Расчет перегрева кабеля. Определение температуры нагрева кабеля при КЗ
Количество просмотров - 2599
Xavian
Сообщение #1 : 09 Февраля 2020 года, 14:20
Помогите разобраться.
Как правильно считать теплоёмкость кабеля.
Допустим.
Ток КЗ: 1553 A
Сопротивление цепи: 0,14 Ом - так же брать только одной фазы или двух суммарно?
Сопротивление части цепи 180 м ВВГ 4*120 мм2: 0,03 Ом
Сопротивление части цепи 15 м ВВГ 4*2,5 мм2: 0,111 Ом
Как посчитать на сколько нагреется каждый участок кабеля при двухфазном КЗ ?
Выделяемая теплота при КЗ на всём кабеле: I^2Rt = (1553 * 1553 ) * 0,14 * 0,1 = 48786 Дж
На участке 120 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,03 * 0,1 = 22011 Дж
На участке 2,5 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,111 * 0,1 = 26775 Дж
Дальше не понятно:
Q = cm(t2-t1)
t1 = t1+ Q/cm
где m - масса вещества
C - теплоёмкость меди, 385 Дж/кг*К
Какую массу брать? 1 метра? участка одного сечений? всего кабеля? или может быть двух кабелей т.к. КЗ двухфазное.
Допустим для участка 2,5 мм2
t1 = t1+ Q/cm = 30 + (26775/385*0,021*15), где 0,021 - это масса меди в 1 жиле 1 метра ввг 4*2,5.
Подскажите, надо определить на сколько будет нагреваться кабель.
Инженер
Сообщение #2 : 10 Февраля 2020 года, 09:26
а почему 2-х фазное КЗ берете?
Xavian
Сообщение #3 : 10 Февраля 2020 года, 10:00
Ну можно 3х фазное, мне надо исключить моментальное выбивание 1ого автомата при максимальном токе кз, и желательно кидать кабель меньшего диаметра. Поэтому хочу посчитать какой кабель выдержит данный ток.
Инженер
Сообщение #4 : 10 Февраля 2020 года, 10:09
у меня складывается ощущение что вы путаете термины
автомат у вас ставится как раз для защиты от перегрузки и от токов КЗ
Xavian
Сообщение #5 : 10 Февраля 2020 года, 10:17
Я понимаю, проблема в то что линия состоит из кабеля 120мм2 - 180 метров, шинопроводо - 50 метров и кабель отходящийна оборудование. За счёт кабеля и шинопровода летят огромные токи КЗ, и единственное что их ограничивает это кабель на оборудование, так вот охото подобрать соотношение кабеля, чтобы он ограничивал токи и не расплавился при этом, что бы за 0,1 с автомат  выключился и кабель не оплавился
Ingener 523
Сообщение #6 : 10 Февраля 2020 года, 11:45
Для уменьшения токов кз ставится токоограничивающий реактор.
При выборе кабеля на напряжение 0,4 кВ, должны выполнятся условия:
- проверка на длительно допустимый ток с учетом поправочных коэфф. на прокладку;
- Проверка сечения по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защите;
- Проверка сечения на механическую прочность;
- Проверка сечения по потере напряжения (очень сильно влияет на выбор кабеля);
Если у вас выбран кабель согласно данного перечня, то вы никак не можете уменьшить сечение кабеля. Либо оборудование у вас не будет работать, либо кабель сгорит.
Xavian
Сообщение #7 : 10 Февраля 2020 года, 13:04
Блин, я это знаю все, можно на мой вопрос ответить? Меня волнует именно это. Мне именно расчет интересен.
Сообщение #8 : 10 Февраля 2020 года, 16:21
Вы считаете что 4х2,5 мм2 у Вас будет ограничивать токи КЗ?
Xavian
Сообщение #9 : 10 Февраля 2020 года, 16:33
Я хочу посчитать на сколько градусов нагреется кабель
Ingener 523
Сообщение #10 : 10 Февраля 2020 года, 16:47
Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ, Голубев М.Л. 1980 г страница 35-36. Там приведена зависимость нагрева кабеля (провода) от времени отключения КЗ. Есть и примеры.
Сообщение #11 : 10 Февраля 2020 года, 17:07
Я смотрю вы хотите получать ответы только на свои вопросы, а вот сами отвечать не хотите... Ну что же, вольному воля.
Xavian
Сообщение #12 : 10 Февраля 2020 года, 17:15
А вы считаете , что 4*2,5 не будет их ограничивать, при учёте что это единственное существенное сопротивление в цепи?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 10 Февраля 2020 года, 17:33
При кз в конце линии будет ограничивать, при кз в начале линии, нет
В этом суть проверки т4рмической стойкости кабеля, по максимальному току кз и наибольшему времени срабатывания защиты при этом токе...
Что бы после каждого короткого линии отходящие не менять
Xavian
Сообщение #14 : 10 Февраля 2020 года, 17:35
Я понимаю, в данном случае меня волнует КЗ только в конце линии.
Сообщение #15 : 10 Февраля 2020 года, 17:41
Отвечать вопросом на вопрос не вписывается в правила хорошего тона. Вам это раньше не говорили?
Но я всё же отвечу на Ваш вопрос: Не будет, он просто не успеет их (токи КЗ) ограничить, как испарится... Для большего понимания изучайте ГОСТы: 28895, 26522, 28249, Р 52735, Р 50571.5.54.
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 0
