Пересечение ВЛ 35 кВ с железной дорогой. Замена существующих гирлянд на двухцепные
Количество просмотров - 1072
ИК ЦП
Сообщение #1 : 05 Февраля 2020 года, 06:50
Добрый день!
Есть существующая двухцепная ВЛ 35 кВ. С ней пересекается проектируемая железная дорога (неэлектрофицированная). Согласно ПУЭ гирлянды изоляторов в пролете пересечения должны быть двухцепными. Получается что необходимо выполнить замену существующих гирлянд на двухцепные.
Вопрос: насколько сложно такое переустройство? Есть ли необходимость в строительстве обводного участка на время замены арматуры в пролете пересечения, или можно заменить арматуру в одной цепи пока другая остается под напряжением?
Прошу рассказать как это обычно происходит.
Спасибо!
Проектировщик (Кемерово, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 05 Февраля 2020 года, 07:46
1. Насколько я знаю, необходимость в строительстве обводного участка на время замены арматуры в пролете пересечения зависит от владельца Ж/Д. Готов ли он предоставить необходимое время или нет?
2. Двухцепную ВЛ 35 кВ придётся отключать полностью.
ИК ЦП
Сообщение #3 : 05 Февраля 2020 года, 09:15
Ж/Д проектируемая, поэтому проблем с временем на замену арматуры ВЛ 35 не будет. Вопрос скорее в том готова ли сетевая организация отключить свою линию.
Кстати, как это обычно работает? Я пишу в проекте, что нужно заменить арматуру в сущ. линии, после экспертизы заказчик на основании проекта обращается в сетевую организацию и просит отключить ВЛ? Нужно ли какое-то согласования с сетевой организацией об отключении на этапе проектирования кроме ТУ (в ТУ просто говориться, что мы должны выполнить все требования ПУЭ).
Mihail 63
Сообщение #4 : 05 Февраля 2020 года, 09:32
Да. Заказчик на основании проекта (согласованного с сетевой) обращается в сетевую организацию и просит отключить ВЛ (когда на какое время). Сетевая примет решение. Это и будет согласование. (может процесс быть и другим. всё зависит от степени бюрократизма)
Deman
Сообщение #5 : 05 Февраля 2020 года, 09:47
Запрашиваешь ТУ  у сетевой организации, и согласовываешь с ней проектное решение (в ПОСе прописывается порядок работ). Далее организация которая будет выполнять СМР, согласовывает ППР  с сетевиками, а там уже конкретно будет прописывать сроки и этапы. Все зависит от графика отключений на конкретной ВЛ. Бывают случаи что работы будут вести при включенной второй цепи (т.е сразу меняют 1 цепь потом вторую)
? (Омск, Россия)
ИК ЦП
Сообщение #6 : 05 Февраля 2020 года, 09:57
Deman и Mihail 63, спасибо! Теперь все ясно. Deman, а нет ли у вас примера
такого описания? Для моего или похожего случая.
Сообщение #7 : 05 Февраля 2020 года, 12:09
Теперь все ясно.
А габарит-то будет при существующих опорах?
ИК ЦП
Сообщение #8 : 05 Февраля 2020 года, 12:37
Да, габарит выполняется с запасом.
Zve 1
Сообщение #9 : 05 Февраля 2020 года, 13:29
А зачем двухцепную отключать полностью? Сначала отключается одна цепь, меняется арматура, потом другая.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
Сообщение #10 : 05 Февраля 2020 года, 13:42
Полностью или нет - решает эксплуатирующая организация, но как правило в сторону максимальной безопасности для исполнителя работ.
----- добавлено 05 Февраля 2020 года, 14:02 -----
Как-то сложно у вас.
Если работы на ВЛ-35, то сетевая выдаёт техзадание. Тогда текст "согласовываешь с ней проектное решение" выпадает автоматически.
Нет необходимости "СМР, согласовывает ППР  с сетевиками", так как СМР обязан и так работать по ППР и он же и несёт ответственность за технологию работ, правильность применения механизмов, инструмента, безопасность и за всё остальное. Сетевая же несёт свою ответственность ответственность за откл. уст ЗЗ огражд. допуск и т.д.
Ну а график, этапы, сроки само собой.
Deman
Сообщение #11 : 13 Февраля 2020 года, 08:15
Тут не спорю, но есть "особо грамотные СМУшки" которые пытаются скинуть свою работу по  на проектировщика, поэтому чтобы не было вопросов, ни со стороны сетевой ни со стороны СМУ. При согласовании прошу указать фразу " ППР согласовать дополнительно, до начала производства работ".
? (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 0
