Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение комплектной трансформаторной подстанции. Нормы, требующие наружное освещение
Количество просмотров - 6377
Елена-проектировщик
Сообщение #1 : 10 Февраля 2020 года, 13:48
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть информация в нормативных документах о том, что требуется (или не требуется) наружное освещение для КТП? (я искала, но не нашла).
Заранее спасибо за ответ.
Инженер (Николаев, Украина)
Инженер
Сообщение #2 : 10 Февраля 2020 года, 14:12
не требуется
Елена-проектировщик
Сообщение #3 : 10 Февраля 2020 года, 14:48
Спасибо Вам за ответ!
А Вы не подскажите, на какой нормативный документ можно сослаться, чтобы обосновать это Заказчику. Благодарю.
Mihail 63
Сообщение #4 : 10 Февраля 2020 года, 15:20
Тут ни какой нормативный документ не нужен.
Если заказчику нужно наружное освещение для КТП - он его в техзадании может прописать.
Инженер
Сообщение #5 : 10 Февраля 2020 года, 15:21
Будьте хитрее. Сделайте без наружного освещения и если Заказчик выдаст замечание, то уточните на что он ссылается.
Если не хотите переделывать его хотелку, то напишите письмо в адрес Заказчика (либо уточните по телефону) о необходимости установки наружного освещения
Юра 123
Сообщение #6 : 10 Февраля 2020 года, 15:44
Подскажите, пожалуйста, есть информация в нормативных документах о том, что требуется (или не требуется) наружное освещение для КТП?....
Смотря, что за КТП . Смотри ТЗ (требуется ,не требуется).
и К примеру:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП) 10/0,4 КВ И 6/0,4 КВ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ СКВАЖИН И УЗЛОВ ЗАДВИЖЕК (ОДНОТРАНСФОРМАТОРНЫЕ)
№ П1-01.04 М-0013 ВЕРСИЯ 1.00 (с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.02.2017 № 108)
6.5. Электроосвещение.....
и т.д.  (ГАЗПРОМ ...)
Инженер (Омск, Россия)
Елена-проектировщик
Сообщение #7 : 10 Февраля 2020 года, 16:03
Спасибо за ответ!
КТП обычные, не для скважин и т.п.
----- добавлено 10 Февраля 2020 года, 18:22 -----
Спасибо большое, что отвечаете!
Уже сделали без освещения, Заказчик требует освещение. Как-то не очень удобно спрашивать у него на что он ссылается, ведь мы специалисты. А вообще, совет хороший, учту на будущее.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 10 Февраля 2020 года, 23:11
обычно не делают как бы (может на объектах нефтегазовой промышленности и требуется это как пишет Юра, я не в курсе), хотя вы из Украины, может у вас нормы это и требуют, так хочет заказчик-сделайте, за дополнительную плату конечно, там делов-то 1-2 опоры поставить
Сообщение #9 : 11 Февраля 2020 года, 03:48
был бы заказчиком
СП 52.13330.2016"Естественное и искусственное освещение"
п.7.1.1
Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также для участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.
таблица Л2
29 Пульты, щиты управления:б) вне зданий  - В-1,5 - рычаги, рукоятки - 100 лк
30 Отдельно стоящие приборы контроля: б) вне зданий Г, В - шкала приборов - 100 лк
п. 7.4.1 Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий, на этажерках вне зданий и под навесом, следует принимать по таблице 7.5. и там есть
Общее наблюдение за инженерными коммуникациями- 5 лк,
Общее наблюдение за ходом производственного процесса -10 лк
а как проектировщик для КТП... может там в комплекте идут светильники установленные на корпус самой КТП которые могут осветить близлежащее пространство - территория где установлена КТП (которая может быть огорожена забором) для наблюдения и прохода, или светильники  установленные  внутри распределительных устройств локальные чтобы освещаться что внутри - для эксплуатации и осуществления переключений
так вот  в случайной информации про КТП - "Для  удобства  ýксплуатации  КТП  предусмотрена  система  внутреннего  освещения отсеков подстанции"
а при заказе можно данные моменты  указать в опросном листе - мол предусмотреть .
