ФНП ППБ химически ОПО. Раздел VII Кислоты и щелочи
Количество просмотров - 5361
ЭдВик
Сообщение #1 : 12 Февраля 2020 года, 14:52
    Добрый день форумчане! На прямую в данном ФНП не сказано про концентрацию, но мы помним, что для щелочей-20% масс. и выше,  для кислот-15% масс. и выше это тот порог когда начинают действовать ПБ.
Собственно вопрос в следующем:есть пульпа с соотношением Ж:Т 1:1. На некотором этапе в эту пульпу добавляют серную кислоту, достигая концентрации в жидкой фазе 20% H2SO4, но во всем растворе (пульпе), который находится в  аппарате концентрация серной кислоты меньше 15% массовых. Так подпадает данный аппарат под действие ПБ или нет?
     Зарание спасибо всем ответившим.
Заместитель директора (Тула, Россия)
ЭдВик
Сообщение #2 : 12 Февраля 2020 года, 19:19
доброго времени суток  (пишу с "маленькой", т.к. измельчал проектировщик), предвижу советы:
-обратись к знакомому эксперту (сделаю, есть возможность);
-обратись за разъяснением официально в РТН (не буду, стремно, Заказчик Против).
Пока исче  жду ответов по теме!
----- добавлено 12 Февраля 2020 года, 19:45 -----
Количество просмотров увеличивается, но не смотря на это вразумительного совета пет!!!!
Ixion
Сообщение #3 : 12 Февраля 2020 года, 22:21
"Какие ваши доказательства?"
Сейчас в ФНиПе не указания о концентрации, трактуй как хочешь, точнее, как может/хочет/будет трактовать эксперт. Мой совет: рассматривать худший случай, считайте, что попадает. И вот: если подводит память, в ПБ было распространение от 15% во всех случаях.
ЭдВик
Сообщение #4 : 13 Февраля 2020 года, 04:54
Мои доказательства цитата из ПБ 09-596-03:"неорганические щелочи - гидрат окиси лития (LiOH), гидрат окисинатрия (NaOH), гидрат окиси калия (KOH) концентрации 20 % масс, и выше;
неорганическиесильные кислоты - серную (H2SO4), азотную (HNO3), соляную (HCl), плавиковую (HF), хлорную (НClО4) и другие кислоты концентрации15 % масс, и выше в качестве сырья, реагентов;"
Ixion
Сообщение #5 : 13 Февраля 2020 года, 10:53
Эх... В старые времена и деревья были выше, и нормы безопасности были понятнее и конкретнее. Жизнь меняется, требования к безопасности -- тоже. Сейчас ссылкой на ПБ 09-596-03 не докажешь, он утратил силу. Так что совет таков: рассматривать худший случай, считайте, что попадает.
Dinosaur
Сообщение #6 : 13 Февраля 2020 года, 10:56
Статус- не действует. Утратил силу. Приказом РТН от 21.11.2013 #559 утверждены упомянутые ПБ ХОПО и отменены ПБ 09-596-03
? (Уфа, Россия)
Sda
Сообщение #7 : 13 Февраля 2020 года, 11:33
Разве может быть доказательством цитата из НПА, утратившего силу?
"Правила безопасности химически опасных производственных объектов", если ваш цех, площадка и т.п. входит в состав ХОПО, данный нормативный акт распространяется на все его технологические установки, независимо от того, с какой концентрацией каждое оборудование "работает"
ЭдВик
Сообщение #8 : 13 Февраля 2020 года, 11:40
 Статус- не действует. Утратил силу. Приказом РТН от 21.11.2013 #559 утверждены упомянутые ПБ ХОПО и отменены ПБ 09-596-03.
В том что ПБ 09-596-03 отменены, а ФНП ПБ ХОПО действуют сомнений нет. Вопрос в другом: получается при тех.перевооружении сущ. производства, где обращаются вещества с кислотами с любой концентрацией (даже достаточно малой) необходимо выполнить мероприятия раздела VII ФНП ПБ ХОПО, то бишь один большой поддон и прочая?
Андрей 37
Сообщение #9 : 13 Февраля 2020 года, 12:00
Можно пойти таким путем - по приложению 1 к ФЗ№116 попробовать конкретизировать к какому классу веществ относятся Ваши кислоты и щелочи (токсичные вещества, высокотоксичные вещества, вещества, представляющие опасность для окружающей среды, окисляющие вещества). Удастся доказать что не относятся, ну и флаг Вам в руки, а не удастся так придется выполнять все требования ФНиП по ХОПО.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sda
Сообщение #10 : 13 Февраля 2020 года, 12:19
Это существующее производство? Присвоен класс опасности по ФЗ 116?
ЭдВик
Сообщение #11 : 06 Февраля 2021 года, 11:08
Добрый день форум. Небольшой просвет по данному вопросу появился. См. ответ РТН во вложении (красным выделено из заседания Суда). Осталось увидеть методу "расчета токсичности используемых технологических растворов" и все будет хорошо.
ЭдВик
Сообщение #12 : 24 Февраля 2021 года, 06:41
Доброго времени суток. Во вложении расчет токсичности раствора серной кислоты. Если есть мысли какой вывод верный, пишите.
----- добавлено 24 Февраля 2021 года, 06:45 -----
Вложение к предыдущему сообщению
Joy
Сообщение #13 : 25 Февраля 2021 года, 17:50
"Расчет ведем для 16% и 12% раствора. Из ГОСТа на кислоту по степени воздействия на организм она относится к веществам 2-го класса опасности, т. е. средняя смертельная доза при попадании в желудок составляет (по ГОСТ 121.007) 15÷150 мг/кг"
ГОСТ 12.1.007
1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.
ГОСТ 32423
4.1 Классификацию опасности смесевой химической продукции рекомендуется проводить в следующем порядке:
а) при наличии данных по результатам испытаний (экспериментальных данных) по смеси в целом классификация ее опасности производится на основе этих данных;
В вашем случае, с серной кислотой, сначала открываем паспорт безопасности и смотрим значения LD50 и LC50. В основном LD50 у серной кислоты не соответствуют классу опасности 2, но 3-ий.
LC50 уже близок к истине. Следовательно, чтобы определить класс смеси после разбавления - рассчитываем смесь по LC50, как самому опасному. Присваивать веществу показатели, по которому его надо классифицировать неблагородное дело.
(18.1 Кб, 616x69)  [скачать]  [загрузок: 1481]
"""По п. 6.1.2 нужно знать во сколько раз разбавляем кислоту водой, рассчитав пропорцию,
Получаем соотношение кислоты и воды в растворе:
-для 16% - 1:5,25, соответственно DL50= 78,7÷787 мг/кг;
-для 12% - 1:7,3, соответственно DL50= 110÷1100 мг/кг."""
Если принять LC50 для концентрированной кислоты - 510 мг/м3 ----> для 16% LC50 - 2677 мг/м3
(21.74 Кб, 457x305)  [скачать]  [загрузок: 1471]
Класс опасности 3, ну и дальше орудовать фз116 таблица 2.
Итого:
1. Трактовать законы может только суд, не дело это простых смертных
2. Можно понаписать что угодно и как тебе выгодно Спасибо Shvet что учишь нас уму разуму
3. Включил вентилятор - можешь закидывать г....м
Alex-v-a
Сообщение #14 : 02 Марта 2021 года, 13:24
Для РТН важно как данное вещество фигурирует в сведениях, характеризующих ОПО. К теме приложены ответы РТН.
Т.е. лучше ссылаться на сведения, характеризующие ОПО. Если сведения составлены "криво" - то справочные данные или же делать расчеты по токсичности.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 0
