Расстояние в свету между цепями ОРУ-6. Уменьшение допустимого расстояния вразрез с ПУЭ
Количество просмотров - 879
Антон Иосифович
Сообщение #1 : 04 Февраля 2020 года, 06:58
Здравствуйте  [привет]
Заказчик хочет КРУМ-6 с выводом в ВЛ. По ПУЭ 4.2.6-10 расстояние должно быть 2200 (Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой). Однако в типовом который мне прислал один завод расстояние 800, если смотреть картинки в интернете то расстояние между цепями вообще ограничивается шириной шкафа. Почему допускают уменьшение расстояние вразрез с ПУЭ?
(151.75 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 57]
(82.93 Кб, 418x312)  [скачать]  [загрузок: 55]
(123.5 Кб, 951x537)  [скачать]  [загрузок: 52]
? (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 04 Февраля 2020 года, 07:22
потому что о в данном случае упомянутые расстояния   "2200 - расстояние  между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и не отключенной другой"...соответственно здесь  ни о каком обслуживании одной без отключения другой речи не идет и достаточно блюсти расстояниям между разных фаз, если вам понадобиться там проводить какие то  работы вы будите должны гасить всю секцию
Антон Иосифович
Сообщение #3 : 04 Февраля 2020 года, 08:00
То есть не может быть такого, чтобы обслуживающий персонал отключил один шкаф отходящей линии и на ней проводил ремонт? Им обязательно придётся гасить всю секцию? Просто я в правилах переключений в электроустановках (СТО 59012820.29.020.005-2011) такого найти не могу. Можете сказать, в каком мне документе посмотреть это?
? (Томск, Россия)
Сообщение #4 : 04 Февраля 2020 года, 08:34
  я просто рассуждал что если не соблюдаются расстояния по ПУЭ для которых указано что они для "обслуживании одной цепи и не отключенной другой", то никакого "обслуживании одной цепи и не отключенной другой" быть не может,  а   минимальные расстояния между фаз в любом случае соблюдаться должны
такое может быть далее на линии когда они от  данного РУ уже идут отдельно раздельно, но  вот на самой подстанции чтобы обслужить данное РУ и  линии в пределах подстанции может быть необходимость гасить секцию или  моджет ближайшие цепи - коль на том участке где требуется обслуживание не соблюдаются расстояния  обеспечивающие " обслуживании одной цепи и не отключенной другой"...но это какие то эксплуатационные моменты  и по ним я вам вряд ли что то подскажу
Iriiishka
Сообщение #5 : 04 Февраля 2020 года, 14:32
Если вам нужна возможность обслуживать ячейки без отключения соседних, то остается сделать часть линий (или хотя бы выводов из КРУ) кабельными и чередовать.
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #6 : 04 Февраля 2020 года, 15:37
пункты не те, см. Таблица 4.2.5.
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
