Технологическое присоединение к электрическим сетям. Стоимость подключения 2 и 3 категории
Количество просмотров - 2672
Huawei
Сообщение #1 : 03 Февраля 2020 года, 12:33
Добрый день!
Коллеги поделитесь опытом, на сколько отличается по цене подключение по 2 или 3 категории. Считаю на разных калькуляторах в разных регионах, вроде выдает что стоимость одинаковая. Но не может же быть так. Заказчик говорит что 2 категория тупо в два раза дороже.
Если в точке подключения есть 2 категория минимум - подключение будет по стоимости одинаковым???
ПроектПроект
Сообщение #2 : 03 Февраля 2020 года, 15:21
а что за калькуляторы такие? вообще сколько стоит подключение по разным категориям это лучше обратится в сетевую компанию в том месте где будите подключатся, они вам там скажут точно
Сообщение #3 : 03 Февраля 2020 года, 16:34
не тупо но такой вариант  вполне возможен
посмотрите Приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"
там есть
VI. Особенности учета запрашиваемой Заявителем категории надежности электроснабжения при расчете платы за технологическое присоединение
Huawei
Сообщение #4 : 03 Февраля 2020 года, 16:38
ну я так понимаю у каждых сетей есть свой калькулятор для определения стоимости подключения, например, https://www.bashkirenergo.ru/consumers/gid-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/calc/ тут меняется плата при смене категории
а например тут https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_cost_calculator не меняется
а здесь опять меняется http://calc.tarif.gov-murman.ru/electric/
Интуитивно понятно что вроде как должно быть дороже. Но мало ли чего!
Mihail 63
Сообщение #5 : 04 Февраля 2020 года, 07:41
Приложение к приказу ФАС России от 29.08.2017 N 1135#
Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
https://base.garant.ru/71792554/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
Сообщение #6 : 04 Февраля 2020 года, 09:28
думаю, что плата зависит от мощности, класса напряжения, объема работ, ничего этого автор не указал.
Huawei
Сообщение #7 : 04 Февраля 2020 года, 10:18
Спасибо коллеги, пришел к выводу, что подключение объекта по второй категории дороже в 1,5-2 раза чем по третьей
Омон
Сообщение #8 : 04 Февраля 2020 года, 18:50
Может быть потому-что там два ввода вместо одного, а по первой категории предположительно еще дороже
Godnk
Сообщение #9 : 06 Февраля 2020 года, 10:30
Вывод не совсем верный, чтобы посчитать более достоверно, нужно чётко понимать на какую мощность Вы планируете подавать заявку. На каком расстоянии от объекта находятся ближайшие точки подключения. 2-я категория - это 2 независимых источника питания. В каждом регионе ставка платы устанавливается региональным  департаментом по тарифам. Могу разъяснить всё подобно. Нужно больше информации. В каком регионе объект, какая мощность, какое расстояние от объекта. И даже этих данных может быть недостаточно, ведь если вы запрашиваете мощность, больше чем, сетевая сможет обеспечить, то сетевая будет считать мероприятия "последней мили" оттуда, куда сможет присоединить Ваш объект без ухудшения качества электроснабжения ранее присоединённых потребителей и потребителей, с которыми уже заключены договоры на технологическое присоединение.
? (Владивосток, Россия)
Huawei
Сообщение #10 : 06 Февраля 2020 года, 12:20
godnk, спасибо за комментарий. Да конкретной информации у меня нет, просто спор зашел с коллегами по цеху.
Сейчас другой вопрос, что если нет второй категории поблизости, а есть нагрузки первой (пожаротушенские дела), а ДЭС вроде как первую категорию не дает!!! Что делать собственно. Если подвод второго источника стоит как самолет!!! Заложить для экспертизы мегаИБП??? а потом его потерять как бы
Godnk
Сообщение #11 : 06 Февраля 2020 года, 18:25
Почему ДЭС не даёт первую категорию? Для потребителей с 1 категорией надежности электроснабжения необходимо осуществить энергоснабжение от двух источников питания. При этом источники питания должны быть независимые. Такая схема энергоснабжения применяется для снижения рисков аварийного отключения электроэнергии для электроприемников 1 категории надежности электроснабжения. При аварии на одном источнике питание, электроснабжение потребителя будет осуществляться по второму источнику (второму вводу). При этом для электроприемников 1 категории надежности допускается прекращение подачи электроэнергии при отключении одного источника питания только на время не превышающее автоматический переход на энергоснабжение потребителя по второму источнику питания.
Не вижу проблемы поставить ДЭС и АВР - в большинстве случаев так и делают.
ИБП ставят при необходимости обеспечения бесперебойного питания даже на момент переключений между вводами (высокоточное производство, медицина, концертное освещение и д.р.)
Huawei
Сообщение #12 : 07 Февраля 2020 года, 09:35
Как по мне так это нормальное решение, даже правильное, но есть одно НО, которое следует из некоторых софистических рассуждений https://www.normacs.info/answers/2085
коллега из экспертизы мне даже письмо аналогичное показывал от Ростехнадзора (просил не выкладывать ибо страшно)
Обеспечивает или не обеспечивает ДЭС 2 категорию как по мне, теперь зависит от мнения проверяющего.
Godnk
Сообщение #13 : 07 Февраля 2020 года, 10:23
Благодарю за ссылку, очень поучительно, сохраню себе.
И согласен, до всего можно докопаться, было бы желание.
Сообщение #14 : 07 Февраля 2020 года, 16:29
Типичный волюнтаризм. Им (проверяющим) видимо мало других пунктов правил, где действительно можно что-то конструктивно подправить. А это бред какой-то, я, хозяин предприятия, не могу сам определиться в потребной надежности электроснабжения своего производства?!   [непонятно]
Zve 1
Сообщение #15 : 08 Февраля 2020 года, 17:53
А в Вас там какие сети рядом?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
