Счётчик "НЕВА 103 1S0". Увеличились показания счетчика за последние два месяца
Количество просмотров - 3393
Sergey Trapeznikov
Сообщение #1 : 05 Февраля 2020 года, 17:11
Доброго времени суток!
За последние два месяца увеличились показания электросчётчика: за декабрь 2019 года - на 50 кВт, за январь 2020 года - на 60 кВт. Счётчик установлен на фасаде. Модель и характеристики счётчика на фото. Ничего в эксплуатации не менялось. Дополнительные потребители не добавлялись.
Два месяца назад напротив установили дополнительный фонарь уличного освещения и подсоединили его к нашей линии, к столбу, от которого "питается" наш дом. Теперь грешу на то, что этот фонарь и влияет на изменение показаний в большую сторону. Хотелось бы услышать Ваши комментарии по поводу моих размышлений
(3609.27 Кб, 3120x4208)  [скачать]  [загрузок: 502]
(4039.14 Кб, 3120x4208)  [скачать]  [загрузок: 450]
(3075.81 Кб, 4208x3120)  [скачать]  [загрузок: 417]
(2837.94 Кб, 4208x3120)  [скачать]  [загрузок: 398]
(1666.76 Кб, 4208x3120)  [скачать]  [загрузок: 380]
(3787.87 Кб, 4208x3120)  [скачать]  [загрузок: 35]
? (Екатеринбург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 05 Февраля 2020 года, 18:45
Счетчик это на ваш дом установлен? Про фонарь это из области  фантастики такое могло быть если его только подключили после счетчика чего я думаю и близко нет, фонарь какой именно- там на фотке их 2 вообще-то. На фотках четко видна отдельная линия уличного освещения. Скорее всего дело что сейчас зима и у вас какие-то электронагревательные приборы стали дольше работать (или в режиме большего потребления эл. энергии) из-за понижения температуры-например бойлер или электрообогреватель "накрутили" на большую температуру нагрева. Или сразу несколько приборов "накрутили" немного, вот в сумме и вышло большее потребление эл. энергии. Может у вас вообще какой-то нагревательный прибор сам регулирует температуру нагрева в зависимости от наружной температуры, вот он и увеличил потребление "втихую".
----- добавлено 05 Февраля 2020 года, 18:54 -----
И вообще фонарь даже если бы каким-то чудом был подключен после вашего счетчика он сам бы не смог включатся и отключатся нужно было хоть фотореле какое-то элементарное чего на фотках и близко нет, фонарь питается отдельным "фонарным" проводом от ТП-т.е. на столбе проводов 5 как и должно быть, один из проводов "фонарный" который отключается днем.
----- добавлено 05 Февраля 2020 года, 18:57 -----
Может стали больше купаться и стирать на стиральной машинке-например у вас эти 2 месяца гостят гости и бойлер со стиралкой стали больше работать, размышляйте в этом направлении.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 05 Февраля 2020 года, 20:54
Еще как вариант что зимой дни стали короче и освещение в доме работает дольше, вот и нагорело света больше. А может и все в комплексе (как я писал выше) плюс освещение.
----- добавлено 05 Февраля 2020 года, 20:57 -----
Извиняюсь заранее если у коллег-специалистов вызвала непонимание такая моя простонародная терминология-просто человеку который далек от электричества сыпать профессиональными непонятными ему терминами (типа "сезонный пик потребления" и т.д.) мне кажется смыла нет.
Сообщение #4 : 05 Февраля 2020 года, 21:41
счетчик подключен в обход "фонарного" фидера.
кроме того действительно фонарь днем не работает, т.е. отключается, а дома эл.энергия не пропадает.
учет выполнен на фасаде, фонарь тут не причем.
"спать" надо больше зимой, тогда и освещение не нужно.
хотя это ... электроны летают ...
Mihail 63
Сообщение #5 : 06 Февраля 2020 года, 07:29
1. Просто обратитесь к своему поставщику электроэнергии. Проверят счётчик, возможные утечки.
Zve 1
Сообщение #6 : 06 Февраля 2020 года, 16:15
Может напряжение в сети повысилось, если много нагревательных приборов, вполне может быть заметное повышение  мощности.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #7 : 06 Февраля 2020 года, 16:56
а если напряжение понизится, то и потребляемая мощность упадёт?
Проектант (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #8 : 06 Февраля 2020 года, 17:14
Упадет
Проектант 63
Сообщение #9 : 07 Февраля 2020 года, 08:01
Упадет
а как же неизменная мощность прибора, например 1 кВт?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 07 Февраля 2020 года, 08:08
например нагревательного
(157.53 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 43]
----- добавлено 07 Февраля 2020 года, 08:12 -----
световой день короче, возможно стало холоднее
у меня то же летом где-то 100 кВт*ч зимой 130 потребление
Сообщение #11 : 07 Февраля 2020 года, 08:36
Весьма опасный прибор, если им пользуются не электрики!
Mihail 63
Сообщение #12 : 07 Февраля 2020 года, 09:05
При пониженном напряжении для нагрева одного и того-же объема воды потребуется больше времени и киловатт - счетчик учтет ровно столько-же. Причем, неважно индукционный или электронный.
Кто-то научно и статистически доказывал, что при повышении напряжения на 10 % увеличивается  электропотребление в среднем на 1 %.
Счетчик ведь такой злодей. Измеряет силу тока и напряжение, а затем перемножает их получая значение мощности, которое и учитывает.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 07 Февраля 2020 года, 09:35
представим на секундочку, что мы нагрели воду до 90 градусов и установился тепловой баланс, т.е. мощности нам не хватает и кастрюлька с водой отдает тепловой энергии в окружающую среду ровно столько же сколько мы к ней подводим эл энергии.
счетчик энергию то посчитал, но вода так не закипела.
имха не все так очевидно
в СССР все были не только электриками
Проектант 63
Сообщение #14 : 07 Февраля 2020 года, 09:55
... Измеряет силу тока и напряжение, а затем перемножает их получая значение мощности, которое и учитывает.
добавлю: во времени, получаем Электроэнергию кВт*ч, что счётчик и показывает
эх, жалко нет фото строительного "козла", вот это был шедевр [грусть]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 07 Февраля 2020 года, 10:29
не вопрос
(121.85 Кб, 736x736)  [скачать]  [загрузок: 37]
----- добавлено 07 Февраля 2020 года, 10:31 -----
что-то ТС вопрос задал и пропал.
Мне еще интересно сколько у него потребление в месяц?
а то может он 1000 кВт*ч потребляет (явно, что свой дом), так прибавка  50 кВт*ч в зимний период это ни о чем
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
