  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Федеральные нормы и правила. Отмена действующих законов ФНиП и введение нового документа
Количество просмотров - 16763
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 12 Февраля 2020 года, 15:29
Для общей информации.
С 1 января 21 года планируется отменит все действующие ФНиП и вводится новый единый документ ФЗ «О промышленной безопасности»
Вот ссылки на отменяемые НТД
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=32&npa=94348
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=94745
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=4&npa=94748
Инженер-технолог (?, Россия)
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 13 Февраля 2020 года, 07:54
Чтобы Ростехнадзор отменил кучу правил и взамен ввёл одни единственные? Да не, бред какой-то.
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Андрей 37
Сообщение #3 : 13 Февраля 2020 года, 12:04
Немного не так. Да все отменяется и ... все вновь вводится (см. http://www.gosnadzor.ru/public/plans_norm/plan2020/ ).
А закон будет новый.
? (Санкт-Петербург, Россия)
АВ
Сообщение #4 : 20 Августа 2020 года, 14:55
Отменить, отменили  ПП РФ 1192 от 06.08.2020
Есть информация когда вернут обратно?
Или как дальше жить если нет, а то планы планами, а возврата пока что-то не видно...
Сообщение #5 : 20 Августа 2020 года, 16:53
В пожарке уже заменяли 3000 документов одним. До сих пор расхлебываем
Legio Mortis
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 22:31
Библией? Можно сслыку на замену?
Сообщение #7 : 22 Августа 2020 года, 16:37
К сожалению сам не могу найти это видео. Но хорошо помню.
АВ
Сообщение #8 : 24 Августа 2020 года, 13:18
Пробежался по проекту ОПВБ.
Из того что бросилось в глаза:
1. Добавили везде по тексту: "...в проектной документации или документации на техническое перевооружение".
2. п.1.5 и п.6.1.1. добавили требование по передаче n-ного объема информации в "систему дистанционного контроля промышленной безопасности".
Оснащение которой делается либо по решению эксплуатирующей организации, либо по ПП РФ. ПП РФ, на сколько я понимаю, пока еще нет. Но перечень передаваемых параметров огромен (считай весь ПАЗ).
3. п.4.1.7. "Контроль работы компрессоров и насосов и герметичности состояния их уплотнений (торцевых, фланцевых, установленной на них запорно-регулирующей арматуры) обеспечивается также путем постоянного наличия мониторинга контроля взрывоопасной среды в рабочей зоне и системами блокировок останова компрессоров и насосов, а также автоматическим включением аварийной вентиляции в помещениях (компрессорных, насосных)."
Исходя из формулировки, по моему мнению, предполагаются и блокировки и для насосов расположенных на наружных площадках.
4. п.4.8.6. Развернуты требования по оснащению средствами сигнализации факельных систем. В частности добавлены требования по контролю НКПР.
5. п.6.3.2. Добавлено требование: "Сети обмена информацией между элементами системы ПАЗ должны быть отдельными от сетей обмена информацией между элементами других систем АСУТП.".
Очередное усложнение сетевой архитектуры.
6. п.6.3.5. "Методы создания систем ПАЗ должны определяться в соответствии с требуемым Уровнем Полноты Безопасности (УПБ/SIL), определяемым на стадии формирования требований при проектировании АСУТП на основании анализа опасности и работоспособности контуров безопасности с учетом риска, возникающего при отказе контура безопасности.". Нет ссылки на Приложение №1, т.о. получается что это почти полная отсылка к ГОСТ Р МЭК 61508/61511. Обязательные сессия HAZOP и сессия SIL??? Или может быть можно как-то обойти формально...
7. п.6.3.7. "Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий системы ПАЗ должны использовать собственные исполнительные механизмы.
Допускается использовать механизмы систем управления как дополнительные, дублирующие запорные устройства для обеспечения требуемого Уровня Полноты Безопасности.  Дублирующее исполнительное устройство подключается к системе ПАЗ и Системе Управления через разделительный элемент, обеспечивающий приоритет срабатывания от системы ПАЗ. Отказ одного из исполнительных механизмов не должен приводить одновременно к отказу системы управления и отказу системы ПАЗ типа «несрабатывание».".
