Заземление наружного освещения. Применение системы заземления TN-C или TN-C-S?
Количество просмотров - 3195
T-sergius
Сообщение #1 : 03 Февраля 2020 года, 09:09
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какую систему заземления (TN-C, TN-C-S ) необходимо принимать?
В проекте металлические опоры запитаны магистральным кабелем АВБШв 4х16, от магистрали к светильнику прокладывается кабель ВВГнг 3х1,5.
Если применять TN-C-S то придется выполнять у каждой опоре повторное заземление и устанавливать УЗО. Или выполнить разделение в точки подключения, но тогда проблематично выполнить требования ПУЭ об установки УЗО на 30.
А если  TN-C то как часто выполнять повторное заземление?
* Система заземления.pdf
(35.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 225]
? (Скопин, Россия)
Сообщение #2 : 03 Февраля 2020 года, 10:36
это TN-C-S, идет  4х16 это это  три фазы и PEN,  далее  к светильнику идет 3х15 это фаза , N и PE.
нет такого требования о применении УЗО обязательная или у вас наружное освещение - "освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей"?
нет такой проблемы  -ПУЭ
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
и   еще -  в узо подключаться фаза и N, а не фаза и   PE, в этом "далее  к светильнику идет 3х15 это фаза , N и PE." вы ставите если нужно ваше УЗО+ защитный аппарат"
Сообщение #3 : 03 Февраля 2020 года, 10:58
Добрый день.
У вас не УЗО, а АВДТ и через него  надо проводить N , а не РЕ ( как сказал Максим R)
Сообщение #4 : 03 Февраля 2020 года, 11:03
гдето еще есть запрет на установку размыкающих защитных аппаратов в PE и PEN
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
если рвете PE  то нужно все рвать тут и фазу и N и PE  одновременно
Сообщение #5 : 03 Февраля 2020 года, 11:14
В верхней левой схеме поменять N c РЕ и все станет правильно. Попутно нашел АВДТ у ЕКF шириной в 1 модуль (18мм)
T-sergius
Сообщение #6 : 03 Февраля 2020 года, 11:38
Я наверное не совсем внятно выразился.
Вопрос в следующем кукую систему заземления допустимо применять для наружного освещения TN-C, TN-C-S.
Если TN-C-S то где разделять проводники в точке подключения или в опоре. В случаи установки узо  в месте разделения возможно ложные срабатывании из –за длинны кабеля.
Большая часть светильников будут освещать  мемориальные сооружения.
Прошу прощение в схеме ошибка в узо подключаться фаза  N, а не фаза и   PE.
? (Скопин, Россия)
Сообщение #7 : 03 Февраля 2020 года, 12:15
Сейчас при новом строительстве ТN-С нельзя применять. Применяйте ТN-C-S верхний левый вариант, разделяйте РЕN перед АВДТ
Сообщение #8 : 04 Февраля 2020 года, 10:22
идет  4х16 это три фазы и PEN,  далее  к светильнику идет 3х1,5 это фаза , N и PE.
поддерживаю
ПУЭ
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
вообще на каждой опоре ставить АВДТ к светильнику будет накладно.
T-sergius
в вашем случае нет обязательного требования применения УЗО и систем заземления TN-C-S или TN-S, вполне возможна TN-C.
потому что светильники расположены вне пределов досягаемости, т.е. выше 2,5м.
а корпус металлической опоры и светильника подлежат присоединению к PEN-проводнику питающей линии, кроме того заглубленные опоры будут служить повторным естественным заземлителем линии.
и ещё по схеме TN-C-S
в УЗО должны подключаться фаза и N, а не фаза и PE
поддерживаю
T-sergius
Сообщение #9 : 04 Февраля 2020 года, 17:17
А как же насчет?
? (Скопин, Россия)
Сообщение #10 : 04 Февраля 2020 года, 18:57
вам же пункт ПУЭ привели, когда такое не нужно ...
Омон
Сообщение #11 : 04 Февраля 2020 года, 19:53
А как же насчет?
Нельзя сейчас тянуть рен проводник меньше 10 мм2 меди
Сообщение #12 : 04 Февраля 2020 года, 21:43
и в чем вопрос, у автора 4х16 ?
T-sergius
Сообщение #13 : 05 Февраля 2020 года, 09:24
Что то я не могу понять какой пункт ПУЭ разрешает выполнить систему заземления ТN-С?
? (Скопин, Россия)
Сообщение #14 : 05 Февраля 2020 года, 11:12
ПУЭ
пункты прописывают случаи когда это необходимо, раз у вас такого нет, то и не надо выполнять.
не нужно УЗО, не нужна соответствующая система заземления.
по моему справедливо написано ...
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