ПроектПроект
Сообщение #10 : 11 Февраля 2020 года, 11:59
п.7.1.1
пункт конечно интересный, я с вами согласен, можно много чего осветить ссылаясь на него
если честно никогда не видел светильников на корпусе КТП, вообще освещать территорию возле КТП? - предпложу если это что-то типа охранного освещения завязанного на сигнализацию охраны КТП и видеонаблюдение за этой КТП, ну типа вокруг КТП забор, сигнализация и видеокамеры, а освещение вроде то же тогда надо
----- добавлено 11 Февраля 2020 года, 12:04 -----
Александра_инжен
так можно КТП заказать со встроенным блоком наружного освещения, это стандартное решение у всех производителей, потом посто подключить туда опоры и все, на это наружное освещение ставится отдельный счетчик прямо внутри КТП
Проектант 63
Сообщение #11 : 11 Февраля 2020 года, 12:38
а счётчик то зачем на 1 лампочку? типа СН?
да если ещё светодиодный прожекторный светильник возьмут, счётчик окупаться будет лет 100 - не логично
Проектант (Самара, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #12 : 12 Февраля 2020 года, 02:41
а кто тогда будет платить за "свет"? можно тогда в принципе подключить это наружное освещение на счетчик собственных нужд КТП, что довольно логично (интересный вопрос а как включать это освещение-если автоматически с наступлением темноты то тогда вокруг безлюдной КТП всю ночь будет гореть свет, если вручную когда надо КТП обслуживать ночью (зачем кстати?) то тут то же вопросы) , хотя смотря кому будет принадлежать КТП-если заказчику то тогда он сам и будет платить за все включая собственные нужды КТП, а если сетевой компании-то она такое не допустит в принципе чтобы в её КТП кто-то лез и делал зачем-то вокруг неё халявное освещение, тут уже вопрос из технической плоскости переходит в административно-юридическую, что кому принадлежит и кто за что платит
Юра 123
Сообщение #13 : 12 Февраля 2020 года, 05:44
Статья в журнале : "Новости ЭлектроТехники"
Журнал 2(104)-3(105) 2017г
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДСТАНЦИЙ 35–750 кВ
Проектирование, нормы, документы
Сообщение #14 : 12 Февраля 2020 года, 05:47
ну под КТП можно много чего подвести от киосковых и столбовых, где голое оборудование и нет помещений,  до  целых зданий с помещениями, где внутри расположено оборудование
тут есть
(402.94 Кб, 1000x750)  [скачать]  [загрузок: 1806]
тут нет
(32.41 Кб, 800x259)  [скачать]  [загрузок: 1730]
для эксплуатации - пройти посмотреть может осуществлять переключения, охранное тоже вариант но мелкие КТП вряд ли чем  то существенным в плане охраны оборудуются, скорее всего они будут установлены уже на территории предприятия которая в своею очередь освещаться цепляя эту КТП, для КТП даже забор не обязателен
так можно КТП заказать со встроенным блоком наружного освещения, это стандартное решение у всех производителей, потом просто подключить туда опоры и все, на это наружное освещение ставится отдельный счетчик прямо внутри КТП
по хорошему  наружное освещение  это может быть  системой инженерного обеспечивания чего то другого а не самой КТП -  дороги или проездов каких то,а  освещение самой подстанции и территории  КТП - это собственные нужды, опять же для мелких КТП это может  несколько натянуто притянуто, так как территория оооочень небольшая ( и светильник для освещения дороги рядом с КТП может ее цеплять до уровня  внешнего осмотра, но для крупных подстанций (особенно 35 кВ и выше) это разделение  освещения самой территории подстанции и  каких то наружных освещений вне территории подстанции более  ярко выражено.
да. и освещение территории подстанции может быть не единственно системой инженерного обеспечения   обеспечивающих работу КТП там есть всякие системы обогрева, вентиляции,  связи, автоматики
владелец подстанции, хотя если это подстанция сетевой то это учет сообщенных нужд наверно  как то иначе в восприниматься - как какие то эксплуатационные расходы а не как некая оплата
вопрос управления также  - просто выбор  - можно  как автоматический с наступлением темноты так и ручной, тем более если КТП без постоянного пребывания людей...когда люди приходят туда если надо они включат свет себе.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 13 Февраля 2020 года, 01:39
да скорее всего все как обычно проще и глупее: КТП строит для себя частник и ему захотелось чтобы возле КТП было наружное освещение (правда зачем? может там рядом с КТП будут какие-то щиты стоять которые будут в ночное время включать\отключать, типа щит управления насосом каким-нибудь, одним словом рядом с КТП будет под открытым небом стоять какое-то щитовое оборудование для оперативного управления каким-то оборудованием, а заказчик захотел так сказать в нагрузку к КТП получить еще и проект наружного освещения), вообще тема интересная чтобы так сказать пофантазировать на данную тему
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