Очередная тема для холивара. Мы так делаем с момента выхода изм.3 ОПВБ, т.к. косвенно там это уже было.
8. п.6.8.1. "Технологические установки, а также помещения производственных цехов, где обращаются опасные вещества, имеющие в своем составе технологические блоки любых категорий взрывоопасности, должны быть оборудованы системами видеонаблюдения и поддерживаться в пригодном к использованию состоянии. Сигналы с видеокамер должны выводиться на табло в помещении управления (операторные), а также в систему дистанционного контроля промышленной безопасности эксплуатирующей организации и архивироваться, в случае если ОПО оснащен системой дистанционного контроля промышленной безопасности."
Как по мне, давно пора.
9. п.10.4. Для вновь проектируемых взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов должны быть выполнены следующие требования:
обеспечена защита персонала, постоянно находящегося в помещении управления (операторные), административных и других не производственных зданиях, в которых предусмотрено постоянное пребывание людей, от воздействия ударной волны (травмирования) при возможных аварийных взрывах на технологических объектах с учетом зон разрушения, а такжеот термического воздействия;
Больше бункеров.
Dinosaur
Сообщение #9 : 24 Августа 2020 года, 20:16
Больше бункеров
У нас тут лаборатирия трехэтажная и столовка через дорогу от гидроочистки дизеля. Там только переселять
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #10 : 25 Августа 2020 года, 21:56
А где этот проект можно почитать? Хочу начать морально готовиться.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 25 Августа 2020 года, 22:18
на НПЗ уже не первый год все это выполняем..
бункеры для операторных, ПАЗ всегда отделен от тех процесса и цепи и датчики...
видеонаблюдение внове, но новые подстанции оснащаются им уже несколько лет, походу теперь и в насосные будем ставить(((
хотя персонал (электротехнический) в основном уже года два работает с видеорегистраторами((
АВ
Сообщение #12 : 26 Августа 2020 года, 15:43
Помимо цепей и датчиков, теперь и сети. Т.е. стандартная практика с передачей в общую сеть и отображение параметров на общем АРМ, де юре, теперь будет не очень хорошо. Как мне видится, в любом случае, независимо от того какой поставщик КТС, придется ставить сервер между подсетями ПАЗ, РСУ и ЧМИ.
Я брал на нормаксе из раздела общественных обсуждений (они уже закончились).
Прикрепил файлы, но некоторые уже с выделениями для себя.
Не нашел только проекта обновленного 125 приказа.
* ОРД автосравнение.docx
(646.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
Ixion
Сообщение #13 : 26 Августа 2020 года, 20:36
Проект ФНиПа «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов». Все те же дебильные требования:
2.7.16. Для транспортировки мазута по технологическим трубопроводам следует применять стальные бесшовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низколегированных сталей.
2.7.17. Температурные деформации трубопроводов для транспортировки мазута должны компенсироваться за счет поворотов и изгибов трассы трубопроводов (самокомпенсация) или установкой специальных компенсирующих устройств (П-образных компенсаторов).
2.7.18. Применение сальниковых, линзовых и волнистых компенсаторов на технологических трубопроводах для транспортировки мазута не допускается.
Кто может объяснить, зачем эти ограничения?
Андрей 37
Сообщение #14 : 27 Августа 2020 года, 13:40
По моему мнению сейчас в Ростехнадзоре собрались "юристы" и прочие "специалисты" ничего не понимающие в технике и технологии. Это видно по ответам которые они пишут на обращения. Так вот эта "компания" - нормативная гильотина у них сводится к переписыванию старых вариантов ФНП и удалению из них любой конкретики. Что же Вы хотите от таких "спецов"!?!
Сообщение #15 : 27 Августа 2020 года, 15:56
В пожарке так же начиналось. Ничего, сейчас все переписывают. Другое дело, что появляется много пунктов, вызывающих необоснованное удорожание, например огнестойкие кабельные линии, контроль линий оповещения на неисправность, чудо-браслеты в больницах.
В данном случае та жа история ждет ФНиП, наверняка какой-нибудь аналог расчета риска появится, чтобы сбывать подороже программное обеспечение
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 3
alb10, Mav, РоманC
