Дизель-генераторная установка. Подключение синхронного генератора ЕСС5-61-4У2
Количество просмотров - 3734
Kivon 35
Сообщение #1 : 02 Февраля 2020 года, 00:29
Ребята, помогите разобраться в подключении Советского дизель-генератора. При получении данного генератора не было пульта управления на запуск пусковой (возбуждения) обмотки, то есть демонтировали или растащили, может кто знает как подключить данный дизель генератор? Он рассчитан на выдачу 380 В но ни как не подключу обмотку возбуждения, так как не знаю вообще на каких клемах она. Ткните носом пожалуйста. Еще подскажите пожалуйста на бирке снизу есть схемка для обмотки возбуждения, какой номинал нужен для конденсаторов и сопротивления?
Вот фото генератора  и бирок с данными и схемками:
(5849.91 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 1404]
вложение №4] вложение №7]
Скиньте ответ здесь или на почту kivon35@mail.ru
(6866.53 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 1180]
(9948.52 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 1051]
(10195.8 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 914]
(7562.32 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 821]
(7812.59 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 290]
(8075.92 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 277]
Hombre
Сообщение #2 : 08 Февраля 2020 года, 15:32
http://www.ukb4sa4.ru/nazn.html
http://www.ukb4sa4.ru/rab.html
http://www.ukb4sa4.ru/elshema.html
http://www.ukb4sa4.ru/shema-soed.html
тут почитайте про генератор.
1. По фото не вполне понятно, но скорее всего, обмотка возбуждения это два розовых провода(две крайние правые клеммы).
2. Судя по всему у генератора отсутствует Блок компаундирующих трансформаторов и сопротивлений (БКТС), т.е. выходное напряжение не будет регулироваться.
вариант "А".
позвонить и проконсультироваться у продавцов комплектующих, например этих http://ooo-mitsar.ru/generator_ess5
1. Купить БКТС, или что там присоветуют.
вариант "Б" (такими генераторами не занимался, но я бы действовал так)
1. В связи с отсутствием компаундирующего дросселя, видимо придётся изменить схему соединения силовых обмоток. Соединить концы обмоток в звезду это будет "0"(нужно поручить ответственному электромонтеру, чтобы направления обмоток правильно выбрал).
2. Замерить сопротивление обмотки возбуждения и подобрать корректор-регулятор напряжения. По КРН смотрите в сторону производителя datacom корректоры AVR-x (x- сила выходного тока с корректора на обмотку возбуждения, производятся от 4 до 40А, т.е. AVR-4 ... AVR-40) на 40А пару лет назад стоил в районе 4 т.р., есть ухари продающие такие же корректоры по цене 20+ т.р.
Но начать стоит с подачи на обмотку возбуждения 12В с аккумуляторной батареи, полярность перепутать не бойтесь не сгорит, если не заработает с первого раза, поменяйте полярность и проверьте ещё раз.
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
