Соединение металлопластиковой трубы с полипропиленовой. Размещение соединения под стяжкой
Количество просмотров - 7555
Platon 1
Сообщение #1 : 17 Февраля 2020 года, 19:34
Здравствуйте,
Приняли от застройщика квартиру в новостройке с индивидуальным отоплением. При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые. Соответственно, где-то под стяжкой спрятаны соединения. Ни застройщик, ни управляющая компания не в состоянии предоставить схему прокладки труб.
Существуют ли какие-то нормативы (свод правил или СНИП), в которых прописано, что такие соединения нельзя прятать под стяжку и которые мы сможем предоставить застройщику вместе с претензией в качестве аргумента?
Спасибо.
Evdbor
Сообщение #2 : 17 Февраля 2020 года, 20:07
Трубы в стяжку прятать не запрещено при этом в местах расположения разборных соединений и арматуры должны быть предусмотрены люки.
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
п. 6.3.5 Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в подготовке пола (в теплоизоляции или гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.
Полимерные трубы прокладывают в гофротрубе, в местах возможного механического повреждения (под порогами, в местах выхода пола, на стыках плит перекрытий).
При напольном отоплении полимерные трубы следует прокладывать без гофротрубы.
И еще одного требование этого СП:
6.3.2 Соединение трубопроводов из полимерных труб со стальными трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и отопительными приборами следует выполнять на резьбе с помощью специальных соединительных деталей.
Трубопроводы из полимерных труб следует прокладывать на расстоянии не менее 50 мм выше других трубопроводов.
Примечание - В системах с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия одного производителя.
Platon 1
Сообщение #3 : 17 Февраля 2020 года, 22:49
Спасибо, Evdbor.
Как Вы считаете, Свод Правил (СП) является обязательным к исполнению или носит рекомендательный характер? Можно ли нарушения в монтаже отопления (по отношению к рекомендациям в СП) использовать в качестве аргумента для устранения нарушений застройщиком по гарантии?
На каком сайте можно найти актуальные версии СП для использования в дальнейшей письменной коммуникации с застройщиком?
Evdbor
Сообщение #4 : 18 Февраля 2020 года, 09:35
В соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Пункты пункты 6.3.2 - 6.3.8 СП 60.13330.2012 включены в перечень обязательных
Для работы НТД можно скачать http://docs.cntd.ru . Требуется регистрация.
Platon 1
Сообщение #5 : 19 Февраля 2020 года, 00:07
Отлично, спасибо.
Platon 1
Сообщение #6 : 19 Февраля 2020 года, 00:24
Здравствуйте,
Интересуют все возможные виды соединений, которые в теории могут существовать.
Особенно, могут ли какие-то из этих типов соединений считаться неразборными?
Проблема: застройщик уложил под стяжку соединения двух типов труб (металлопластик и полипропилен), которые идут от газового котла индивидуального отопления к радиаторам.
Если эти соединения разборные, то это нарушения СНиП и СП, но если они неразборные, то выходит, нарушения нет.
Сообщение #7 : 19 Февраля 2020 года, 08:17
Ну а СНиП и СП какое определение даёт "неразборным соединениям"? Если эти документы что то запрещают, на определения терминов в этих документах (только в них) и следует ориентироваться.
Вот с полипропиленовой трубой мне кажется вопрос интереснее: что за труба, которая может продолжительное время работать под давлением и температурой теплоносителя в системе теплофикации. Мне такие трубы не известны, может быть уже начали изготавливать?
Platon 1
Сообщение #8 : 13 Апреля 2020 года, 01:47
Здравствуйте,
Существует ли неразборное соединение между полипропиленовой и металлопластиковой трубами, которое можно прятать под стяжку?
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
