечная задача нарисовать каркас (для дома) из пересекающихся деревянных брусов. И получить чертежи каждого уникального бруска в отдельности для выполнения запилов плотником. Выдавливать как Вы написали каждый брусок по отдельности... их в конструкции может быть сотни ...
Антониони
Сообщение #4 : 30 Января 2020 года, 11:02
В таком случае это будет индивидуальный заказ - очень дорого!!!
По идее, вырезы все должны быть идентичные, поскольку и балки идентичные. Мне кажется проще разрисовать узлы и потом просто привязать их на балках.
N шт балок с вырезом А (узел А) с привязкой M мм и LL мм от края...
что-то в этом роде.
Подойдет вариант?
Kizif
Сообщение #5 : 30 Января 2020 года, 17:13
Такой вариант не пойдет. Т.к  также трудоемок.
Я нашел в архикаде как это сопряжение называется. 3D-Intersection Prioryty Приоритет пересечения.
Например, если я взял колонну и копированием ее размножил. Потом, пересекая колонны также размножил балки. Получилась клетка
Я же могу получить смету где указано число балок и число колонн. Надеюсь должен быть также способ получения чертежей этих элементов сметы.
Я только установил архикад и начинаю его изучать. Так что извините за глупые вопросы.
Kizif
Сообщение #6 : 12 Февраля 2020 года, 10:14
Нашел такую функциональность. Это дополнение к Archicad  называется Archiframe
(127.06 Кб, 460x440)  [скачать]  [загрузок: 323]
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 2
Земский, Андрей11
