  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Дом многоквартирный серии 1ЛГ-600. Подпор воздуха в доме
Количество просмотров - 2171
IM
Сообщение #1 : 30 Января 2020 года, 16:56
Добрый день! Столкнулся с кап ремонтом МКД, вроде ничего сложного надо поменять старые противопожарные системы на новые, но не вот загвоздка, со 137й серий всё в принципе понятно, а вот с "Кораблями" 1ЛГ-600 тяжко, подскажите, там на чердаке стоят 3 установки подпора воздуха: 2 в лестницу и 1 в лифт. Читаю СП7 не могу найти обоснования, почему я должен сделать так же. Подскажите как быть?
Лестничная клетка Л1 с окнами на каждом этаже не отделена ничем кроме дверей не противопожарных от МОПа - он же лифтовой холл - он же коридор общий.
высота дома 12 этажей
Подскажите как быть. как обеспечить СПЗ на объекте?
Сообщение #2 : 30 Января 2020 года, 17:02
Может быть подпор в лифт, а две установки - вытяжка? Не путаете?
IM
Сообщение #3 : 30 Января 2020 года, 17:07
Вроде не путаю, был на 4х чердаках подобных домов. два клапана на уровне чердака в верхней части лестницы Л1, по признакам это не дымоудаление, так как нет шахты выброса. Дом типа корабль там забор через проем на чердаке и сразу в ЛК подача идёт.
Даже и если дымоудаление - то на каком основании?(хотя, это 99% подпор)
Сообщение #4 : 30 Января 2020 года, 17:17
Получается нет старого проекта. Хотите переделать исходя из новых норм
IM
Сообщение #5 : 30 Января 2020 года, 17:34
Да, именно. Но я не то чтобы хочу, сколько мне навязали. В общем не пойму почему в ссср был подпор и что с этим теперь делать?
Сообщение #6 : 30 Января 2020 года, 17:40
Возможно он и сейчас требуется. Есть же не только СП7. Надо посмотреть что пишет например СП54.13330.2016
IM
Сообщение #7 : 30 Января 2020 года, 20:07
Изучил. Там таких указаний так же не нашёл
ПТЗ
Сообщение #8 : 01 Февраля 2020 года, 05:15
Я не совсем понял проблему, но накидаю мнений:
1. в современных реалиях есть три системы: подпор воздуха в шахту лифта, дымоудаление, компенсация дымоудаления
2. бывает что для какой-то системы ставят два вентилятора. Возможно для резервирования или обеспечения нужного объема с применением пары менее мощных вентиляторов (что бы исключить перегрузку электрической сети при пусках).
? (Петрозаводск, Россия)
IM
Сообщение #9 : 01 Февраля 2020 года, 09:45
суть в том, что теперь лестниц не делают в зданиях выше 28м типа Л1, а дом старый поэтому такая проблем. в нем совсем нет дымоудаления, только подпор, и получается, что я не могу сделать только подпор, где-то ещё надо делать дымоудаление. И мне не сделать 2 зоны на лестнице в 15 этажей, чтобы получить нужное давление на 1 ом и последнем этажах.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 4
Земский, Чистильщик, РоманC, Shvet
