Электропривод, подключенный через ПЧ. Установка ИБП для резервирования двигателя
Количество просмотров - 927
Trust Me
Сообщение #1 : 11 Февраля 2020 года, 11:01
Здравствуйте, друзья!
Есть трехфазный вентилятор 3 кВт. Подключен через частотник. Заказчик хочет поставить между частотником и двигателем бесперебойник, типа если свет пропал, то двигатель от УПСа работает. Сомнительное, конечно, решение, но что поделать)
Так вот вопросов два:
1. Пусковой ток вентилятора. Он около семи крат от номинального. Если я поставлю УПС в четыре раза больше по мощности, плюс который имеет 50% запас на перегруз в течении 10 секунд, такой вариант рабочий?
2. Изменение частоты на входах УПСа при штатной работе от частотника. Чем это может грозить?
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #2 : 11 Февраля 2020 года, 11:41
обратись в фирму по подбору УПСов они сами все тебе подберут и расскажут
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 11 Февраля 2020 года, 12:15
заказчик хочет поставить между частотником и двигателем бесперебойник, типа если свет пропал, то двигатель от УПСа работает.
точно UPS после частотника? может перед?
Trust Me
Сообщение #4 : 11 Февраля 2020 года, 12:24
Если бы все так просто было...)
Можно и перед, в плане установки разницы нет, я хочу наиболее работоспособный вариант)
Вообще, если после UPS будет стоять частотник, мне нужно учитывать пусковые токи? Наверное ведь нет?
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 11 Февраля 2020 года, 13:20
Однозначно UPS перед частотником. С частотником пусковой ток ЭД до двух крат от номинала и менее. Надо смотреть на характеристики.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 11 Февраля 2020 года, 13:33
учитывая, что частотник поднимает напряжение и частоту почти с нуля, а UPS пытается держать на своем выходе номинальные напряжение и частоту...
Не помешает уточнить у производителя частотника, как их продукция относится к пиле на входе по питанию (пол любому там стоит фильтр ЭМС).
Скорей всего все будет нормально, но фиговый листок прикрыться не помешает
Trust Me
Сообщение #7 : 11 Февраля 2020 года, 14:02
Пиле - это как? Частотник - турецкий полу-noname, так же как и вентилятор, так что вряд ли что-то выяснить удастся)
Ответственности, в принципе, я никакой не несу, но хотелось бы, конечно, чтобы работало.
----- добавлено 11 Февраля 2020 года, 14:05 -----
Характеристики чего?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 11 Февраля 2020 года, 14:12
Пиле - это как?
частотник (ПЧ) и UPS сперва выпрямляют напряжение, а потом из постоянного широтноимпульсной модуляцией (ШИМ) (как правило) + конденсаторы получается переменное, но "синусоида" ступеньчатая.
Эти ступеньки собственно самому частотнику скорей всего до лампочки, он может и на постоянке работать (все равно он сперва выпрямляет напряжение).
На  входе ПЧ (как правило) стоят разные фильтры электромагнитной совместимости (ЭМС), призванные эти ступеньки из ПЧ назад в сеть не пропускать. Вот этим фильтрам по входу ступеньки могут не понравиться (но это не точно)
Честно говоря я не знаю, как этот конкретный ПЧ будет работать в паре с этим конкретным UPS, скорей всего все будет хорошо.
Заодно и узнаем.
Как выше написал уважаемый Ingenеr 2017, UPS с двойным запасом по ТОКУ от линейного ТОКА ПЧ
Не мешает при наличии выбора рассмотреть UPS с наибольшей перегрузочной способностью.
Определяемся со временем автономной работы (емкость батарей)
И вперед за новым UPS
Trust Me
Сообщение #9 : 11 Февраля 2020 года, 14:26
Я думал с 50%-ой перегрузочной способностью UPS взять и все. Подумаю, может получиться по деньгам и большей мощности взять.
Со временем работы уже определился)
Спасибо, друзья, не первый раз меня выручаете дельным советом!
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
