Заделка кабелей. Заделка кабеля в поставляемом шкафу при продаже или в процессе СМР?
Количество просмотров - 901
Zantal
Сообщение #1 : 10 Февраля 2020 года, 15:37
Уважаемые коллеги!
У меня есть вот такой вопрос. Производитель НКУ (ВРУ) поставил шкаф на объект. В этом шкафу (см .картинку) установлен вводной автомат и УЗИП. Кабель от УЗИП идет на ввод автомата, этот кабель от УЗИП к автомату не зачищался и не опрессовывался со стороны автомата ввиду того, что на ввод автомата на объекте будет подключен вводной силовой кабель, и уже в процессе СМР и вводной и УЗИПовский кабели должгы монтажником зачищаться и опрессовываться.
Следовательно вопрос: если ли некий пункт в какой-либо НТД (ПУЭ, ГОСТ, СНиП и т.д.) где говорится что в подобных случаях кабель должен обрабатываться на объекте в процессе СМР и ПНР, а не быть уже обработанным при продаже от завода изготовителя заказчику.
Заранее большое спасибо!
(301.02 Кб, 1242x568)  [скачать]  [загрузок: 81]
Сообщение #2 : 10 Февраля 2020 года, 16:02
"Поднимите" сопроводительные документы на оборудование - посмотрите в них. Если нет информации - посмотрите в сопроводительной документации ссылки чему должно это оборудование соответствовать (ГОСТ, ТР тС и прочее) - читайте их.
Посмотрите смету на смр этого узла - прочитайте по шифру ТЕРм состав работ в ФЕРм. Для полноты картины прочитайте аналогичный шифр ГЭСН там более подробно указаны материалы и соответственно по ним обозначен объём работ смр.
Если не помогло - то увы.
Hombre
Сообщение #3 : 10 Февраля 2020 года, 17:56
Воспользуйтесь советом из комментария выше.
Затем:
1. Открывайте ТЗ со схемой (если она была) направленное, сборщику НКУ, на стадии размещения заказа и согласования цены. На схемах обычно указываются соединения проводников с контактными клеммами (а не жилы висящие в воздухе). Если такая схема есть, то это уже основание для обоснованного требования устранить недоделку. Т.е. на схеме соединения указаны, а по факту нет, это - не выполнение договорных обязательств.
2. Даже если схемы нет оборудование должно функционировать, а для этого должно быть подключено. Составляйте акт дефектов или недоделок. Займитесь с юристами словоблудием в составлении претензии за некачественно выполненную работу, с угрозой взыскания неустойки и т.д., обязательно со словами "в рамках досудебного урегулирования возникших разногласий", и с различными угрозами и предложением устранить замечание за счёт и силами подрядчика, либо с выставлением счета за устранение дефекта своими силами. направляйте акт недоделок, с претензией, и до кучи со сметным расчетом цены устранения вашими силами с издержками.
3. Далее действуйте по обстоятельствам, хотя может проще и дешевле будет самим устранить.
Овощь
Сообщение #4 : 10 Февраля 2020 года, 18:34
хм... Если зачистить, он окислится. Нет?
Проектант 63
Сообщение #5 : 11 Февраля 2020 года, 08:08
да вроде логика производителя какая-то есть
допустим он соединил УЗИП и ввод АВ (зачистил, опрессовал), а на объекте пришёл вводной кабель с жилой, допустим, на все 25 квадратов, т.е. 2 кабеля на ввод не подключить...
что делать монтажнику? переделывать схему, а значит и нарушать гарантию производителя
а так - можно что-нибудь придумать (спец клемма на 2 кабеля, выкус проводков и т.д.)
Проектант (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
